Я так понимаю, что с подрулевого идёт на реле дневного света, с него на лампы... Либо через резистор, либо напрямую... Пойду искать где это реле..?
Цитата: ksk от Августа 06, 2018, 03:26:07 pmЯ так понимаю, что с подрулевого идёт на реле дневного света, с него на лампы... Либо через резистор, либо напрямую... Пойду искать где это реле..?На сколько помню, подрулевой силовой, свет включает без всяких реле.ДХО если не 100 Вт, а обычные светодиоды, можно взять с блока предохранителей, где появляется +, при вкл зажигания.
Вроде так по схеме...
Цитата: ksk от Августа 06, 2018, 10:49:05 pm Вроде так по схеме...Покажи схеиу.
Цитата: rostoffdon от Августа 06, 2018, 11:28:29 pm Продублируй, не видно.
Там всю жизнь было прямоЕсли не лазили криворученки
