с этими блин насосами...
короче
пришёл в негодность насос Jp Group 906510001 не от того что не было бенза, а от того что настал его срок...
у меня стакан в баке, как хошь верти а без там есть
заказал точно такой же Jp Group 906510001, проехал на нём 42 км... чОрт
про
сралтерял 4000 рэ в кризис..
ставил "волговские"
авто с ним практически едет... но очень плохо, глохнет при нажатии на газ, сзади как будто якорь реальный, не езда - одно мученье
волговские есть Пекар и Старый Оскол
Пекар мне не подходит (2,7 bar давление)
Старый Оскол выдаёт 4-5 bar, но при попытке поехать давление падает и авто глохнет
ставил БОШ (выдаёт 3 bar), заводится и практически едет пока не нагреется, после нагрева глохнет
заказал пиербург,+фильтр грубой очистки+ купил фильтр от уаза (под хомуты)
реализуем схему рекомендуемую производителем
фильтр грубой очистки Pierburg 4.00030.80.0
бензонасос подвесной Pierburg 7.21659.72.0
у насоса стоит такая сетка:
стоит тут:
приехало, переделал, попробовал проехаться, понял что нужно увеличивать диаметр всасывающих шлангов, начинают схлопываться (не хватает литража и авто пытается заглохнуть, да и едет не очень)
посмотрел я на это дело всё... потом ещё раз посмотрел и понял ну его нафиг...
бензонасос на раме мне не интересен...
купил фильтр вазовский (ШНива)
поставил фильтр, убрал насос с рамы и прикрутил его на горловину бака, получается теперь так:
в баке:колбы нет, стакан в баке, заборник сделан из медной трубки диаметром 10 мм насаженным в натяг на заборник топлива, трубка заключена в маслобензостойкий шланг с креплением под червячные хомуты выше соединения для герметизации оного, на конце заборника сетка от ваза вставлена в медную трубку и сверху натянут шланг. сорвать сетку сложно
на выходе: фильтр грубой очистки, насос (в насосе в комплекте тоже сетка стоит) после насоса обратно в трубку и по старой схеме.
буду ждать пока он помрёт и поставлю или полностью набор с более интересным насосом или просто куплю ещё один насос подобия Jp Group 906510001 только под сетку тонкой очистки
на насосе Jp Group 906510001 машина была как легковушка, пропали все надуманные сложности с коробкой и ехалось очень комфортно...
