Автор Тема: Не работает центральный замок  (Прочитано 39856 раз)
Оффлайн Серж
Re: Центральный замок
« Ответ #60 : Января 27, 2012, 07:43:22 pm »
Обращение к коллективному разуму!
Ребята, всем доброго времени суток! Расскажите, кто снимал, как снять с водительской двери замок? Направляющую для стекла открутил, замок открутил, тяги как снимаются?У меня проблема с ним (не срабатывают контакты концевика, который "говорит" что дверь закрыта, отсюда не гаснет свет в салоне  и сигналка показывает открытую дверь.Научно-скрЕпковый метод анализа показал, что по электронике дальше все в порядке. :) Хочу разобрать замок, попробую починить.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн uvazhaemyi
« Ответ #61 : Декабря 05, 2013, 12:41:25 pm »
Сразу извиняюсь если что то не правильно создал тему.. Дело в следующем купил Блейзера S-10 1997г. 4,3 . Не работает Ц/З посмотрел предохранители (там 2 реле по моему в аллюминнеевом корпусе,)так вот верхняя горячая капец но целая её снимаешь она остынет и когда заново ставишь искрят контакты а горячая нет. Вы как опытные люди подскажите, а то ранее с полным приводом не сталкивался.Вот такой.
Что бы не случилось.. Дружище будь на позитиве!
MARK 2 купе 1977год (в реставрации)
BMW E-39, 2,8, 2000г
BMW E-30 СЕДАН 1987 СВАП- 1JZ 2.5
БЛЕЙЗЕР 4,3 1997
Оффлайн Exxberry
  • My Box Chevy
Не открывается водительская дверь
« Ответ #62 : Декабря 08, 2013, 08:41:45 am »
Привет всем. Такая вот проблема. Водительская дверь не открывается с сигнализации или с кнопки центрального замка. Закрыть - закрывается, а вот обратный процесс уже не идет. Рукой открывается с блокиратора около ручки из салона.
Обшивку разбирал, не знаю, направляющие целые, все стоит как и раньше. Куда смотреть? Надоело уже залазить так, будто у меня руль из бардачка :(
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Re: Не открывается водительская дверь
« Ответ #63 : Декабря 08, 2013, 08:52:05 am »
А ключом?
А без обшивки?
Оффлайн Exxberry
  • My Box Chevy
« Ответ #64 : Декабря 08, 2013, 08:57:14 am »
А ключом?
А без обшивки?
ключом не октрывалась еще тогда, когда все работало)
без обшивки тоже самое и я честно, не понимаю, что ей мешает
Оффлайн С Е Р Ё Ж А
  • зачОООтка: +49/-4
« Ответ #65 : Декабря 08, 2013, 10:30:40 am »
у меня то же самое было,только на задних дверях
обшивку снимал,вроде тоже всё цело,смазал обильно везде,где смог достать и ,о чудо,всё сейчас работает.
что было-так и не понял,но результат достигнут  ::)
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #66 : Декабря 08, 2013, 10:38:38 am »
Капут соленоиду.
Ставьте китайский поверх штатного.
« Ответ #67 : Декабря 08, 2013, 11:01:24 am »
или родной покупай за 2500 =)
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #68 : Декабря 08, 2013, 11:07:42 am »
Есть еще вариант - соленоид "подразобрать" он конечно не очень разборный, но можно. Туда внутрь постепенно попадает вода и на холоде все встает колом. У меня такая же трабла, я прополоскал все хозяйство в бензине, потом в ИПСе, просушил на батарее, потом закачал силикон. Вроде пока работает. Но для начала не мешало бы проверить тестером сопротивление обмотки, относительно работающей двери.
Оффлайн Eulake
  • Авто: Елабуга 4х4,1997
Замки в Елабузере-неужто замерзли?
« Ответ #69 : Декабря 08, 2013, 12:46:51 pm »
Всем доброго дня!
Беда вот в чем утром открыл двери брелком,пока грелся,замок на открытой водительской дверце,пришел в положение "закрыто" да и умер в нем.Закрыть оную,понятно не получатся...:(((((Перепробовал все комбинации кнопок,потом без электричества с личинки-та же фигня.Влил  туда уже грамм 200 размораживателя-без пользы.Это моя первая зима с Елабузером,раньше все больше на Жигулях,ну случалась такая ботва,справлялся...Реально что ли соленоид замерз и запер все дело? Всего то 0 на дворе..Помогите,кто чем может..Спасибо.
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2013, 12:49:58 pm от Eulake »
Оффлайн Exxberry
  • My Box Chevy
« Ответ #70 : Декабря 08, 2013, 02:08:33 pm »
Спасибо, ребята. Теперь еще один вопрос. Где он стоит и если ставить взамен, то как этот соленоид искать вообще?
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • MAX PAYNE
Re: Замки в Елабузере-неужто замерзли?
« Ответ #71 : Декабря 08, 2013, 03:02:05 pm »
могёт такое быть, в своё время заморачивался их заменой... кажется чтото от отечественных было похожее на нашу личинку, попробую там ключом поразному поюзать под разным углом и чуть доставая... блин прям секас получается... вобщем у меня такое получалось... 4 года в браке как никак...
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
« Ответ #72 : Декабря 08, 2013, 03:13:07 pm »
  • Елабуга с ЦЗ?
    Там актуатор в самом замке, что на двери. Надо его менять.
    А личинка не замерзла ,а просто  заклинила. Если ей не пользовался давно.
    Оффлайн Юрий-13
    • зачОООтка: +5/-0
    « Ответ #73 : Декабря 08, 2013, 03:18:53 pm »
    Елабуга с ЦЗ?
    Может это только я такой невезучий, но по своему опыту считаю актюатор уже расходником. Часто с ними приезжают. И не закрываются, и не открываются. Всякие там китайские Saturn обычно стоят :)  Единственный чему удивился, актюатору в своей Вольво 740, made in Sweden, 25 лет и ни разу глюка ,даже пыльник не порвался :)
    Оффлайн uvazhaemyi
    Re: Не работает центральный замок
    « Ответ #74 : Декабря 08, 2013, 04:03:27 pm »
    Что то  не отвечает никто....
    БЛЕЙЗЕР 4,3 1997
