Автор Тема: Очень богатая смесь. 4.3L Blazer квадрат  (Прочитано 9500 раз)
Оффлайн offsetx
  • Авто: Квадрат S-10 94г. V6 4.3L. МКПП.
« : Марта 05, 2017, 02:48:49 pm »
Всем привет. Blazer 4.3 TBI 220. механика.
После покупки, решил восстановить бензиновую систему питания.
Симптомы:
На холодную заводится отлично, хорошо работает 5 минут, как прогревается - двигатель троит и хочет заглохнуть. Если заглох - не заводится на бензине вообще. Свечи с очень черным нагаром, из глушителя просто занавес черно-синего дыма, вонь как от газона.
На газу работает не важно, троит, но заводится, но меня это мало интересует, основное направление - бензин.
Что сделано:
1. Поменян воздушный, топливный, сеточка в баке.
2. б/н от волги, давление топлива на обратке 4атм, на прогретом, если газнуть подскакивает до 4.2, но двигатель работает очень хреново. На старом погружном насосе было тоже самое, просто решил сделать выносной, так как кузов дырявить или скидывать бак не комильфо.
3. Свечи почищены от нагара и вкручены назад, новые - заказаны.
Куда двигаться дальше? Что посмотреть и что проверить?
Re: Очень богатая смесь. 4.3L Blazer квадрат
« Ответ #1 : Марта 05, 2017, 03:12:59 pm »
  • переливает....
    возможно забит катализатор
    Оффлайн katz
    • зачОООтка: +14/-1
    « Ответ #2 : Марта 05, 2017, 03:16:13 pm »
    Для ТБИ давление очень большое, на таком давлении работает ЦПИ. Видимо, регулятор не тот, или не справляется
    Оффлайн Sewa
    • зачОООтка: +260/-8
    • Авто: CHEVROLET TRACKER
    « Ответ #3 : Марта 05, 2017, 04:28:48 pm »
    давление для ТБИ 1Атм ,на форсунки после РД (он прямо в блоке ТБИ стоит)  вообще приходит 0.6-0.9 Атм
    не надо так бездумно БН от Волг пихать вообще то ))))
    пс ,ставить выностной БН после штатного погружного ненадо ,надо штатной БН удалять и вместо него заборник с фильтром и клапаном ставить .
    отдельно имею ИМХО ,что вырезать люк в багажнике правильнее и полезнее колхоза с подвесным г...
    « Последнее редактирование: Марта 05, 2017, 04:31:08 pm от Sewa »
    Оффлайн verner
    • зачОООтка: +231/-10
    • GMC SAFARI 1994г.в
    « Ответ #4 : Марта 05, 2017, 05:00:44 pm »
    Там поди уж и диафрагму на регуляторе давления порвало. Правильно Sewa говорит, давление 0.6-0.9 Атм должно быть. А про насос, так разоритесь один раз купите оригинальный и ничего резать не придется. Я на свою машину в 2016году поставил DELPHI FE0115 оригинал  :afro:
    до сих пор езжу и радуюсь.
    « Ответ #5 : Марта 05, 2017, 09:37:56 pm »
    Не удивлюсь, если умер датчик температуры на мозги.
    Оффлайн Sewa
    « Ответ #6 : Марта 05, 2017, 10:34:42 pm »
    это датчик на самом виду ,возле термостата ,его можно тестером замерить сопротивление ....здесь у нас даже можно табличку найти сопротивление от температуры ,на край его можно отключить и посмотреть как изменится работа мотора ...
    Оффлайн offsetx
    « Ответ #7 : Марта 05, 2017, 10:37:28 pm »
    переливает....
    Причем жестко.
    В него не лазили, даже не чистили.
    Погружной стоял от десятки, я его ессно убрал из цепи вообще, в баке только ДУТ и трубка с сеточкой. Если бы оно было оригинальное, о чем речь... но там лазили уже хз сколько раз.
    Давление на 0.6-0.9 на обратке? Если у меня 4атм, значит, регулятор не работает. На форсунках факел так себе, нет особого распыла.
    Тоже было подозрение, как проверить?
    Читал, что он справа на блокеголовке, по ходу движения, а тот что сверху - это на приборку. Фишку снимал с него - работа мотора не изменилась.
    « Последнее редактирование: Марта 05, 2017, 10:39:16 pm от offsetx »
    Оффлайн Sewa
    « Ответ #8 : Марта 05, 2017, 11:03:02 pm »
    по датчикам температуры с точностью до наоборот ,в правой ГБЦ на приборку
    если БЫЛ РАНЬШЕ БН от ВАЗ10 -то это не правильно ,
    ещё раз :БН на ТБИ выдаёт 1Атм !
    от нашемарок нет таких БН
    РД стоит прямо в блоке ТБИ ,он регулирует давление на форсунки ,на штатном ТБИ нельзя измерить давление на выходе ТБИ и совершенно пофиг на давление в обратке
    ....не хочешь ставить правильный БН ! ставь выносной РД на подачу ....но это будет "колхоз".....
    Блэйз и так не славится своей надёжностью ....уколхоженный Блэйз -абасцать и сжечь разве что )))))
    « Ответ #9 : Марта 05, 2017, 11:07:11 pm »
    Третий год уже езжу, однако.
    « Ответ #10 : Марта 05, 2017, 11:09:21 pm »
    У американцев в случае обрыва датчика компьютер считает, что за бортом -40 и начинает лить без ограничения.
    Оффлайн Sewa
    « Ответ #11 : Марта 05, 2017, 11:15:05 pm »
    раз ты ездишь ,то это правильно ?
    к сожалению не могу тебе аргументированно возразить ...Блэйза уже 4 года как нет ,а то бы я тебе показал ,что и как льёт ,тем более БЕЗ ограничений ))))
    Оффлайн offsetx
    « Ответ #12 : Марта 05, 2017, 11:27:29 pm »
    Так что, насос дохлый назад ставить? Волговский не катит? На форуме везде написано, что это збс, вот я и воткнул. И как проверить, датчик, чтобы не выкидывать зря 1200р. Если его фишку перемкнуть, что то изменится?
    « Ответ #13 : Марта 06, 2017, 10:21:34 am »
    А почему нет?
    « Ответ #14 : Марта 06, 2017, 10:25:26 am »
    https://www.youtube.com/watch?v=d8i2UbiWtNk
