Автор Тема: Замена передаточного числа главной пары.  (Прочитано 6762 раз)
Оффлайн sts45
  • Подшипник
На gmt900 хочу вместо 3.73 установить ГП 4.11 или 4.56.
По механике всё понятно, а как быть с компьютером? Перепрограммировать пары и размер колес надо будет?
Tech2 нужен будет или что-то попроще подойдет?
Andrey V Ka
Re: Замена передаточного числа главной пары.
« Ответ #1 : Март 11, 2016, 11:15:53 pm »
А зачем?
Оффлайн sts45
  • Подшипник
« Ответ #2 : Март 11, 2016, 11:19:32 pm »
Штатный размер колеса 31.5", сейчас стоят 33", хочу поставить35.
« Ответ #3 : Март 11, 2016, 11:29:44 pm »
Для перепрограммирования нужен MDI модуль. В заводской программе нет изменения передаточного числа. Размер шин можно изменить до 2011-2012 годов.Передаточное число можно попробовать изменить сделав запрос через дилера.
« Ответ #4 : Март 11, 2016, 11:31:56 pm »
Если изменить размер шин и передаточное число используя калькулятор, можно остаться при своем и не перепрограмировать.
Оффлайн sts45
  • Подшипник
« Ответ #5 : Март 11, 2016, 11:36:16 pm »
А размер шин с передаточным числом только на спидометр влияет или на двигатель с коробкой тоже? У меня сильверадо 2008 года, без стабилитрека.
Читал что тюнеры типа EDGE, Diadlosport оба эти параметра меняют.
С передаточными числами и размером колеса всё понятно, это не сложно.
« Последнее редактирование: Март 11, 2016, 11:39:50 pm от sts45 »
« Ответ #6 : Март 11, 2016, 11:38:50 pm »
Тюнеры много чего делают.))
Оффлайн sts45
  • Подшипник
« Ответ #7 : Март 11, 2016, 11:40:54 pm »
Ну да, только стоят они сейчас не гуманно.)
« Ответ #8 : Март 11, 2016, 11:42:20 pm »
А пары и колеса?
Andrey V Ka
« Ответ #9 : Март 11, 2016, 11:42:41 pm »
Чувствуется проблем в жизни больше нет. :afro:
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #10 : Март 11, 2016, 11:44:45 pm »
пора тему в юмор  :P
Оффлайн sts45
  • Подшипник
« Ответ #11 : Март 11, 2016, 11:45:58 pm »
А пары и колеса?
за полтиник "перепариться" можно юконом.
Оффлайн sts45
  • Подшипник
« Ответ #12 : Март 11, 2016, 11:46:48 pm »
пора тему в юмор  :P
какой юмор, я серьезно))
