Автор Тема: Перегрев ДВС, кипит антифриз  (Прочитано 1674 раз)
Оффлайн cryooo
  • Люфт
  • Авто: Suburban k1500 2003
« : Январь 12, 2023, 06:09:45 pm »
Приветствую!
Ситуация следующая. После 200км пробега по трассе при температуре за бортом около -15 климат вдруг стал дуть холодным, а двигатель перестал развивать обороты. Приборка у меня сдохла, поэтому ошибок я не видел. Остановился, заглушил, открыл капот. В бачке ОЖ пусто, хотя не так давно уровень был нормальный. Подождал, пока остынет двиг. Долил простой воды - другой не было. Влезло литра 4. Завёл. Подключил ОБД сканер. Ошибка по температуре ОЖ. Поехал дальше, печка работает, мониторю температуру по ОБД, меньше 90 градусов. Через несколько километров остановился, уровень ОЖ упал, долил ещё 1 литр. Дальше 100км до дома всё нормально, уровень ОЖ держится на месте.
На следующий день завожу. В бачке лёд. Прогрел слегка, проехал пару километров до гаража - кипит, жидкость течёт на асфальт. По сканеру температура 125. Глушу, жду, когда остынет. Завожу, температура на холостых быстро растёт до 100. Глушу, оставляю машину на месте.
Вопрос: что делать, куда смотреть?
Оффлайн alex.schpack
Re: Перегрев ДВС, кипит антифриз
« Ответ #1 : Январь 12, 2023, 06:25:26 pm »
Радиатор перехватило
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #2 : Январь 12, 2023, 06:32:35 pm »
Перегрелся из-за замерзшего радиатора.
Сливать прям щас все что намешал, желательно в тепле чтобы растаяло, заливать антифриз, искать куда уходит. Первоначально проблема возникла из-за нехватки антифриза.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +83/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #3 : Январь 12, 2023, 07:21:04 pm »
Первоначально проблема возникла из-за переизбытка пох...изма
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
« Ответ #4 : Январь 12, 2023, 09:43:53 pm »
Сейчас только в тёплый гараж, что б всё осталось и слилось. Смотреть термостат и камерой в цилиндрах посмотреть.
Онлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #5 : Январь 12, 2023, 11:07:25 pm »
Таким точно способом разморозили блок на моей машине .Обошлась крыльчатка на помпе .Закипела .Набухали воды доехали домой и бросили на морозе .
Т.с.Есди нет возможности в теплый гараж то закрывай картоном одеялом морду .Заводи и Грей пока не растает радиатор и печка само собой .У тебя температура замерзания антифриза сейчас минус совсем мало может пять .Но что хорошо это не чистая вода .А системе каша если бы нет уже все бы порвало .
После того как прогреешь и радиаторы будет горячие сшивац все и лей нормальный антифриз .
« Ответ #6 : Январь 13, 2023, 12:31:19 am »
Если термостат накрылся, он не прогреется. У меня было как-то на жиге, как раз зимой, заклинило термостат, печка холодная, а ож выбивает. Очень похоже как у него..
Онлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #7 : Январь 13, 2023, 06:46:21 am »
Думаю нет .Он долил совсем немного воды  от общего объёма и а расширительном лёд .
Значит в системе очень хреновый антифриз который замёрз в ходу в радиаторе .Равносильно заклинившему термостату.
Чесно говоря поскольку машина стоит до сих пор на морозе думаю двигателю кранты .Будет чудо если просто выдавит заглушки  и разорвет радиатор
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #8 : Январь 13, 2023, 10:01:14 am »
В бачке лёд потому что именно туда литр воды и долит. А в системе получается разбавленный антифриз, из полных 13л там 4 воды, нехорошо но не смертельно.
Понятно что надо слить/залить.
Непонятно только куда делись 4л охлаждайки из системы
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« Ответ #9 : Январь 13, 2023, 12:02:36 pm »
Неа, на ходу перемешивание по всей системе идёт очень быстро, заливка в бачок герметика радиатора это наглядно демонстрирует. А куда ушло - в двигатель, коробку, наружу или в салон ) больше нет вариантов. Если компенсаторы не стучали, коробка не пиналась, а салон не вонял и не потел - может, трубки заднего контура потекли.
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #10 : Январь 13, 2023, 12:51:37 pm »
Антифриз мог уйти через пробитую прокладку головы в развал цилиндров и оттуда испариться без видимых подтёков.
У меня так было.
« Ответ #11 : Январь 13, 2023, 01:36:09 pm »
В 97 у мня на Газели такое было. Директриса денег на антифриз жалела, посему вечером воду сливали, утром заливали. В -30 на ходу замерз радиатор, закипел и рванул верхний шланг радиатора.
  • зачОООтка: +90/-3
« Ответ #12 : Январь 13, 2023, 02:35:16 pm »
Коллеги, скажите, есть у кого реальные случаи того, что крыльчатка на помпе обошлась и не крутит?
Кроме случаев что кто-то где-то слышал, на Мерсах, Опелях и прочих Рено-Ситроенах. Кои вообще не интересны.
Вот не было у меня ни разу такого на GM.
Помпа текла, гудела, шкив кривой был.
Но всегда исправно жижу перекачивала.
« Ответ #13 : Январь 13, 2023, 04:53:55 pm »
Не доводил на ГМ до такого.. Но вот в юности на зубиле как-то грелся. Ничего понять долго не мог. Помпа хорошая на вид снаружи. Не гудит. Не люфтит. И не качает.
Когда ее достали оказалось что лопастей на крыльчатке нет. Остался только круглый диск. Растворились блин!
Чудеса бывают.
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #14 : Январь 13, 2023, 05:42:43 pm »
У меня на Ниве крыльчатка на помпе один раз рассыпалась. Оказалось, что в 2002 году на мою машину на заводе поставили помпу нового образца с увеличенным количеством лопастей, но с пластиковой крыльчаткой. С тех пор всегда покупаю помпы только с металлической крыльчаткой.
