Автор Тема: Щиток приборов от Эски в Юкон.  (Прочитано 2930 раз)
Оффлайн old fireman
  • Подшипник
  • Авто: GMC YUKON
« : Ноябрь 22, 2022, 03:11:27 pm »
Приветствую всех кто читает моё обращение! Приобрёл щиток приборов от Эски для установки в Юкон 2004г.в., после установки на щитке реагирует, только, контрольная лампа (не указателя поворота) и дёргается стрелка давления масла при включении левого поворота, какая-либо иная индикация отсутствует, и ни на что другое щиток не реагирует. Да и ещё, значение температуры, на дисплее регулировки климата, поменялось с градусов по С на F. Прошу подсказать возможный способ решения проблемы, или данный щиток не пригоден для установки в мой автомобиль?
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
Re: Щиток приборов от Эски в Юкон.
« Ответ #1 : Ноябрь 22, 2022, 03:15:38 pm »
Для начала пропаять приборку в районе дисплея и в районе больших электролитов по центру сверху справа от разъема. Заодно поменять все лампы подсветки.
Затем аккуратно подогнуть пины на разъеме жгута.
Затем почитать ошибки.
Все должно работать без перешивки
« Ответ #2 : Ноябрь 22, 2022, 03:54:39 pm »
должно работать без танцев
Оффлайн old fireman
  • Подшипник
  • Авто: GMC YUKON
« Ответ #3 : Ноябрь 23, 2022, 08:38:25 am »
Возможно распиновки проводов разъёма и щитка не совпадают (если принять во внимание, что на включенный сигнал поворота реагирует другая сигнальная лампа),-может кто-нибудь помочь схемой распиновки разъёма Эски?
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #4 : Ноябрь 23, 2022, 09:24:41 am »
А случаем не дорестайловая ли это приборка на фото?
Оффлайн old fireman
  • Подшипник
  • Авто: GMC YUKON
« Ответ #5 : Ноябрь 23, 2022, 10:22:42 am »
Если это так, то "срастить" не удастся? У меня, при покупке, тоже были сомнения на этот счёт, но продавец утверждал , что щиток с авто 2005г.в.
« Ответ #6 : Ноябрь 23, 2022, 10:28:51 am »
они одинаковые. скорее она действительно дорестайловая
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #7 : Ноябрь 23, 2022, 10:46:18 am »
на рестайле прндл отдельными строками идет, в дорестайле в общем окне, не знаю как у 800 эсок но у тах точно разница есть
Оффлайн old fireman
  • Подшипник
  • Авто: GMC YUKON
« Ответ #8 : Ноябрь 23, 2022, 11:05:46 am »
То есть, если щиток дорестайловый, то его установка в мой авто невозможна, верно?
« Ответ #9 : Ноябрь 23, 2022, 11:22:31 am »
верно
Оффлайн old fireman
  • Подшипник
  • Авто: GMC YUKON
« Ответ #10 : Ноябрь 23, 2022, 12:11:02 pm »
На сайте Шеви+ такие щитки предлагают для авто 2002-2006 г.в., вопрос:-Как определить совместимость?!
Оффлайн ammiak
« Ответ #11 : Ноябрь 23, 2022, 12:15:32 pm »
Зачем гадать? Проверь по номеру детали - вопрос на 3 минуты.
Запчасти и аксессуары из США [email protected]
« Ответ #12 : Ноябрь 23, 2022, 12:41:55 pm »
Если разьем сверху - дорестайл. У рестайла сзади.
« Ответ #13 : Ноябрь 23, 2022, 12:43:06 pm »
Если на фото именно твоя приборка - то это дорестайл. Разъем со штекером видно на фото сверху торчит. Отдавай обратно, они не совместимы от слова совсем.
Оффлайн old fireman
  • Подшипник
  • Авто: GMC YUKON
« Ответ #14 : Ноябрь 23, 2022, 01:25:59 pm »
Фото с сайта Шеви+, применимость: 2002-2006г.г.!
