Автор Тема: выбор блокировка на колорадо  (Прочитано 6497 раз)
Оффлайн perca
  • зачОООтка: +47/-1
« : Марта 15, 2013, 02:32:56 pm »
В будущем хотелось бы поставить принудительную блокировку в Колорадо 2005г, характеристики заднего моста
задний мост вроде 3,42
AXLE,REAR,3.42 RATIO,3.42R(GU6)
самоблок
AXLE,REAR,POSITRACTION,LIMITED SLIP,POSITRACTION L/SLIP R/AXL(G8
отправлял несколько запрос в магазине по ARB, ответ у них, что по каталогу ARB на эти машины  c 2006г, рассматриваю варианты E-Locker или Truetrac, есть еще вариант блокировки от Н3, так как он создавался на базе Колорадо, кто что порекомендует
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +148/-3
Re: выбор блокировка на колорадо
« Ответ #1 : Марта 15, 2013, 03:46:21 pm »
смотря чего хочешь получить.
камни - g80 и елокер
грязь, глубокий снег, рыхлый песок - eloker и детройтлокер
скользкие твердые трассы, снегопад, мокрая глина - трутрак
с елокером только поаккуратнее - его нельзя забывать отключать. можно улететь в повороте даже на  сухом асфальте. на н2 он блокируется только на понижайке.
Оффлайн perca
  • зачОООтка: +47/-1
« Ответ #2 : Марта 15, 2013, 04:16:28 pm »
Н2 это другая платформа а Н3 как раз сделан на базе Колорадо
Оффлайн perca
  • зачОООтка: +47/-1
« Ответ #3 : Марта 15, 2013, 04:26:19 pm »
 платформа GMT-355
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #4 : Марта 15, 2013, 04:35:08 pm »
Елокер должен отключаться на 30 км/ч
Оффлайн Roadster
« Ответ #5 : Марта 15, 2013, 08:17:57 pm »
h2 это только для примера, как авто имеющее электроблокировку в штате
Оффлайн Roadster
« Ответ #6 : Марта 15, 2013, 08:19:49 pm »
это смотря как электронику организовать. если просто тумблер, то ктож его кроме водятла отключит? а у водятла как правило проблемы с памятью :)
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #7 : Марта 15, 2013, 08:28:27 pm »
Если лениться при установке, тогда может быть, а если подключать всё как в инструкции, автовыключение будет работать.
Оффлайн Roadster
« Ответ #8 : Марта 15, 2013, 08:52:21 pm »
Я елокер в руках не держал, только хаммерский. там тупо два проводочка и всё, +12 подал - заблокировалось. В картинках елокер тоже с двумя проводочками. А что там блочек с електроникой есть, который скорость умеет мерить?
« Ответ #9 : Марта 15, 2013, 09:27:49 pm »
  •  У E-locker только два состояние: либо ВКЛ, либо ВЫКЛ. В руках держал и ставил не один уже ;)
    В принципе, можно сделать чтоб он отрубался на определенной скорости, большого ума тут не надо.
    Хамеровская схема блокировки только на понижайке, на мой взгляд, совершенно бестолковая.  Блокирвока больше нужна на 4 HI.
    « Последнее редактирование: Марта 15, 2013, 09:35:43 pm от Марат »
    Оффлайн Y2K
    • Авто: Escalade
    « Ответ #10 : Марта 15, 2013, 09:29:59 pm »
    Значит в нём датчик стоит внутри.
    « Ответ #11 : Марта 15, 2013, 09:34:05 pm »
  • нет там никакого датчика, там обычная электромуфта, как на компрессоре кондера. Нажал кнопку - она щелк. включилась. Нажал еще раз - октлючилась.
    Оффлайн Мрачный
    • Отель 4*
    • зачОООтка: +55/-3
    « Ответ #12 : Марта 16, 2013, 12:11:37 pm »
    странно, он должен отключаться автоматом
    Оффлайн Y2K
    • Авто: Escalade
    « Ответ #13 : Марта 16, 2013, 12:27:35 pm »
    Именно, даже на газель с этого года ставят елокер причем еатоновский и он на 30 сам отключается.
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    • Авто: Lexus RX400h
    « Ответ #14 : Марта 17, 2013, 01:07:59 pm »
    ну его скорее электроника рубит, сам он неможет, мозгов у него нету
