Автор Тема: Самостоятельная замена компрессора конд  (Прочитано 25180 раз)
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
Автомобиль Chevrolet Blazer 4.3 DLX 1998 года выпуска Елабуга.
Началось вся эта история с того что имеющийся компрессор у меня заклинил. Так что начало этой истории находится по этой ссылке http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=3828.0
За зиму было приобретено все необходимое: компрессор кондиционера, ресивер-осушитель, датчик давления на ресивер-осушитель, фильтр орифейс тьюб, компрессорное масло, всевозможные уплотнительные кольца которые необходимы при данной операции.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2011, 10:24:33 pm от SergeiBlazer »
  • зачОООтка: +60/-0
И так вот фото того что было приобретено для замены
  • зачОООтка: +60/-0
  • зачОООтка: +60/-0
Первым делом я зарисовал схему приводного ремня, так как такая наклейка у меня под капотом отсутствует :'(, но ручка и листок бумаги рулят :afro:
Далее сбросил клемму с аккумулятора от греха подальше, все еще раз внимательно просмотрел и приступил к разборке.
  • зачОООтка: +60/-0
Были отключены два разъема от датчиков находящихся на гофрированном воздуховоде идущем к воздушному фильтру и снят сам воздушный фильтр, резиновая гофра и черепашка с дросселя
  • зачОООтка: +60/-0
Дальше отключены два разъема на компрессоре
  • зачОООтка: +60/-0
Далее откручен винт крепления шлангов, и откручен кронштейн на котором находятся тросики идущие к заслонке для удобства демонтажа компрессора. Откручены 4 болта крепления компрессора и произведен его демонтаж.
  • зачОООтка: +60/-0
Со старого компрессора демонтирован датчик для этого потребовались тонкие круглогубцы для снятия стопора. На новом с помощью тех же круглогубцев снят стопор и демонтирована технологическая заглушка При этом была приятная неожиданность сняв стопор на новом компрессоре и слегка пошевелив заглушку та выпрыгнула сама обрызгав меня маслом в нем было давление, если честно не ожидал :) .   После этого датчик  установлен в новый компрессор и зафиксирован стопорным кольцом
  • зачОООтка: +60/-0
Далее новый компрессор установлен и закреплен на своем законном месте на двигателе
  • зачОООтка: +60/-0
Далее переходим на ресивер-осушитель, откручиваем от него шланг и выворачиваем ввертышь от кондиционера. Очень неудобно подлазить к винту который сжимает крепежный хомут ресивера, т.к. он находится внутри пластмассового корпуса и окошко для доступа очень маленькое, но ослабить его возможно! :afro: при этом надо быть очень осторожным с алюминиевыми трубками чтобы их не погнуть т.к. второй конец крепежного хомута крепления ресивера зацеплен за них. И так ресивер-осушитель демонтирован!
  • зачОООтка: +60/-0
Теперь появился неплохой доступ до нижней трубки, Откручена гайка трубка вынута, предварительно под трубку подложена тряпка т.к. из трубки вытекает масло. После этого круглогубцами извлекаем фильтр орифейс тьюб
  • зачОООтка: +60/-0
При детальном рассмотрении выявлено, что резиновое уплотнительное кольцо на фильтре целое и сеточка тоже вся целая! Это очень хорошо :) Старый фильтр промыт и убран в запас :afro:
  • последняя фотка порадовала :D, типа как в анекдоте про Чапаева: "Ну и грязные же у вас ноги, Василий Иванович!"
    Самому тоже надо это трубку менять.
    • зачОООтка: +60/-0
    Далее конденсер продут по направлению потока - от компрессора к орифейсу воздухом - 6атм прям в трубу. И продуты шланги.
    50 грамм компрессорного масла залито в новый ресивер со стороны испарителя
    Установлен новый фильтр орифейс тьюб, заменено уплотнительное кольцо и установлена на место нижняя трубка
    • зачОООтка: +60/-0
     Да Марат грязь присутствовала :D :)
