Автор Тема: Тах 400TBI. Ремонт света заднего хода.  (Прочитано 7256 раз)
Re: Тах 400. Ремонт света заднего хода.
« Ответ #15 : Ноября 14, 2017, 09:57:39 am »
Похоже, надо начинать с ремонта или замены машинки PNDL...
« Ответ #16 : Ноября 14, 2017, 12:58:52 pm »
Ты схему-то поглядел, которую я тебе бросил?
там чётко видно, что на PNDL приходит напруга по розовому проводу, который подаёт питание уже лайт грин (светло зелёный).
вот найди эти 2 провода на малой фишке PNDL, если есть питание на розовом, скрепкой соединяй со светлозелёным и далее пошёл по проводу.
« Ответ #17 : Ноября 14, 2017, 02:35:04 pm »
Я именно так все и сделал, мастер!
О чем и написал, что на розовом есть напруга, а на зеленом при включенной задней передаче, нет. Прямо на фишке PNDL. Только не на малой, а на большой.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2017, 02:45:15 pm от i-man »
« Ответ #18 : Ноября 14, 2017, 02:36:42 pm »
Вот фото фишки
« Ответ #19 : Ноября 15, 2017, 09:50:40 am »
а да, давно уже не лазил туда...
В фишке когда скрепкой соединяешь, свет появляется в фонарях  задний ход?
« Ответ #20 : Ноября 15, 2017, 09:58:07 am »
Нет. Только какое-то реле под водительским щелкает.
« Ответ #21 : Ноября 15, 2017, 10:11:54 am »
Я уже понял, что надо и PNDL ремонтировать, и проводку светло-зеленого. И пока я не обнаружу обрыв или перекомутацию (КЗ нет, прозванивал) в проводе, ЗХ не появится.
Будем искать...
« Ответ #22 : Ноября 15, 2017, 10:39:48 am »
А PNDL то тебя чем мучает?, не замыкает контакты?
« Ответ #23 : Ноября 15, 2017, 02:20:52 pm »
Нет, не замыкает.
« Ответ #24 : Ноября 15, 2017, 05:36:35 pm »
Будем искать...
Не понятно совсем ты объясняешь!!! КЗ в зеленом пишешь нет, прозванивал. Почему лампочки то тогда не горят? Тебе ж говорят: подай постоянные 12В на зеленый провод должны лампочки загореться!!! Ты этот провод от коробки до плафона прозванивал?
« Ответ #25 : Ноября 15, 2017, 05:53:19 pm »
Простите, мужики, не прозаик я. И не поэт.
Итак, по пунктам:
1. PNDL
Розовый провод при зажигании +13 В. Есть!
Св. Зеленый при включении ЗХ ничего. Если на него подать 12 В. лампы ЗХ не горят, но под водительским щелкает реле. (Хотя, по схеме, не должно).
2. Фишка в раме возле заднего бампера.
Машина заведена, ЗХ включен. Ничего. Подаю +13 В. загораются лампы ЗХ.
Итог:
1. PNDL не замыкает. Менять или ремонтировать?
2. Есть обрыв цепи св.зеленого. И от коробки, и от задницы жгуты уходят в блок предохранителей под капотом. Буду разбирать.
« Ответ #26 : Ноября 15, 2017, 06:13:50 pm »
Теперь ясно всё... От намудрили америкосы. Что сразу от коробки к фонарям не пустить.. Так может они к предохранителю идут, а он сгоревший? На этой цепи же есть предохранитель? И ты его проверял?
« Ответ #27 : Ноября 15, 2017, 06:56:50 pm »
Предохранитель стоит на розовом проводе до PNDL коробки. Пред цел. Напруга на розовом проводе PNDL есть.
Ну что, народ, PNDL поддается ремонту или сразу менять?
« Ответ #28 : Ноября 16, 2017, 11:42:46 am »
Ремонту он поддаётся, но можно просто кочергу потыркать, мог просто контакт закиснуть.
Ищи, что за реле щёлкает. возможно доп приблуда какая-то.
Re: Тах 400TBI. Ремонт света заднего хода.
« Ответ #29 : Июня 13, 2018, 05:33:51 pm »
Долго я гонялся за зеленым кроликом проводом! Помог случай. Полез под капот натянуть резинку-заглушку на рулевом валу и под вакуумником обнаружил фишку с оборванным зеленым проводом! Сунул 12 v в нее и лампы заднего хода зажглись, как новогодняя елка!
Ура!!!
Осталось спаять провода и отремонтировать PNRD.
