Автор Тема: Странная работа двигателя 5,7 Vortec  (Прочитано 7029 раз)
Оффлайн maloy929
« : Января 31, 2017, 10:55:51 am »
Всем добрый день! Подскажите советом куда капать и где искать. Ситуация такая запускаешь двигатель обороты уходят до 2,5 тыс., потом падают на 1,5 и потом холостой ход от 1200 до 1500, ниже не падает. Включаешь любую передачу и обороты опускаются до 950. Давление меряли у паука 3,5 бар что на работаеющем двигателе, что на просто включенном зажигании. А так же при раскручивании мотора от 1200 до 2000, странная вибрация, как на N так и на D и на 3 передачах, после 2000 это пропадает. Машина Tahoe 1997 5.7 Vortec паук нового образца. С чего бы начать и куда глядеть? Все заранее спасибо
Chevrolet Tahoe 97' 5.7 5dr - чтобы не бояться Петрозаводских дорог.
Оффлайн redmolot
Re: Странная работа двигателя 5,7 Vortec
« Ответ #1 : Января 31, 2017, 12:24:21 pm »
Это как все внезапно стало происходить или были какие то манипуляции со впуском до этого?
Ошибку выдаёт ? Должна быть хотя бы p0507  из за высоких оборотов ? Подсос воздуха по любому ищи , проверяй клапан холостых оборотов. Не так давно сам намучился с этими оборотами долбанными , оказалось все просто до нельзя
Оффлайн maloy929
« Ответ #2 : Января 31, 2017, 01:50:49 pm »
Ошибок нету. Вот сейчас ищем подсосы воздуха. Меняем попутно клапан РХХ, ДАД, ДПДЗ и свечи
Оффлайн redmolot
« Ответ #3 : Января 31, 2017, 04:12:30 pm »
Проверь лампочку джеки чана, должна выпрыгивать ошибка , либо просто мало проехал , не успела загореться
Оффлайн maloy929
« Ответ #4 : Января 31, 2017, 04:42:56 pm »
Уже смотрели сканером и через OBDII.
Оффлайн maloy929
« Ответ #5 : Января 31, 2017, 10:03:10 pm »
Поменяли датчики, почистили дроссельную заслонку. Заодно поменяли свечи. Вот что странное нашли, на заведенном моторе когда открывает пробку маслозаливной горловины, обороты проваливаются, а мотор всасывает воздух через заливную горловину. Подскажите куда капать, мастер подсказал что возможно это КВКГ
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +160/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #6 : Января 31, 2017, 10:25:34 pm »
Клапан рсв того
Запчасти из США
Оффлайн maloy929
« Ответ #7 : Января 31, 2017, 10:27:17 pm »
А что за клапан и где он стоит ?
« Ответ #8 : Января 31, 2017, 10:28:09 pm »
возможно это КВКГ
Это что?
Оффлайн maloy929
« Ответ #9 : Января 31, 2017, 10:29:12 pm »
КВКГ-клапан вентиляции картерных газов
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #10 : Января 31, 2017, 10:29:38 pm »
На клапанной крышке,  клапан вентиляции
Запчасти из США
Оффлайн maloy929
« Ответ #11 : Января 31, 2017, 10:30:48 pm »
Я так понимаю он с водительской стороны ближе к моторному щиту ?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #12 : Января 31, 2017, 10:31:13 pm »
От и я про него:-)
Запчасти из США
Оффлайн maloy929
« Ответ #13 : Января 31, 2017, 10:32:33 pm »
Спасибо. Закажу, буду менять однозначно. Спасибо за советы
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #14 : Января 31, 2017, 10:34:56 pm »
У меня вроде был, гляну завтра
Запчасти из США
