Автор Тема: Неопознанная вакуумная трубка..откуда?;)  (Прочитано 6398 раз)
Оффлайн Medved98
Re: Неопознанная вакуумная трубка..откуда?;)
« Ответ #15 : Января 23, 2017, 11:53:19 pm »
т.е. где то на ГБЦ искать?
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
« Ответ #16 : Января 24, 2017, 12:15:33 am »
  • т.е. где то на ГБЦ искать?
    Где катушка стоит, чуть ближе к моторному щиту, если там не заглушен клапан, будет звук подсоса воздуха.
    Оффлайн Medved98
    « Ответ #17 : Января 24, 2017, 12:19:27 am »
    Оке. спс. завтра посмотрю.
    Оффлайн Zhorin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #18 : Января 24, 2017, 01:30:20 am »
    Могу ошибаться, но возможно идет на такой клапан PVC на правой крышке головки. Проверь на всякий случай.
    "Ты не можешь иметь право, а вот право может иметь тебя".
    Сергей (г. Жиздра)
    Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
    VW Touareg, 3.2, 2005 - был
    Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
    Оффлайн Medved98
    « Ответ #19 : Января 24, 2017, 01:37:17 am »
    Посмотрю. Но на этот клапан вроде как толстый шланг одевается, второй конец в крышку ДЗ.
