Автор Тема: Датчики давления в шинах TPMS  (Прочитано 11994 раз)
Оффлайн Eugene
Re: Датчики давления в шинах TPMS
« Ответ #15 : Июня 30, 2009, 02:38:12 am »
А может как раз в датчике батарейка накрылась? У ней срок службы 3 года, думаю ее там с рождения не меняли.
я думаю это 100% ибо уже 5 лет отработали они.
с этого места подробнее по минутам, плиз!
Вверху есть методика работы системы. На тахе 2004 пошли эти датчики. Что б их переинициализировать на машине надо сделать следующее. Кстати, до их перенастройки приборка писала, что низкое давление в шинах, после инициализации когда 1 датчик не прописался в системе, приборка попросила на сервис. Короче так. Переключатель внешнего освещения, в течении 3х секунд щелкать с положения "авто" в положение "габариты". Начинает мигать значек датчиков на приборке. Есть 5 минут что б их перепрограммировать. Начинать с левого переднего колеса и по часовой стрелке. Начать спускать с первого колеса, по чуть чуть воздух, в течении где то 10 секунд. Прозвучит бип сигналом. Значит датчикк опознан. И так 4 колеса. У нас не было сигнала на 4й датчик заднего левого колеса. Снимать его и нести к двери поленились 8). Пока что.
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe the BEST
Chevy Tahoe 2004.
« Ответ #16 : Июня 30, 2009, 08:41:01 am »
ТАк нужно просто колёса по диагонали перекинуть, левое заднее, на правое переднее, если рисунок не направленный, если направленный, то левое заднее махнуть с левым передним ...
И повторить процедуру инициализации ...
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +148/-3
« Ответ #17 : Июня 30, 2009, 10:30:35 am »
так понял, чтоб не было потом "чек тайр прешша", нужно при перепрограммировании датчиков сдувать по чуть-чуть от номинального давления. Хотя в описании написано надувать-сдувать.
increase or decrease the pressure for 8-10 seconds, or until a horn chirp sounds
« Последнее редактирование: Июня 30, 2009, 10:32:55 am от Roadster »
Оффлайн Eugene
« Ответ #18 : Сентября 15, 2009, 10:27:06 pm »
Бразы! Инфа для последующих поколений!!!
Купили новый датчик ACDelco. Как и оказалось датчик производства фирмы Schrader, в упаковке ACDelco. Номер датчика 15102575.
 8)
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн Roadster
« Ответ #19 : Сентября 16, 2009, 08:54:58 am »
 8)
15102575 это всеже наверно номер по GM
а по Schrader это скорее всего 20115
ниже кроссреференс
http://gmctiresensors.com/Product.asp?Part=SC2575
Оффлайн Eugene
« Ответ #20 : Сентября 18, 2009, 12:47:11 am »
Да это номер по GM. По шредеру надо смотреть таки кросс. Типа афтермаркет 8)
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe 2004.
