Вчера решил что надо бороться с перегревом ибо машина нужна на выходные. Взял у Евгения110 термостат.
Вчера решил поменять. для того чтоб его поменять надо снимать крышку воздухана, снял и офигел от количества грязи на заслонке. Налили туда что было под рукой, а под рукой был очиститель для внешних поверхностей двигателя.
Потом снял трубку и вытащил термостат.
Термостат оказался больше в диаметре, чем не дал Женька.
Закрутил трубку без термостата. Завел. Из трубы зафигачил белый дым. Думаю ну все пиндец. Прокладку пробило. Потом принюхался воняет керосином, нормально думаю очиститель выходит
Через пару минут дым пропал выхлоп прозрачный.
Врубаю кондей на самый полный и самый холодный. Машина работала час. Через час +- температура стала ползти выше 210. Отключил кондей. Температура остановилась. В целом результат удовлетворительный.
Думаю что надо помыть радиатор и двигатель после последней покатухи. Помыть систему внутри, выставить зажигание и последить за вискомуфтой и помпой. Такое ощущение что вискомуфта не включается
