Автор Тема: Не заводится Тахо. хлопок  (Прочитано 9408 раз)
Оффлайн elf667
  • Авто: Tahoe 5.7 Vortec 97 3d
« : Января 25, 2017, 05:10:08 pm »
Добрый вечер. Машина Тахо 5.7 Вортек, полный привод, 97г. В прошлый четверг сгорел бензонасос.Завожу на газу уже почти неделю.Но стоит подогрев от сети и машина в гараже бывает. Газ стоит типа "хлопушка".  Вчера на светофоре при трогании произошел хлопок во впуск. Заглох. перестал заводиться.вообще не схватывает. Стартер крутит бодро. Оттащил на заправку , заправил т.к.  может хлопок от того что газ вот вот заканчиваться должен. но после заправки тоже не схватывает. перегнали на СТО к газовикам друзьям. Сначала думал хана клапанам, но пришли к выводу что ВСЕ сразу умереть не могли и хоть схватить  и пердеть двоить троить должно. Проверили всю газовую систему все работает. Катушку , свечи, провода, бегунок, крышку менял месяц назад. Шестеренку на трамблере поменял пол года назад. Cam retard был около 0. Заводилась с пол тычка что на бензе что на газу.Проверили сейчас трамблер (вдруг что слетело) все крепко стоит, бегунок на месте, люфта сильного нет.Сказали что для такой системы газа дмрв и т.д. для заводки не нужен 100 %. Схватить как минимум должна. Искра есть, проверили. Подсоса нет, проверили дымогенератором. Ошибок нет.Насос приедет только в субботу, чтоб проверить еще и на бензе. При прокручивании стартером сканер обороты показывает. Сегодня ковырялись весь день.  Возникла мысля что перескочила шестеренка при хлопке на трамблере, и сбилось зажигание (хлопок, трамблер-сбилось зажигание, не заводится).У кого какие мысли?
Оффлайн hom
Re: Не заводится Тахо. хлопок
« Ответ #1 : Января 25, 2017, 05:20:55 pm »
а как оно собьется то?
цепь не перескочит..
я думаю,завернуло потороха расходомера,попробуй сними с него разъем и заведи.
а вообще,97 год отлично читается,есть ошибки?
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
« Ответ #2 : Января 25, 2017, 05:23:39 pm »
Про компрессию забыл упомянуть или не проверили?
Оффлайн elf667
« Ответ #3 : Января 25, 2017, 05:27:17 pm »
компрессию еще не проверили. Ошибки читал. Их нет. С расходомера снимал фишку , пытался завести, не помогло. Пытались завести "быстрым запуском" брызнули внутрь заслонки, тоже 0.
Оффлайн elf667
« Ответ #4 : Января 25, 2017, 07:04:34 pm »
а при неисправном датчике положения колен вала искра будет?
Оффлайн медвед
« Ответ #5 : Января 25, 2017, 07:36:22 pm »
про искру не знаю,но по моему это единственный датчик при не исправности которого авто не за ведётся.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн elf667
« Ответ #6 : Января 26, 2017, 10:55:05 am »
Парни, при кручении стартером  бегунок крутится.. Значит с цепью, распред, и масл насосом все ок? (просто читал в другой теме как заклинил маслонасос, но там не крутился бегунок при заводке)
Оффлайн elf667
« Ответ #7 : Января 26, 2017, 10:57:06 am »
 и еще 1 вопрос . Сканер при кручении стартером обороты показывает, искра в свечах есть... значит датчик положения колен вала цел?
« Ответ #8 : Января 26, 2017, 12:04:59 pm »
При клине насоса ломается пластиковый переходник, между шестернёй трамблёра и насосом.
Нужно вынуть распределитель зажигания, поглядеть шестреню, установить по букварю, как тут на сайте неоднократно описывалось, после этого уже пробовать снова.
Оффлайн elf667
« Ответ #9 : Января 27, 2017, 11:37:17 am »
Вынул трамблер. Никаких следов нет. Девственно чистая ) Поставил на место как был. Ведь все работало до хлопка, и следов проворота нет. поэтому решил поставить как было, чтоб не сбивать все, вдруг не получится поставить по букварю. При очередной попытке заводки был хлопок и порвало пластиковый коллектор ((( Сегодня постараюсь проверить компрессию ( у нас ударили морозы и снег, а машина на площадке сто), такое ощущение что что-то с клапанами, ведь хлопки от неправильной смеси или при открытом впуск клапане.
Оффлайн elf667
« Ответ #10 : Января 27, 2017, 04:29:59 pm »
Проверил компрессию. Во всех цилиндрах 10,5 - 11,0 . Только в одном она поднималась на пару секунда дольше.Ну даже если бы в половине было 0  ,она ведь завелась бы? ну или хотя бы схватывать начала?!
Оффлайн elf667
« Ответ #11 : Января 27, 2017, 04:32:05 pm »
По меткам не проверил, а посмотрел по просто выставленному в ВМТ 1му цилиндру. .. Бегунок тоже смотрит на 1й цилиндр.
« Последнее редактирование: Января 27, 2017, 04:37:38 pm от elf667 »
« Ответ #12 : Января 27, 2017, 10:01:25 pm »
Залило может быть конденсатом, проверить свечи на мокроту.
Оффлайн elf667
« Ответ #13 : Января 28, 2017, 10:04:32 am »
2 свечи мокрые, 2 с треснутой внешней частью. Остальные норм. Парни при неисправном датчике колена или модуле зажигания ( не катушка , а модуль) искра будет ?
« Ответ #14 : Января 28, 2017, 12:10:38 pm »
Что это за треснутые свечи- может в них дело. Сейчас левых свечей полно. По 150 р есть медные нормальные, поставить их и проверить ещё раз.
