Автор Тема: Генератор 200А+, на 7.4 vortec  (Прочитано 4931 раз)
Re: Генератор 200А+, на 7.4 vortec
« Ответ #15 : Июня 03, 2019, 08:42:40 pm »
Не знаю что там в амперах, у меня в вольтах до 11.9 может упасть, на холостых, при включении веников.
Может конечно проблема именно в моём в гене, но уж если менять, то на побольше.
Сначала пробовал не включать кондей, что бы чуть больше напряжение было, но выяснилось, ч то с кондеем обороты ХХ выше и соответственно гене полегче.
Можно поменять шкив гены на меньший диаметр и обороты будут выше на ХХ-напруга больше.
А если сделать ТО гене(подшипники,щетки,коллектор шлифонуть,почистить от грязи,смазать,контакты почистить и т.д.)-и будет счастье без замены гены
Да можно сделать ТО гене, которое рублей 5000 будет стоить, и всё равно будет 150, а тут всего за 10000 будет 250!!! Бери конечно не думай, я б тоже взял на 250 за такую цену.
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #16 : Июня 03, 2019, 10:00:17 pm »
Так есть же генераторы на 235 ампер, специально для наших аппаратов, ссылку потерял..
Жизнь человеку дается один раз. И прожить ее надо так, чтобы там наверху офигели и сказали:"А ну-ка повтори!".
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #17 : Июня 03, 2019, 10:05:34 pm »
Кстати вопрос, а как определить реальную мощность генератора? Я имею ввиду мощного, себе поставил на 235 ампер, но сомнения берут почему-то....
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #18 : Июня 03, 2019, 10:53:39 pm »
 У мощного гены толще провод обмотки и,соответственно,габариты больше. Чудес не бывает  ::)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #19 : Июня 04, 2019, 05:06:58 am »
Проводку надо ставить новую. Реле 70 а не выдержали 24 часового  перехода в жару 35. Сгорели  Катушки.  Поставил 100а. Просадки на 150а генераторе нет. Предохранители  как на саб. Штатные на 50горят и плавится корпус
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #20 : Июня 04, 2019, 11:01:11 am »
Если реле 70А использовались стартерные,  они не предназначены для долговременной работы, по этому и сгорели катушки, все верно.
Предохранители на веники ставил в отдельном корпусе. Дорого, но монументально.
Музыкальные, круглые, пробовал, не вставило.
https://ru.aliexpress.com/item/32917256091.html?spm=a2g0o.detail.1000014.35.61b81510U9LLUg&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128357.000000000000000&scm_id=1007.13338.128357.000000000000000&scm-url=1007.13338.128357.000000000000000&pvid=a9e0594f-ed28-4c21-872e-09578ec8c0fd
Для компрессора на воздух, у меня такая штука стоит.
100А
Отлично работает, пробовал уже.
https://ru.aliexpress.com/item/32891064474.html?spm=a2g0o.detail.1000014.27.61b81510ALaFkd&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128357.000000000000000&scm_id=1007.13338.128357.000000000000000&scm-url=1007.13338.128357.000000000000000&pvid=6162ff92-f923-4f90-804f-97dca37787bf
« Ответ #21 : Июня 04, 2019, 11:38:27 am »
Ипать как у вас там монументально!!! А как от 900 переделать гену никто не сказал...
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #22 : Июня 05, 2019, 02:15:15 pm »
Это понятно, вопрос как измерить мощность генератора? Спросил у мастеров у них стоит стенд но только до 120 ампер, а у меня штатный - 140, а усиленный 235? Как померять реальную мощность?
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #23 : Июня 05, 2019, 03:15:50 pm »
  • просто: заводишь машину, включаешь максимальное количество потребителей (подогревы, музыку, свет и тп)
    Сажаешь в машину чувака, который будет давить на газ. Сам берешь амперметр и втыкаешь его в генератор. Чувак жмет на газ, а ты смотришь какое максимально значение он показывает.
    Обычно показывает на 5-7% меньше заявленного.
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
