Автор Тема: Очень высокие обороты при подключеном регуляторе холостого хода.  (Прочитано 618 раз)
Оффлайн Buzin3000
  • Люфт
  • Авто: GMC Yukon 2003
Авто GMC Yukon LM7 мотор. Не могу понять в чем дело. Обычный сканер Elm не показывет ошибок. Очень высокие обороты холостого хода при подключеном регуляторе холостого хода - (шаговый моторчик) 4000 и больше, заводишь авто - 5 -10 сек все нормально, затем ДВС сам набирает обороты и не падают. Если отключить регулятор (выдернуть фишку) то все норм (800 -900). Так и езжу с отключеным. Авто купил с отключенной фишкой этого регулятора, поэтому не знаю из за чего так стало. В чем причина?
« Последнее редактирование: Октября 12, 2021, 06:38:32 pm от Buzin3000 »
Температуру посмотри елмкой. Может не поднимается.
Оффлайн Buzin3000
  • Люфт
Температуру ОЖ? Датчик ОЖ на приборке показывает корректно.
На мозги там другой датчик.
