Доброго времени суток!
Нужен совет.
Тахо 1997г. год простоял не использовался.
Попробовал завести - бензонасос потребовал замены. Поменял на АЕМ 50-1000 - завелась с пол оборота. Поездил пару дней. Заправил полный бак на Лукойле и оставил на 3 недели. Приехал, ключ на старт - стартер крутит, а машина не заводится. Подключил манометр на топливную рампу. Давление до того как стартер начинает крутить - 4,5, Начинает стартер крутить - давление падает до 4,3. Никакого намека на схватывание пока крутит стартер. Выключаю зажигание - в самый последний момент схватывает, но ввиду выключенного зажигания тут же глохнет. Снял воздушный фильтр и напустил в трубу газ из газового баллончика - заводится с пол оборота и работает пока газ не выгорит.
На всякий случай поставил бензонасос Бош 044 (запитал напрямую от аккумулятора) - давление держит в тех же значениях, но по прежнему не заводится. Осталось проверить плюс на форсунках. Подскажите где проще его глянуть чтобы разбирать по минимуму.
Установлена предыдущим хозяином сигнализация Старлайн В6
(отключает стартер точно, может и плюс на форсунки тоже..., но туда еще не лазил).
