Автор Тема: Кондей  (Прочитано 10313 раз)
Оффлайн Mishgun76
  • Авто: Тахо 1997 г. 5,7 V8, Джип Вранглер 1995 г.
Кондей
« : Марта 26, 2017, 08:53:18 pm »
Сегодня решил проверить и заправить кондей на своем Тахо. Попытка не удалась.
Аппарат создал вакуум, утечек не обнаружно. Залили 900 гр фреона (как на табличке) через левый клапан (зеленым обведен). После включения кондея стало расти давление в системе и компрессор отрубился при давлении примерно 25 атм(стрелка на манометре ушла почти до конца вправо).  Попробовали залить через правый клапан (обведен синим) - история повторилась. При работе компрессора правая трубка очень сильно нагрелась, а радиатор оставался холодным.
Затем залили по новой через правую трубку 300 гр - компрессор не включился, добавили еще 100 - компрессор заработал, накачал примерно 20 атм, но не отключался, а продолжал крутить. Левая трубка, подходящая к компрессору также очень сильно нагрелась, а радиатор оставался холодным. Воздух из воздуховодов в салоне по субъективным ощущениям также холодом не дул. Кондиционерщик порекомендовал проверить электрику (стоят два датчика давления. Один на компрессоре, второй на колбе у входа трубок в салон, температура колбы, кстати тоже не поменялась) и датчики давления,  и оставил 400 гр фреона в системе для проверки, но предупредил, чтобы на долго не включали, чтобы ничего не разорвало. Собственно вопрос - куда копать? Электрического вентилятора отдельно для кондея я как понимаю, нет. Как можно проверить датчики давления? В какой из контуров заливать фреон в левый или правый?
« Последнее редактирование: Марта 26, 2017, 08:55:31 pm от Mishgun76 »
Re: Кондей
« Ответ #1 : Марта 26, 2017, 08:57:23 pm »
Эти контуры связанны. Проверь может шланг пережат.
Оффлайн hom
Re: Кондей
« Ответ #2 : Марта 26, 2017, 11:25:30 pm »
у нас на 400х стоит система с капиллярной трубкой,там же и фильтр,бывает он забивается,если система долго пустая.
данная трубка находится внутри магистрали идущей в салон,под воздушным фильтром,ближе к радиатору.в принципе разбирается и меняется.
я бы раскрутил бы все что расручивается и продул для начала.
потому как получается что компрессору некуда стравливать давление,а стравливает он его как раз в эту трубку
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
Оффлайн Mishgun76
Re: Кондей
« Ответ #3 : Марта 27, 2017, 01:19:48 am »
Тогда мне непонятна работа датчика давления. Почему он качает до талого? У нас в машинах фреон от компрессора идет к испрителю, в салон, затем от него на радиатор кондиционера и после обратно в компрессор. Правильно?
Re: Кондей
« Ответ #4 : Марта 27, 2017, 02:30:19 am »
нет.
у всех  машин компрессор нагнетает давление в высокую линию - в радиатор который спереди -он правильно называется конденсер- в нем газ конденсируется и направляется к дросселю ( орифейс тьюб в данном месте) - где под высоким давлением сжиженный газ впрыскивается в испаритель( радиатор в салоне)  где  мгновенно закипает  и забирает тепло- далее в осущитель( люминевая банка) - далее обратно в компрессор.
в вашем случае во первых найти людей которые хоть что то понимают в кондиционировании.Во вторых установить  правильность местонахождения орифейса особенно если недвано меняли радиатор а\с
Оффлайн Mishgun76
Re: Кондей
« Ответ #5 : Марта 27, 2017, 07:51:59 am »
А что такое орифейс?
Re: Кондей
« Ответ #6 : Марта 27, 2017, 09:23:56 am »
  Это "жиклер" "фильтр" "трубочка"
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Re: Кондей
« Ответ #7 : Марта 27, 2017, 10:22:58 am »
Оффлайн Mishgun76
Re: Кондей
« Ответ #8 : Мая 06, 2017, 07:34:16 pm »
Спасибо всем откликнувшимся. Систему починил. Дело оказалось вот в чем:
когда предыдущие хозяева (пламенный привет) разбирали систему кондиционирования - грели трубку,которая выходит из радиатора кондиционера и соответственно оплавили внутри нее данный жиклер, по который упоминали выше. Далее (опять же предыдущие владельцы) при сборке системы неправильно поставили трубки (поменяли местами и жиклер оказался на входе в радиатор, где его, уже оплавленного давлением вогнало еще дальше в трубку) и куски оплавленной пластмассы пошли по системе и до конца ее забили. Пришлось полностью все разбирать и чистить, а для того, чтобы вынуть старый жиклер - пилить трубку около радиатора и ее оттуда выбивать, а потом все паять обратно. Починили, собрали - все норм работает.
На фото то, что осталось от жиклера (в таком виде он был внутри трубки)
« Последнее редактирование: Мая 06, 2017, 07:38:16 pm от Mishgun76 »
Оффлайн регион 125
Re: Кондей
« Ответ #9 : Июля 04, 2017, 04:04:20 pm »
Всем привет! Проблема чуть другого характера. Кондей работает но кнопка при включении не горит. Где копать?, лопату купил.
5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
Re: Кондей
« Ответ #10 : Июля 05, 2017, 09:42:40 am »
в кнопке лампочку копать.
Оффлайн Mishgun76
Re: Кондей
« Ответ #11 : Августа 16, 2017, 11:14:45 pm »
Было так же. Вылечилось заменой лампочки. Купил без патрончика в обычном магазине запчастей и поменял. Меняется при снятом блоке управления климатом.
Оффлайн yakobson
Re: Кондей
« Ответ #12 : Июня 19, 2018, 05:08:12 pm »
Спрошу здесь, чтоб не плодить.
 3 года с покупки прошло пока руки дошли до кондея.
Вакуум держит, стал заправлять -  компрессор не включается. + на преходит на него. Кинул + с акб, муфта сработала и компрессор закрутился. Проверил + на предохранителе 10а что под капотом там тоже + имеется. Рэле тоже рабочее.
В итоге замкнул компрессор на прямую и заправил 907гр фреона как на табличке. Холод идет, все норм.
Вопрос, с чего начать поиски и как найти питание на компрессоре.))
Оффлайн sashoc
  • Авто: suburban 95 5.7 tbi
Re: Кондей
« Ответ #13 : Июня 19, 2018, 06:22:43 pm »
Там ещё есть датчик давления(может у кого и два датчика). У меня на осушителе,фишку на нем надо замкнуть,чтоб проверить.
Re: Кондей
« Ответ #14 : Июня 19, 2018, 06:48:18 pm »
  • да, сигнал на включение муфты идет с датчика на осушителе. Перемкни разъем с него, если компрессор заработает то меняй датчик.
