Автор Тема: 4 вд проблемма на блейзер 1997г  (Прочитано 10403 раз)
Оффлайн serega85
  • Глушитель
« : Февраля 18, 2010, 11:52:13 pm »
На форуме нашел совет по выявлению кодов ошибки. Решил попробовать. Провод в разъем и на педаль ручника далее все как описано. В итоге лампочка моргнула только один раз, значит ошибка электронного блока. как устранить эту ошибку описано не было но на всякий случай произвёл манипуляции как на ошибку № 2 Изменений никаких. ЧЕ ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ??? Я уже  заколебался на этой "КЛАССИКЕ" передвигаться.
  КАК обнулить эту ошибку или лезть в этот блок. Если я не ошибаюсь он стоит за пепельницей?
Кто как может помогите.
« Последнее редактирование: Января 18, 2018, 11:16:50 am от Акулыч »
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
Re: 4 вд проблемма
« Ответ #1 : Февраля 19, 2010, 01:57:18 am »
А чо за авто?
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: 4 вд проблемма
« Ответ #2 : Февраля 19, 2010, 01:57:30 am »
Марка машины?
Год выпуска?
Скока кнопок?
Где живёшь?
Оффлайн Asiris
Re: 4 вд проблемма
« Ответ #3 : Февраля 19, 2010, 03:36:42 pm »
А вопрос по теме!А как компом это диагностируется,я просто делал диагностику и у меня ничего по приводу вообще не показало!((
А привод так и не включается... :offtopic:
Re: 4 вд проблемма
« Ответ #4 : Февраля 19, 2010, 04:11:55 pm »
до 98 года это диагностируется только пермычкой.Комп РК не видит.Мозг трансфер кейса в общем живет от всех отдельно :)
Re: 4 вд проблемма
« Ответ #5 : Февраля 19, 2010, 10:05:15 pm »
  • Tech 2 должен видеть.
    Если проблема с мозгом 4х4, то попробуй его обнулить скинув клему аккумулятора. Если это не поможет, то скорее всего он сгорел, я с этим не раз сталкивался. Причем иногда горит даже очень весело  :) с дымом и вонью ;D
    Б\у блок на разборке стоит тыщи 2 и весь вопрос.
    Ну и предохранитель еще на всякий случай проверь ;)
    « Последнее редактирование: Февраля 19, 2010, 10:07:13 pm от Марат »
    Оффлайн Четверг
    • зачОООтка: +10/-0
    Re: 4 вд проблемма
    « Ответ #6 : Февраля 19, 2010, 11:49:18 pm »
    На прошлой неделе столкнулся с подобной проблеммой. Решил включить понижайку в сугробе. Включилась после
    долгих морганий лампочки. А выключться не захотела. После долгих манипуляций кнопками и катаний взад-вперед
    у меня остались два режима: либо задний мост , либо полный пониженный. Паниковал часа полтора. Потом скинул
    обе клеммы с аккум и все восстановилось. Где-то глюкнуло.
    Шевроле Блейзер 4,3 Европа 1997
    Оффлайн serega85
    • Глушитель
    Re: 4 вд проблемма
    « Ответ #7 : Февраля 20, 2010, 12:09:31 am »
    Шевролет блейзер 1997г.в. у меня три кнопки 2, 4 hi, 4 lo.  Живу в Уфе, это на Урале регион 02.
    Re: 4 вд проблемма
    « Ответ #8 : Февраля 20, 2010, 03:27:24 am »
    Тесн видит толлько с 98 года.
    До 98 -блок не общается с общей системой.
    Re: 4 вд проблемма
    « Ответ #9 : Февраля 20, 2010, 03:28:59 am »
    Это глюк датчика положения энкодера.на 100%.Он когда не видит положения-он оставляет только крайние -это 2 хай и 4 лоу.
    Оффлайн serega85
    • Глушитель
    Re: 4 вд проблемма
    « Ответ #10 : Февраля 21, 2010, 12:23:58 am »
    Марка машины?
    Год выпуска?
    Скока кнопок?
    Где живёшь?
    Шевролет Блейзер 1997 г.в.  3 кнопки 2, 4hi, 4lo. Живу в Уфе. Подскажи как обнулить эту ошибку если возможно или нужен новый блок?
    Re: 4 вд проблемма
    « Ответ #11 : Февраля 21, 2010, 01:00:03 am »
    Снять минус аккума не менее чем на 2 минуты.
    Или так -     Perform the following to clear the diagnostic trouble codes (DTC) and stored
    memory from the transfer case control module (TCCM).
    l .   Turn the ignition switch to the "OFF" position.
    2.   Remove the 20-amp T-case fuse (Number 2).
    3.   Wait at least 40 seconds then replace the fuse.
    4.   Cycle the ignition switch from "RUN" to "OFF" five times to clear diagnostic trouble
    code 1 from the TCCM.
    ortant:
    -     The codes will not clear if the 20-amp T-case fuse is not removed for at least 30
    seconds.
    -     Code 1 will continue to occur until the ignition switch is cycled from "RUN" to
    "OFF" five times.
    Если не сбросится( что вероятно ) заменить модуль управления.
    Re: 4 вд проблемма
    « Ответ #12 : Февраля 21, 2010, 08:44:39 am »
    Либо так по русски, как писали недавно ...  ;D
    Сброс ошибок раздатки …
    значит так
    первое - читаем код ошибки раздатки, для этого замыкаем 13-ю ногу разъема обд2 (нижний ряд 5-я слева) на землю. включаем зажигание. Считаем вспышки на кнопках раздатки. могут быть от 1 до 4.
    1 - ошибка питания электронного модуля
    2 - ошибка энкодера
    3 - неисправность цепи мотора энкодера
    4 - ошибка памяти электронного модуля
    Скорее всего ошибка 2. Т.е. модуль дал команду повернуть на сколько то градусов, а от датчиков положения соответствующая информация не пришла.
    Затем обнуляем ошибку
    - выключаем зажигание
    - выдираем 20 амперный предохранитель номер 3 (park lamp)
    - ждем 40 секунд, вставляем обратно
    - поворачиваем ключ зажигания из позиции RUN в позицию OFF 5 раз.
    Заводим машину, тыкаем в кнопки раздатки, произносим Вау! Шайтан!
    Но! это первый звоночек к замене энкодера!
    Оффлайн VitMir
    Re: 4 вд проблемма
    « Ответ #13 : Февраля 21, 2010, 06:56:37 pm »
    Zubilo, топикстартер начал с этого. У него 1-я ошибка и указанным способом она не сбрасывется.
    внесу свои 5 коп. в общую копилку проблем с полным приводом.
    "Спасибо" снегопаду, понадобилось включить 4lo (не, ну я то был уверен что все работает  ;D  летом проблем небыло , да и по зиме сначала все работало... было дело- пользовался)...  но не тут то было  :'(
    с первого тыка в кнопку , немного поморгав, все вернулоь в исходное 2hi ... а со второй попытки заморгали ВСЕ ТРИ ИНДИКАТОРА   :D  передок не подключился
    чтение ошибки описанным ранее способом беполезно... как моргали все три так и продолжают, без перерывов.
    избавиться от назойливой индикации удалось только выниманием предохранителя №3.
    повторные попытки включить 4hi или 4lo приводили к тому же результату - начинают моргать все три индикатора.
    Внимание , вопрос : что это было и как это лечить ?
    Blazer 4,3 '95
    можно конечно обратиться в сервис, но самому сломать будет приятнее и интереснее
    Оффлайн suslik
    • зачОООтка: +164/-5
    Re: 4 вд проблемма
    « Ответ #14 : Февраля 21, 2010, 06:59:19 pm »
    А на будущее!!! Указываем модель машины в подписи, либо сразу пишем в теме, чтоб не задавать Лишних вопросов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
