Автор Тема: Аналоги на Американские автомобили  (Прочитано 173310 раз)
Оффлайн Ян.
  • Епископ
  • зачОООтка: +47/-12
Re: Аналоги на Американские автомобили
« Ответ #225 : Марта 01, 2013, 04:31:59 pm »
а вот как бы оформить тему вот так http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=34059.0  ?
Blazer "95 4.3 Янки
Оффлайн константин 93
  • Поршень
« Ответ #226 : Марта 05, 2013, 03:15:37 pm »
По магистрали задних тормозов Chevrolet Blazer -личный опыт. От соединения магистрали в районе переднего левого колеса на родной штуцер ставим переходник (токарь- 100 рублей, вся сложность в американской резьбе)и от него трубку которую ставят на ВАЗ,УАЗ (обычная магистральная трубка длинной метра 3) резиновая трубка к мосту от УАЗ Патриот , тройник от нашпром , трубки на мосту у меня целые и резьба с тройником сошлась.Магистральная трубка длиннее родной сантиметром на 50-70,можно отрезать и развальцевать но я оставил так (нет развальцовки ) просто согнул петлей под кузов. По ощущениям тормоза стали жестче ,более внятными. Бюджет 420р.,ремонт дома без ямы.
блейзер 4.3 америка.
Оффлайн LevOrd
  • -=Сбылась мечта идиота=- )) +1 статья расходов
« Ответ #227 : Марта 08, 2013, 08:57:53 pm »
Прошерстил тему для ссылок в FAQ, что в подписи.
Выписал самые умные, на мой взгляд ), мысли. Не везде понятно - на какой двигатель или автомобиль подходит данная деталь по замене. Если что-то не так или знаете к какой машЫн относится "колхоз" -  просьба указать в личку. Может сразу кто-то отметит 2-3 или 5 заметок об аналогах.
Ссылка на мой (этот) ответ пойдет в FAQ опять же, что ниже. Если тема разрастется до 30 страниц - можно будет еще прошерстить 15 новых и добавить в это сообщение вновь появившиеся высказывания об аналогах.
---------=-=-=-=-=- АНАЛОГИ -=-=-=-=-=----------------
Установленные и полность подошедшие фильтры:
Масляный фильтр   - (ACDelco PF52) (FRAM PH3980)
Воздушный фильтр  - (ACDelco A1163CF) (FRAM CA7421)
Топливный фильтр - (ACDelco GF652)
Фильтр АКПП (низ.поддон) - (Fram   FT1146A) (<= комплект с прокладкой и уплотнительным кольцом)
Прокладка поддона АКПП -  (TRANSTAR 74300F)
Буржуйскими сайтами/каталогами были предложены маслянные фильтры:
ACDelco PF52
BOSCH 3430
FRAM DG3980
FRAM PH3980
FRAM TG3980
FRAM XG3980
FULL W0133 1691233
Hastings HALF393
K&N HP-2001
WIX 51036
Аналоги топливного фильтра:
AC Delco    GF481
AL-FILTERS    ALG-4481AR
ALCO    SP-2083
BOSCH    0 986 450 119
CHAMP    FN27
CHAMPION    L219
CLEAN    MBNA984
COOPERS    FIG7010
FIAAM    FT5294
FILTRON    PP859
FRAM    G 3727
GKI    GF1481
GUR    GFI 52481
HENGST    H229WK
JSAKURA    JG481
LUBER-FINER    G481
MAHLE    KL158
MANN&HUMMEL    WK612/2
PUROLATOR    F33144
SCT    ST329
U.F.I.    31 564 00
Аналоги маслянного фильтра на двиг. 4,3 (L35):
AC Delco    X175
ALCO    SP-900
ASSO    OB-079-07
BOSCH    0 451 103 232
CHAMP    LS102
CHAMPION    G105
CLEAN    DO237
COOPERS    Z502
FILTRON    OP541
FRAM    PH 2934
GUR    GFO204
GUR    IPO204
HENGST    H14W08
Kolbenschmidt    098-OS
MAHLE    OC93
MANN&HUMMEL    W 713/18
PURFLUX    LS833
SCT    SM116
TECNOCAR    R319
TEHO-FILTER    4120
U.F.I.    23 187 00
По экзист.ру - аналоги фильтр АКПП для низкого поддона (комплекты с прокладкой, по идее)
General Motors   24236799   Фильтр
JS     Asakashi   JT334K   Фильтр акпп с прокладкой поддона
Atlas                   TF1146   Фильтр автоматической коробки
Direct Parts            50778D   Фильтр акпп, без прокладки, для плоского поддона
Patron            PF5020   Фильтр акпп с прокладкой, комплект
Transtar            61710E   Фильтр акпп
WIX                    58904   Фильтр масляный акпп
Fleetquard            TF15031   Гидрофильтр, автоматическая коробка передач
Аналоги прокладки поддона АКПП
Fel-pro   TOS18663
AC Delco   8654799
General Motors   8654799
Opel   86 54 799
Precision   33700X
General Motors   24210915   Pan kit
 NGK UR5 свечи зазор 1,3 по каталогу и фактически встают отлично! Менял сегодня! Центральный электрод распилен  V-образно, типа для лучшей искры. Брал по 110руб/штучка. Поменял воздушный, от классики не стал ставить(он все таки по диаметру маловат, хоть и пользовался раньше), поставил волговский, отрезав от него кусок 8 см и соединив круг скрепками от степлера №24. Родной у нас отсутствует в продаже , объехал кучу магазинов, а ждать неделю неохота. Напомню, у меня воздушник круглый. Стеклоподъемные амортизаторы на стекло багажника сегодня поставил от ВАЗ2108 безо всяких переделок, родные совсем умерли. Заменил моторчик стеклоомывателя - поставил от ВАЗ2110 без переделок.
 Добавляю: датчик температуры двигателя на приборку с конусной резьбой подошел от ЗМЗ-402 (Волга или Газель). Разъем одноконтактный, при замене выливается где-то 0,5 литра антифриза. находится между 1 и 3 цилиндрами считая от капота по пассажирской стороне.
 Еще: сегодня забыл на радостях от ремонта крышку бака на заправке. Купил от ВАЗ2108 без ключа за 20 рублей. Подошла отлично. Производитель неизвестен. Grin
 Пороги на круглый Блейзер с небольшой доработкой встают от М-2141!!!
 Катушка зажигания на Вортек 1995-1997 года как крайняя мера подходит от ТАЗ-21083.
 Термостат для радиатора взяла Wahler 3044.80, открывается при 80-ти градусах...
 Ролик приводного ремня навесного оборудования(тот что без натяжителя -гибридный).Один в один от волги (406двс) .Супермегаусиленный за 200 руб. Smiley
для  ДВС L35
 Приятно удивился обнаружив 203 подшибник в роликах паразитном и натяжения.выпресовал и запресовал за 10 мин.цена вопроса 60 руб.
но помойму где-то было уже,но не нашел.
 Недавно был внедрен насос заднего стеклоомывателя от 2110...гудит громче,но работает отлично и цена радует 96 против 1309.
 Датчик температуры двигателя один в один как на ВАЗ 2110
 Амортизаторы (подъемники) заднего стекла умирают как обычно внезапно...
Обзвонил магазины...
В наличии нет, а когда будут, то по 1200 за шт.
Исследование ассортимента магазина Авто-49 выявило 100% совпадение с искомыми амортизаторами амортизаторов от задней двери автомобиля ВАЗ-2108. По цене 365руб за пару!
 Оцените зеркала мне нравяться  и вид  и размера самого зеркала хватает(у некоторых я видел эт расходники так мож пригодиться стоит недор и на любом рынке есть)
ааа забыл зеркала лада (она она!)калина (смотри в начал сообщения) ток не заводские а тип тюнинх электр с подогревом!
(Таха 2002гв круглая)
 У меня Chevrolet Blazer 1995. Катушку, а тем более масленую советскую ставил на свой блейзер. Походила 2 недели и умерла. Видимо не успевает вырабатывать искру на шесть цилиндров. Брат дал от своего Jeep Cherokee 1990гв тоже 6ти горшкового. Уже год езжу, бес проблем!
При покупке глушитель был вварен хрен знает чьего производства. Поставил от газели + переварил сьемное крепление, чтобы нормально менять в будущем без сварки.
Рессоры встали от Волги, поставил 6ти листовые усиленные-вешь!!! Smiley
 Опять зачудил холостой ход.родных дачтиков уже целый пакет,поставил новый от шнивы.конус немного другой.2 мин капризнячала потом откалибровала,как я понял.
(GMT330)
 Блейзер К5
На родные задние тормозные колодки подходят тормозные накладки от Газели, на родных колодках даже обнаружились отверстия под заклепки, осталось просверлить Газелевские накладки и приклепать, завтра этим и займусь.
 Долго ип**ся с заливной пробкой редуктора. Победил ее, а потом 2 недели ждал пока придет новая. А сегодня оказалось, что подходит один в один от газели!!!
 Форсунки омывателя лобового стекла на Тахах и др. , столкнулся с проблеммой зимой когда они замёрзли или засорились.... в Академии не оказалось их, пошёл в "РУСЬ" посмотреть что бы можно было сколхозить, а колхозить ничего не пришлось)))) подходят от 2110 один в один, НО !!!  только внутренняя часть которая вынимается и меняется как картридж , цена вопроса 5-7 рублей и лобовое сново чистое.......
На некоторых америк. авто омыватели стоят на поводках , подходят от Зил Бычок...
 Сегодня столкнулся с проблемой подбора тормозного шланга на Blazer 96г.(лопнул,собака ,как всегда вовремя)!! На заказ только из америки и в течении мсяца,ценник озвучили 2000р.!! Почитал,полистал,покурил и поехал по магазинам!! Кто-то ставил от Нивы,но нужен переходник  для его установки,а его нет и взять в воскресенье негде!!!
Итог поиска таков: от Нивы- долго!!!
                             от Шеви Ланоса 450 руб.-быстро,но короток,хотя если прижмёт....!!!!
                             от Toyota Carina E 92-97г.в.-400 руб.,длинна 55 см.,адаптация заняла 30 минут вместе  с доводкой,установкой и прокачкой!!!
Переделка заключается в удалении направляющего отлива,со стороны суппорта,удалении крепления к рычагу и среза 2 мм от длины штуцера,в который вворачивается магистральноя трубка!!! Стоит даже лудше,чем родной!!
 BLAZER 1995г.4,3 V6 CPI Подшипники генератора подходят от ВАЗ-2110 6202RS и 6303RS (202 и 303 по ГОСТ) Лучше взять подороже, а так один в один. Цена вопроса 150-250 руб.
 BLAZER 1995г.4,3 V6 регулятор холостого хода (РХХ) ВАЗ №21203-1148300-04 ставил без переделок, пока полёт нормальный
 На двигатель CPI  ДПДЗ (TPS) после доводки напильником/ножом от ВАЗ
 Америка ШБ-95г
Разбирал задний мост-"заломал",да  и  подгнили, тормозные трубки.Подогнал  по длине  Вазовские ,медные,взял от старых только штуцера.
 Задняя тормозная трубка и левая и правая, если стоит просто тройник, тормоза барабанные зад без ABS, перед с ABS, круглый блейзер амер. 95 года
код в эксисте:  Atlas   BL340SA      Трубка тормозная задняя левая и правая
цена около 200 рэ
подходит на кучу американских машин, в том числе гранды чирки и форды
полнокомплектная
 Датчик ATS температуры воздуха, стоит в воздушном патрубке
подходит любой GM, но с доработкой фишки цена от 190 рэ
 MAP датчик на CPI 95года подходит от ланоса и тд, полный список лучше смотреть в эксисте
« Последнее редактирование: Марта 12, 2013, 12:16:38 pm от LevOrd »
Оффлайн Ян.
  • Епископ
« Ответ #228 : Марта 09, 2013, 11:48:03 am »
великое спасибо (++)
Blazer "95 4.3 Янки
Оффлайн igorbond
  • моя бабайка
« Ответ #229 : Мая 26, 2013, 12:29:16 pm »
LevOrd
Отличная работа, спасибо.
Для контактов +79ноль215469ноль1
мыло [email protected]
Шевроле Блейзер 4,3 1996 Америка - "крокодил"
Хонда Цивик 1,8 2008 - "фефочка"была милая была
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #230 : Мая 30, 2013, 01:19:57 am »
Подушки. Переднего стаба на тах квадрат подходят газелевские, но малек дырку надо увеличивать.думаю на долго не хватит. Был чисто эксперимент.
Оффлайн Сашкоу
  • Танки! В прорыв!
« Ответ #231 : Июня 07, 2013, 11:51:28 pm »
На круглого подшипники переднего редуктора (на которых гранаты ШРУСов висят):
оригинал: HK 4012 (не партномер, в экзисте другой номер и стоит в 3 раза дороже, идем в подшипниковую компанию - привозят).
Мой тюнинг: HK 4016 у меня стоят такие, уже 1,5 года полет отличный! Смысл: больше на 4 мм площадь качения, меньше рычаг излома, если есть выработки старые, то "побегает" по свежей по-ти -> дольше ездим без люфтов, целее сальники.  Результат - никаких люфтов в шрузах (где 16 - ширина, в оригинале 12, больше бы поставил, но без токарки никак) Производитель SKF (в каталоге бьется).
ЗЫ: Для замены (любого) нужна оправка, (головка или болванка) мне токарь сделал.
Вот че ещё у меня из неоригинала ходит (год капот не открывал):
35344 Моторчик печки Four seasons (2 года летает! качество за !2! тыщи, просто удивило, на девятку дороже!)
G8219 Фильтр топливный Fram
38419 Ремкомплект петли двери Dorman
4041   Свеча зажигания Bosch (платиновые, кажись)
7673   Комплект высоковольтных проводов Standard (без проблем 1,5 года)
SC131T Датчик скорости в раздаточной коробке Standard (работает  :)
49000 Ручка регулировки зеркала Dorman (цвет и функционал - один в один оригинал)
5036R Диск тормозной передний Raybestos (1,5 года выработки на глаз нет!)
« Последнее редактирование: Июня 08, 2013, 01:17:26 am от Сашкоу »
Chevy Blazer, 4.3, 1997, ЕвроПиндос.
Оффлайн Серж
« Ответ #232 : Июня 10, 2013, 09:54:32 pm »
шрузах
почему?!  :o если шарнир равных угловых скоростей....
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Сашкоу
  • Танки! В прорыв!
« Ответ #233 : Июня 11, 2013, 04:21:02 am »
шрузах
"Я художник, я так вижу" (с)
А вообще наверху написано ШРУС. У себя отключил "проверку орфографии", кучу времени экономит, и лишние сообщения не плодятся.
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #234 : Августа 19, 2013, 04:36:02 pm »
Контактная группа замка зажигания  код D1498C
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #235 : Августа 19, 2013, 04:36:43 pm »
стойки стабилизатора
Raybestos   545-1027B   Стойка стабилизатора, переднего         528,60р.
Direct Parts   00867B   Стойка стабилизатора, переднего          308,75р.
Concord   SU10653   Стойка стабилизатора переднего          345,73р.
Moog   K6600   Стойка переднего стабилизатора в сборе      386,44р.
General Motors   15024511   Стойка переднего стабилизатора      760,67р.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #236 : Августа 19, 2013, 04:39:03 pm »
амортизаторы, полная замена оригинала:
передние Kayaba   344042
задние    Kayaba   344041
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Серж
« Ответ #237 : Августа 27, 2013, 07:13:14 am »
Вроде бы прошерстил все по аналогам...Есть опыт или сведения от чего может подойти демпфер выхлопной трубы?
по рисунку это фигуры 4 и 5
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #238 : Августа 27, 2013, 03:08:48 pm »
Это резинки что-ли, если они то любой магазин запчастей по иномаркам, там этого добра .... . Себе одну поставил, когда банку вместо глушителя ставил, от какой-то ауди, короче подобрать можно.
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн Серж
« Ответ #239 : Августа 27, 2013, 07:02:36 pm »
Ну да, Леш, резинки. Сегодня нашел в совковом магазине, а образца с собой не было, сейчас закинул в чемоданчик, завтра мерить буду  ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
