Автор Тема: Блейзер(Елабуга) 4.3 98г.в. Прошу помощи по электрике!  (Прочитано 7204 раз)
Оффлайн ZAV-06
  • Глушитель
История такая. Завёл двигатель, проработав минуты две, двигатель резко заглох.Запускаться "отказался". Реле бензонасоса не срабатывает, искры тоже нет. Проверил напряжение на реле бензонасоса, напряжение отсутствует. При включение зажигания, приборка работает. Контактную группу на замке проверил, всё нормально. Предохранители тоже все в норме.
Подскажите, куда "копать" дальше? Что проверить?
Оффлайн ntimonin
    • ремонт ПК
Все просто, нет топлива — смотри насос, нет искры — трамблер, катушка и регулятор. Но вроде сразу все не дохнет ... либо то, либо то...
Отправлено с моего m2 через Tapatalk
Chevrolet Blazer 1996 г.в.  4.3,   в Росии с 2005 года.
+7 (9бО) З72-7З-S7
Оффлайн ZAV-06
  • Глушитель
Хорошее пояснение. Вы читали, что я писал выше? Какое топливо, если на реле насоса не поступает напряжение? То же и с искрой.
ну логично будет взять схему и смотреть откуда идет напряжение на реле и посмотреть. по описанным вами симптомам может быть что угодно,может у вас масса где то отвалилась
Оффлайн ZAV-06
  • Глушитель
Логично конечно. По схеме всё просто. С АКБ  через предохранитель приходит питание на реле. Предохранитель цел, а питания нет. Ещё приходит через замок. Его тоже нет. Приходит на разные клемы реле.Я проверяю тестером, по этому масса не причём. Если бы плюс приходил, то тестер покажет. Вот и не могу понять, где пропадает напряжение. Так плюс ещё и искры нет. Значит получается обрыв не в схеме подключения бензонасоса, а где то ещё?
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Вообще то и на катушку и на реле бензонасоса питание с мозгов приходит!
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн ZAV-06
  • Глушитель
По схеме схеме видно, что не с мозгов. + идет с АКБ и с ЗЖ.
Очень походе на датчик колена
А сигналки,блокировки нет?
Оффлайн ZAV-06
  • Глушитель
С вашими познаниями в электросхемах надо итти к специалисту.
Видишь скраю проводок Х6 ?
Этодля первичной проверки .
Подаешь на него + и видишь поток топлива.
 А исчо интересный зоштрехованый прямоугольник с букваме МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.
 Он делает искру, которой у тебя тоже нету.
Далее ждём мысль в галаве, глядя на полосочки.
Вижу Х6. А Вы видите контакт реле 87 ? Как я понимаю, на нём должен быть +12в постоянно, не зависимо от модуля управления. А его у меня нет.
Или я не прав? Ждём мысль!
Оффлайн ZAV-06
  • Глушитель
Нет, не блокировки, не сигналки.
Оффлайн ZAV-06
  • Глушитель
И про модуль управления. Я так понимаю, что этот модуль управляет впрыском топлива. Открывает клапана на пауке? А как он связан с искрой, я не понял. Искру вроде катушка подаёт на трамблёр?
Оффлайн ZAV-06
  • Глушитель
Вижу Х6.
Между акб и и контактом 87 есть 2 детали - проволка и предохранитель.
 Каким прибором вы искали + на этих сложных детальках?
И то ли реле вы проверяли?
 Был ли на проверяемом реле отдельно выведенный + , который х6 ?
Реле проверял именно то. Проверял прибором, который тестор.
 Про предохранитель это понятно. И ещё, на контакте 86 тоже должно появится 12в после включения зажигания, а его тоже нет. Контактную группу на замке я проверил, всё в норме.
Вот и чешу репу, где теряется напряжение? И в чём сложность реле? Электромагнит и два контакта.
Про Х6, я так понимаю это просто проверить цепь до бензонасоса, подав на Х6 12в, просто бензонасос заработает на прямую.(цепь до насоса в норме).
« Последнее редактирование: Июня 13, 2017, 10:28:39 am от ZAV-06 »
Оффлайн ZAV-06
  • Глушитель
ничо нипанимаю....
вонтама после замка зажигания есть два предохранителя - F9, и F4. После акб тоже подписан предохранитель как F9.
Наверное это разные F9, я так думаю(!).
Ещё раз по пунктам.
Подать на отдельный провод Х6 реле  + . Должно политься топливо.
Подать на ножку "86" + .
Должно щёлкнуть реле и политься топливо.
Если реле не щолкнуло - значит модуль управления не подал минус на 85 ножку. Либо реле дохлое.
Если реле щолкнуло , а топлива нет - значит реле дохлое, либо нет  + на ножке "87" от предохранителя, который от АКБ защищает цепь бензронасоса.
Но это всё фигня, в связи с отсутствием искры.
 Потому что разрешение на запуск бензонасоса первично даёт блок управления, который запитывается через предохранитель от замка зажигания.
У тебя есть рисунок.
Прямо берёшь лампочку и проверяешь наличие плюсов начиная сверху схемы и отмечаешь их на рисунке.
 Вообще ничего сложного.
По пунктам. Подаю на Х6 -насос работает, топливо пошло. Подаю напряжение на 86, реле сработало, а насос нет, т.к нет 12в на 87.
Про какой рисунок речь?
Как точно узнать, где эти предохранители, чтоб вызвонить провода? Вот в чём вопрос?
Оффлайн ZAV-06
  • Глушитель
Вопрос, кто из них F9,F9, и F4 ?
Оффлайн ZAV-06
  • Глушитель
Да, я так сразу и сделал. На них напряжение есть.
