Автор Тема: Сделал светодиодную подсветку на Субурбан 2001г.  (Прочитано 4034 раз)
Оффлайн ВЕЛЕС
  • Ты можешь все-стоит только захотеть и сделать.
  • Авто: Шевролет-Субурбан 2001г.
Всем привет! Выкладываю фото светодиодной подсветки может кого-нибудь тоже сподвигнет на творчество :) :afro:
Вроде симпатично получилось все разбирал выпаивал лампы и впаивал светодиоды с резисторами,в панель управления печкой впаял сверху 3 белые светодиодные ленты по 3 диода. Панель приборов выпаял лампочки из цоколей и впаял светодиоды к контактам их там 6 штук вставляются и поворачиваются.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2018, 12:00:04 am от ВЕЛЕС »
А как на регулятор яркости? Сопротивление какое?
Диоды какие,фото можно
Оффлайн ВЕЛЕС
На регулятор яркости ничего не ставил. Фото диодов в панель приборов сфотографирую вечером скину и светодиодные ленты.
Остальные в ручках,панель управления раздаткой,свет,управление дворниками,нижние кнопки печки,обычные диоды желтые с белым свечением в панель приборов которые идут у нас по 25руб./шт. Разгибал усики доставал их из цоколя и подгонял впаивал по местам.
Завожу машину без габаритного освещения три раза кнопку нажимаю освещения в темное время так на всякий случай от перепадов напряжения говорят из-за этого светодиоды меньше работают. ;D
Диодил так же Треилблейзер больше года отъездил все в норме :afro: Отдал в хорошие руки доволен новый хозяин да и самому пока ездил приятно ночью все видно хорошо эстетическое удовольствие получаешь вдобавок;)
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Яркость уменьшается?
Tahoe 05
Оффлайн ВЕЛЕС
На Треилблейзере уменьшалась за счет этого можно было регулировать сопротивление.
На Субурбане почему-то нет или ярко или выключается :)
Себе все мечтаю, но отсутствие регулировки яркости останавливает. Реально устанут глаза, если всю ночь пилить, да ещё с нашими фарами....
Оффлайн ВЕЛЕС
Зрение на напрягает наоборот если что впаяй резисторы маленькие светодиоды панели будут светить тускнее.
В фары поставь светодиодные лампы HB3,HB4 на 6000 люминов со светом вопросов не будет светят лучше ксенона и не слепят как днем едешь,но в туманках и дополнительных фарах с дальним светом лучше поставить желтые лампы чтоб зрение не напрягалось от чисто белого света т.е. белый оттеняет желтый на ближнем туманками,на дальнем доплнительными фарами которые отрегулированы на ближний. Комфортно и практично :afro: Я пробовал с лустрами светодиодными фарами эксперементировать напрягает ночью от чисто белого света нашел решение мощный белый + желтый самое то получается и обзор и комфорт.
Оффлайн ВЕЛЕС
Светодиодные лампы ставь не с вентиляторами они не встанут места не хватает ,а с перьями для охлаждения которые потом разводишь в разные стороны.
Оффлайн ВЕЛЕС
Есть еще вариант натянуть на светодиоды синие резинки как на лапочках штатных вобщем есть желание решение найдется ;) Действуй
А дополнительный свет какой ставил? Хочу светодиодные мощностью 42Вт примерно, но не совсем понимаю насколько они хорошо будут светить. И это будет ближний или дальний... У многих в описании это не указано.
Оффлайн ВЕЛЕС
Я поставил 60Вт 6000 люминов самые мощные и ближний и дальний дело не в мощности а в угле свечения луча фары. Езжу нормально встречные не моргают :afro: Когда на Треиле стояли дополнительные светодиодные фары моргали часто они здорово лупят,в фарах лампы светят ярко,но не слепят встречных.
Оффлайн ВЕЛЕС
Это про фары написал дополнительный обычные лампы и в туманках и в фарах для подсветки больше для фона.
Да нельзя светодиоды в наши фары, что б не говорили. Я с тонировкой тоже три года катался, а потом нарвался: снимай или штрафстоянка... Также и тут, нарвешься и шесть месяцев пешеход...
Оффлайн ВЕЛЕС
Понятно ну тоды ой... :) написал как сделал дальше решай сам ;)
