Автор Тема: сзади холодно помогите!!!!  (Прочитано 5549 раз)
Оффлайн Alex 911
« : Октября 20, 2009, 05:26:03 pm »
Помогите!!! Включаю  задний отапитель на тахо 2003г,а он во всех режимах дует холодным воздухом... :'(
TAHOE (GMT-840) 03г.
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Re: сзади холодно помогите!!!!
« Ответ #1 : Октября 20, 2009, 07:42:56 pm »
Видимо заглушены трубки на заднюю печку.
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
« Ответ #2 : Октября 20, 2009, 07:49:00 pm »
косяк похоже в блоке управления.можно просто снять мотор привода заслонки(стоит сзади справа на корпусе печки)и вручную перевести заслонку на горячий воздух.потом разбираешь мотор и передвигаешь привод в нужное тебе положение...
для проверки заглушенности надо на горячем авто залезть под заднее правое крыло и потрогать шланги печки(там еще шланги кондея,но они прикручены через пластину,и болтом в корпус.а печные шланги затянуты на хомуты).если горячие,то смотри можно сделать как написано выше.если холодные то ище место где бывший хозяин заглушил шланги...
MB S500 W220 Место работы http://amrsrv.ru/ Американ сервис"моссельмаш"
Оффлайн suslik
  • зачОООтка: +164/-5
« Ответ #3 : Октября 20, 2009, 09:50:17 pm »
Кстати нашел моторчик????? :D
Оффлайн dido17
  • зачОООтка: +4/-1
  • везет все и везде не смотря ни на что
« Ответ #4 : Октября 21, 2009, 06:18:33 am »
у меня было такое. Все оказалось элементарно просто. справа с зади где стоит печка, под обшивкой есть датчик температуры, небольшой такой черный. поменяй его и все заработает. Я не стал искать оригинал и поставил просто от автосигнализации. Единственный минус не корректно выставляется температура. Но этот недостаток можно и не заметить.
Оффлайн Alex 911
« Ответ #5 : Октября 21, 2009, 01:46:55 pm »
Всем спасибо!!! Сегодня проверю... Да,весной то всё работало... :
Оффлайн dido17
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #6 : Октября 22, 2009, 06:19:28 am »
у меня тоже все сперва работало. пользовался редко, а потом просто не стало работать, поменял датчик температуры м все заработало. полюбому у вас таже причина.
Оффлайн Alex 911
« Ответ #7 : Октября 22, 2009, 12:13:38 pm »
Вот вчера разобрал обшивку, и выяснил что не корректно работает мотор регулеровки заслонки теплого воздуха, а вот датчик темпиратуры на мой взгляд работает... или это ошибочное мне ние,и если дело в нём на что его заменить???
Оффлайн dido17
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #8 : Октября 23, 2009, 05:53:52 am »
у меня из за этого датчика температуры и не включался моторчик регулировки крана отопителя, я поставил от автосигнализации. почитай выше, я уже писал об этом
Оффлайн Alex 911
« Ответ #9 : Октября 23, 2009, 10:50:11 am »
У меня тоже походу дело в нём,вот что за датчик от сигнализации ты поставил я так и не понял.... :(
Оффлайн dido17
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #10 : Октября 25, 2009, 07:29:31 pm »
проверить работоспособность привода просто, можно поменять привода с заслонки регулировки температуры и заслонки регулировки потока воздуха. а датчик температуры модно поставить любой желательно с возможностью регулировки родного диапазона температур. можно купить в магазине радиодеталей
Оффлайн Alex 911
« Ответ #11 : Октября 26, 2009, 01:43:05 pm »
Ок!!! Спасибо!!! :afro:
