Автор Тема: Установка ГБО на тахо GMT 410  (Прочитано 47329 раз)
Re: Установка ГБО на тахо GMT 410
« Ответ #105 : Мая 16, 2017, 01:17:35 pm »
Апну темку, пожалуй. Но речь пойдет не об установке, а эксплуатации.
Напомню, что имею. Тах, "95, TBI, OMVL R90\E.
А проблема в том, что при выключении печки перестает нагреваться редуктор. В магистраль он врезан параллельно печке и, вроде, антифриз должен течь через редуктор независимо от того, течет он через печку или нет. Воздушных пробок нет, поскольку при включении печки редуктор в течение 1 минуты нагревается, а при выключении печки, так же, в течение 1 минуты редуктор остывает.
Ваши предположения, господа знатоки.
Оффлайн PaulSOLO
« Ответ #106 : Мая 16, 2017, 06:40:20 pm »
ыыы после вакуумного клапана врезали. Затаривайся березовыми вениками, пока дешево ;)
Tahoe 4-doors 1997
+791044ноль-ноль-два-восемьдисят-адын.
Оффлайн PaulSOLO
« Ответ #107 : Мая 16, 2017, 06:43:10 pm »
Либо убирать вакуумный клапан печки (веники пригодятся), либо переделывать подогрев редуктора на правильные шланги)
Tahoe 4-doors 1997
« Ответ #108 : Мая 16, 2017, 09:29:52 pm »
По-моему, до...
Завтра проверю.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #109 : Мая 17, 2017, 12:02:11 am »
А я себе воткнул ГБО 4 поколения на GMC safari, и даже сумел его настроить...
Все проблемы с моторами на газу на наших машинках - от ленивых и криворуких установщиков. Установили мне ГБО достаточно грамотно и качественно - а вот настраивать уже пришлось самому: писАть логи в движении сканером, и по ним вручную править кривую пересчета впрыска бензина на газ. Даже результаты автокалибровки ГБО на холостом ходу - и то пришлось подправлять. Газомозг - Тамона, он, по-моему, настраивается гораздо лучше и проще, чем итальяшки, все-таки, инженеры советской школы умеют делать хорошие вещи. Форсунки на наши движки нужны "быстрые", премиум-класса, дешевые форсы не успевают отрабатывать большой диапазон времени впрыска, у меня стоят АЕВ мембранные,  врезки в коллектор - трубками ПВХ, не доходящими на 1-2см до впускных клапанов. Баллон - тор 79л вместо запаски
« Ответ #110 : Мая 17, 2017, 08:34:41 am »
На фото места врезок. Одна у компрессора кондея, вторая над вакуумным клапаном.
Оффлайн Dimoncik
« Ответ #111 : Мая 17, 2017, 08:41:17 pm »
а они врезаны не в один и тот же шланг?
Тахо 410 5d 96г
5,7 vortek     8-964-776-28-90
« Ответ #112 : Мая 17, 2017, 09:27:02 pm »
Нет. Один с головы спереди к клапану, второй из-за движка к клапану.
« Ответ #113 : Мая 18, 2017, 05:02:30 pm »
Похоже, воздух был.
« Ответ #114 : Мая 18, 2017, 05:10:11 pm »
Когда в марте ставил газ. редуктор на машину после переборки, воздуэ стравил. Когда обнаружил отсутствие циркуляции, проверил уровень антифриза в радиаторе. Было норм. А вчера заехал передним правым на кучу щебня и погазовал. Долил литра 1,5. Сегодня езжу с выключенной печкой и горячим редуктором.
Всем добра!
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #115 : Мая 18, 2017, 09:28:31 pm »
метан вещь! у нас в городе все автобусы на метане, но заправка у них своя и чужих не пускают, есть еще 2  в 15 км от меня. Узбекистан весь на метане ездит!
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн hom
« Ответ #116 : Мая 18, 2017, 11:35:07 pm »
метан другая система,давление на много выше....
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
« Ответ #117 : Мая 18, 2017, 11:37:32 pm »
Узбекистан может и ездит на метане, а на форуме народ ездит на пропане или бензине.
Оффлайн Лёх-Лёх
  • Призывник Клана
  • Авто: Tahoe 1996 5,7
« Ответ #118 : Января 05, 2018, 08:46:46 pm »
Видел как-то гбо на аваланше. Лично мое мнение - покупать мощного американца и ставить на него гбо это тоже самое, что переходить с бухла на клей момент в целях экономии ))))
Хуже водки лучше нет
Писец,какой то  ;D
Хозяин сейчас прочтёт - заплачет и побежит снимать всё,что вживили.
Если он поставил и отдал за это хозяйство больше 50 т.р.,значит - так надо. ::)
Не вижу в этом ни чего плохого,тем более,что у него запас хода сейчас в 2-раза больше и два вида топлива,а при сдыхающем в самый неподходящий момент б.н. возможность ехать и не париться. ;)
На Линкольне я ездил, заправил полный мак бензина и газа, хватило с екб до хантов! ))) а это почти 1000км.)))
Оффлайн g3n0m
  • Принимайте новенького.
  • Авто: GMT400 98г.в. 5.7 Vortec 5dr NP246
« Ответ #119 : Января 09, 2018, 01:36:47 pm »
Друзья, здравия. С новым трудовым годом всех, хехе :))
Подскажите, на данный момент времени в Мск или МО где лучше всего справляются с установкой ГБО на 410 кузов? Оборудование то везде одинаковое по сути, а вот установщики грамотные - увы. ГБО-4 интересует. Может кто порекомендует. Можно в ЛС, что бы не подумали что реклама ;)
Михаил. 89057075636
