Автор Тема: Сброс ошибок ABS  (Прочитано 11380 раз)
Оффлайн Dark-Storm
  • зачОООтка: +5/-0
Сброс ошибок ABS
« : Ноября 10, 2010, 07:36:41 pm »
Автомобиль Таха 96 год, пятидверик.
Порвался провод правого переднего датчика ABS, загорелась ошибка, ABS отключилась, не раюботает.
Провод смотал заизолировал, ошибка все равно не гаснет подозреваю, что надо ее как-то скидывать,
клемму АКБ скидывал - не помогло.
Я так понимаю что надо комп диагностический подключать и стирать, но очень не хочется косарь отдавать за 5 минут, так как сдирут как за диагностику.
Так собственно вопрос:
Можно ли скинуть ошибки ABS как-то кроме как компом?
P.S. Если тему дубльнул, то не ругайте сильно, поиск юзал, но ничего подходящего не нашел.
Спасибо за ответы!
Оффлайн vent-minivan
  • зачОООтка: +7/-0
  • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
Re: Сброс ошибок ABS
« Ответ #1 : Ноября 10, 2010, 08:05:31 pm »
Так на конце провода должно что-то быть (например датчик коленвала ГАЗ - не уверен, что подходит).
А так, ИМХО скока не скидывай все равно ошибка будет висеть, пока совсем не отключишь АБС-ку методом вытаскивания предохранителя.
Chevrolet Astro Van 4,3L 1996y AWD
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #2 : Ноября 10, 2010, 08:11:13 pm »
нужно прочесть ошибку для начала.не стирается, потому что присутствует
Оффлайн Dark-Storm
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #3 : Ноября 11, 2010, 11:33:35 am »
Так на конце провода датчик и есть. Провод посередине порвался, может быть зацепил его чем нибудь...
Оффлайн Dark-Storm
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #4 : Ноября 11, 2010, 11:34:20 am »
Короче, я так понял все равно мне одна дорога - на диагностику и скидывание ошибки, так что придется с тысячей распрощаться... :(
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #5 : Ноября 11, 2010, 11:49:40 am »
Ну, тады провод надо срастить надёжно и герметизировать это место. - ошибка должна уйти. Может ещё где траблы, или датчик наелся?
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #6 : Ноября 11, 2010, 11:59:49 am »
Да может быть что угодно, номер ошибки неизвестен.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #7 : Ноября 11, 2010, 02:34:51 pm »
скрепку и под руль
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +146/-3
« Ответ #8 : Ноября 11, 2010, 02:49:08 pm »
блейзер 97, порвали передний датчик, загорелась ошибка, поменяли датчик со щитком на новый, ошибка погасла.
как я понимаю система абс при запуске самотестирутся и при наличии ошибок зажигает лампу. к диагностическому разъему на этих годах выпуска отношения не имеет.
Оффлайн Dark-Storm
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #9 : Ноября 11, 2010, 03:04:49 pm »
Я тоже думал что после сращивания, должно само погаснуть, но фига там...
Может быть срастил плохо?
Оффлайн Sewa
« Ответ #10 : Ноября 11, 2010, 03:12:34 pm »
само не погаснет ,сбросить надо.
Оффлайн Dark-Storm
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #11 : Ноября 11, 2010, 03:21:32 pm »
То есть надо сконнектить провод "А" и "Н" на две секунды, потом разъединить на 1 секунду и опять соединить на две скунды, так?
Оффлайн Sewa
« Ответ #12 : Ноября 11, 2010, 03:28:00 pm »
ну ,у меня сбросились ,и ошибки то прочитай перед этим :)
Оффлайн Dark-Storm
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #13 : Ноября 11, 2010, 03:49:43 pm »
Я думаю сначала сбросить. Если ошибка есть до сих пор, то она все равно опять появится, а если не появится, значит причина устранена ;)
Оффлайн Dark-Storm
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #14 : Ноября 12, 2010, 10:14:19 am »
Пошел вчера скидывать ошибку, полез к разъему, а он у меня не такой как на картинке,
У меня количесвто контактов другое и расположены подругому...
Фотка хреновая, в темноте на мобильник, но смысл все равно ясен, и что мне делать в результате,
на моем разъеме можно скрепкой скинуть или нет?
