Какие нужно поменять (установить) компоненты?
1. Саму МКПП.
2. Систему сцепления.
3. Педали.
4. Ручку переключения.
Еще что-то?
Необходимый комплект для установки мехи:
1. Собсно сама МКПП
2. Маховик, опорный подшипник, выжимной подшипник, диск сцепления, корзина.
3. Система сцепления:педаль, главный, магистраль, рабочий.
4. Рычаг переключения.
5. Кожух нижней части колокола МКПП.
Все остальное подходит от автомата.
Нюансы:
1. В зависимости от МКПП соответствующий опорный подшипник, их всего два вида.
2. В зависимости от колена соответствующий маховик.
3. В зависимости от кузова соответствующую педаль.
4. Систему сцепления можно сделать из русской продукции, точно известно что главный встает от классики, с рабочим еще не выяснил.
5. Рычаг переключения от 2.2 блэйза, но по мне крайне не удобно, считаю лучше сделать кулису как на шниве.
6. Кожух либо будет с мехой, либо вырубать из листового металла не сильно толстого ибо на него крепится рабочий цилиндрик сцепления.
7. Блокировка стартера доставшаяся от автомата решается двумя путями, либо оставляется по днищем переключалка автомата в положении нейтрали или паркинга, либо выводятся провода блокировки на кнопку которая живет на педали сцепления.
8. Все места установки новых элементов на кузове размечены, только просверлить и вырезать))
9. Возможна куча мелких моментов которые решаются с помощью лома и такой-то матери в зависимости от модели.
Вот примерно так выглядит установка механики))
