Автор Тема: ШБЕ 2.2 97г. установка оригинального фаркопа  (Прочитано 5759 раз)
Оффлайн Bardachok
  • зачОООтка: +5/-0
  • Помогаю всем жить без боли
Всем привет! Купил по случаю оригинальный фаркоп под квадрат(за что, большое  спасибо Олегу из Омска) с "дополнительными" резьбовыми скобками. Устанавливал собственноручно, на яме,  ответственно заявлю, что резьбовые скобки крепления   заднего  бампера (далее ЗБ) к раме, наворачиваются  строго с максимальным усилием, т.к. резьба не прослаблена + резьбовой герметик и  при наворачивании гаек можно зацепиться только на пол-нитки, далее только  с ключа или головки с трещоткой.... Итак, ОСЛАБЛЕНЫ болты  ЗБ -нижний болт(по одному на край) со сферической головкой под 8 звездочку+ ключ на 19, и   гайки(головка на 19 +удлинитель +трещётка) на верху(по две на каждом краю),  далее срываем(при помощи мата) и скручиваем гайки скобок крепящих эти кронштейны к раме, затем раздвигаем кронштейны ЗБ  в стороны по собственным пазам и в образовавшиеся зазоры вставляем "уши" фаркопыча. Очерёдность действий, допустим с левой стороны- вынули скобку из рамы(поддерживая  ЗБ)- вставили фаркоп- вставили скобку обратно+вставили вторую "дополнительную" скобку -накинули гайки-затянули ТОЛЬКО "дополнительные" скобки, потом  так же с левой стороны, потом выровняли  ЗБ по боковым зазорам и затянули  основные скобки и ослабленый крепёж ЗБ. Осталось повозиться с проводкой и розеткой подключения  к прицепу. Цена вопроса ещё не законченного, составила-3500р.-фаркоп, около 300р.-доставка из Омска, и 250р. -помощнику  "на пиво" плюс 2 часа времени с перекурами. Всем удачи!
Костоправ (грыжи, протрузии,  поясница, шея, гипертония)
Оффлайн Bardachok
  • зачОООтка: +5/-0
В процессе изготовления  квадрата..... одна осечка- "родное" отверстие для шкворня квадрата не 16мм. а 17мм. и при изготовлении втулки под конус квадрата, коническое отверстие втулки не пропускало конус шарика до конца примерно на 10мм , в процессе сварки  конусной втулки с загнутой пластиной, сам шар был вставлен на место и затянут до отказа. Естественно сварка расширила  проходные диаметры и шар сел  до отказа эти самые 10мм, с одного удара. После чего  был затянут повторно, а на месте монтажа облит чёрной краской. Плюс к расходам стоимость баллончика с краской-150р., шар на разборе-500р., наждачная бумага-25р., обезжириватель-60р.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2017, 08:07:49 pm от Bardachok »
Оффлайн Bardachok
  • зачОООтка: +5/-0
вот ещё парочка фотографий конечного результата
Оффлайн Bardachok
  • зачОООтка: +5/-0
Осталось дело за малым, розетку купить и подключить)))
Оффлайн Bardachok
  • зачОООтка: +5/-0
Всё!!! Розетка подключена, скоро первые испытания прицепного))))))
Оффлайн Андрей174
c/у Андрей
Оффлайн Bardachok
  • зачОООтка: +5/-0
Андрей!!!  Как у тебя с рулевым? не люфтит? И стоит ли у тебя демпфер от рамы на рулевую траверсу?
Оффлайн Андрей174
Вроде не люфтит, слава яйцам! Демпфер стоит. Привет Серёга!
c/у Андрей
Оффлайн Bardachok
  • зачОООтка: +5/-0
Привет ещё раз!))) пожалуйста посмотри номерок на демпфере, вдруг оригинальный, я бы слизал и заказал себе, а то у меня маятник уже второй  умирает((( надоело менять по-безмозглому, хочу на долго...
Оффлайн Bardachok
  • зачОООтка: +5/-0
На данный момент у меня вообще нет оного.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: ШБЕ 2.2 97г. установка оригинального фаркопа
« Ответ #10 : Июля 29, 2017, 12:06:12 am »
Поставь маятник Moog, тыщ на 50 забудешь что это такое
Оффлайн Bardachok
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #11 : Июля 30, 2017, 08:22:58 pm »
По подробнее опиши, что за зверь такой!!! может найду и куплю с получки)))
Оффлайн Bardachok
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #12 : Июля 30, 2017, 08:29:26 pm »
глянул моог, так там 4 отверстия, а у нас 2, переделывать не очень хочется, я лучше новый маятник и демпфер куплю и поставлю, тем более под демпфер  кронштейны  есть!!!
Оффлайн Андрей174
« Ответ #13 : Июля 30, 2017, 08:31:45 pm »
Только сейчас увидел..., завтра гляну Серёга.
c/у Андрей
Оффлайн Андрей174
c/у Андрей
