Буду очень признателен ,если потом отпишите как и что сделали .Так как на морозе пальцы не гнуться,а гаража увы нет(
Под бардачком снимаете пластиковую защиту печки и ищете там лючок салонного фильтра. Скорее всего у вас его нет и увидите вы всего-лишь место под заглушку
Далее берёте паяльник или бормашинку и делаете лючок, предварительно постелив пакетов на коврик пассажира.
Вымываете с радиатора испарителя все какулии, которые там скопились с 2004 года, ставите салонный фильтр, ставите крышку (можно купить, можно сделать) и наслаждаетесь.
Вот полюбуйтесь как это делается
https://www.drive2.ru/l/1488907/ - тут картинки 900 тахи, но на 800 всё точно так-же
Если и это не помогает - предположу что поломана какая-нть заслонка или её моторчик, например заслонка рециркуляции замерла в положении "воздух из салона".
