Автор Тема: товарищи помогите с полным приводом на Блейзер 96 г.  (Прочитано 5296 раз)
Оффлайн Злобный ХОМ
Блейзер 96 г. 2,5 190 л/с  купил с неработающим передним мостом при включении кнопки 4Н происходит щелчок передний кардан начинает крутиться но передние колеса не крутит тоже самое при 4L вакуум в системе есть проверял скинув шланг с лягухи сама лягуха постоянно в тянута пружина сжата если снять шланг то пружина разжимается на нажатие кнопок 4Н и 4L лягуха не реагирует ни как(и должна ли она реагировать?)как решить проблему?
« Последнее редактирование: Января 18, 2018, 11:43:02 am от Акулыч »
Блейзер 96 года в птс написано 2.5 190 л/с
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
Re: товарищи помогите с полным приводом
« Ответ #1 : Августа 25, 2011, 08:38:40 am »
   Однозначный ответ можно получить только после вскрытия моста. :-\
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
« Ответ #2 : Августа 25, 2011, 10:08:00 am »
При полном приводе лягуха втянута, при заднем - свободна. Смотри переключатель вакуума сверху раздатки. А по мосту - только вскрытие...
живот не от пива, живот ДЛЯ пива!!!
Оффлайн Злобный ХОМ
« Ответ #3 : Августа 25, 2011, 11:19:44 am »
блин а так нехотелось >:( ну чтож вскрытие покажет
Оффлайн jurik75
  • Подшипник
« Ответ #4 : Сентября 05, 2011, 12:06:22 pm »
А как поживает трос от лягушки до моста?
Оффлайн evgenijj
« Ответ #5 : Сентября 05, 2011, 12:14:30 pm »
У меня была трещина на направляющим с правой стороны и по этому вал стоял немного криво и в зацепление не входил
blazer 4.3  1994г
Оффлайн Злобный ХОМ
« Ответ #6 : Сентября 07, 2011, 12:48:37 pm »
трос поживает нормально проверял он тянет он крепиться к фтулке которая двигает вилку я так понимаю
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #7 : Сентября 08, 2011, 03:00:13 pm »
зачем мост вскрывать? попробовать за трос руками потянуть и в ручную включить передок, там фиговина к-рая шестеренки двигает, ничего сложного. В Тахе актуатор называется, в Блейзере не помню как, но суть та же, только привод не электрический а вакуумный.
Оффлайн Злобный ХОМ
« Ответ #8 : Сентября 09, 2011, 06:50:35 am »
в томто и дело что все там вытягивается и руками пробовал за трос тянеш он вытягивает этухреновину и лягуха сама вытягивает эту штуку я так понимаю либо шлицы на кардане стой стороны что входит в передний мост(потому как кардан при включении полного привода крутится при езде а передние колеса некрутятся) либо происходит не доводка полуоси и она незацепляется может там с вилкой проблемы или ей чтото мешает? вобсчем разбирать всеравно придется сегодня начну разбирать позже отпишусь чего там нетак
Оффлайн Злобный ХОМ
« Ответ #9 : Февраля 28, 2012, 04:29:52 am »
Вскрыл редуктор переднего моста обнаружил там две детальки которые должны быть одной))))в связи с чем несколько вопросов как она называется? что могло привести к такой поломке? и где ее можно достать в новосибирске или томске?
Оффлайн Злобный ХОМ
« Ответ #10 : Февраля 28, 2012, 04:31:17 am »
это кстати с правой стороны деталька до левой недобрался еще но почему то мне кажется там точно такая же канетель(((
Оффлайн Злобный ХОМ
« Ответ #11 : Февраля 28, 2012, 04:52:13 am »
еще вопрос как снять эту штуку с левой стороны? подней находятся болты как к ним подобраться то?
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
Она просто выдергиваеться оттуда(это вал,на конце которого стопорное кольцо).
Оффлайн Злобный ХОМ
понял буду дергать сильней
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Слева не надо было разбирать - там привод постоянно втыкнут. Лягуха тока правую палку подтыкает, когда ПП включен.
Ну раз уж разобрал - продиагностируй сальники привода тогда.
