Автор Тема: Обороты не падают на нейтралке!шб квадрат  (Прочитано 7993 раз)
Оффлайн КВАДРАТ 93
  • Поршень
Всем доброго дня,на квадратном блейзере появился такой глюк, при переключении передач и с горки на нейтрали не падают обороты двигателя около 5-10 секунд(когда как) иногда данный глюк не возникает. В общем и целом живет своей жизнью.В чем может быть проблема?грешу на датчик ХХ
chevy blazer 93 V6 4.3
Оффлайн german405
  • зачОООтка: +1/-1
Re: Обороты не падают на нейтралке!шб квадрат
« Ответ #1 : Июня 05, 2016, 10:31:35 pm »
Привет! Сейчас у меня такая же ерунда, Блейзер 4.3 , механика, на светофоре подбрасывает обороты   и лишь потом сбрасывает. Менял ХХ на б/у на короткое время помогло, но сейчас всё заново. Как то решили проблему?
Блейзер 4.3. V6. 1997. Механика.
Оффлайн КВАДРАТ 93
  • Поршень
« Ответ #2 : Июня 13, 2016, 11:27:52 pm »
к сожалению нет. Этот глюк то появляется то пропадает. не пойму в чем проблема
Оффлайн german405
  • зачОООтка: +1/-1
« Ответ #3 : Июня 13, 2016, 11:34:28 pm »
Заменил клапан на тормозном вакууме и шланг, стало немного лучше, возможно всё таки подсос воздуха где то происходит. Но до конца так и не решилось.
Оффлайн german405
  • зачОООтка: +1/-1
« Ответ #4 : Июня 13, 2016, 11:36:23 pm »
Регулятор ХХ кто то ставил от Шеви Нива , вроде подходит, сам ещё не пробовал.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #5 : Июня 14, 2016, 03:44:03 pm »
Бывает, что заедает РХХ и такой глюк появляется. самоустраняется.  недавно  тоже боролся с этим.  довольно старая у нас техника. после замены РХХ на заведомо исправный
 всё как рукой сняло.
про установку РХХ от ВАЗ написано здесь
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=64347.0
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Dmytriy
  • зачОООтка: +2/-2
« Ответ #6 : Июля 26, 2017, 09:55:27 pm »
Тема прошлогодняя, но проблема остается актуальной и сегодня.
На моем квадратике, та же ерунда с повышенными оборотами, которые то есть то нет. К примеру заводишь утром, обороты нормальные. Но стоит только нажать на газ, обороты повышаются и не падают до нормальных. После пары резких перегазовок, обороты немного снижаются, но не падают. После езды по городу, через минут 5, обороты становятся нормальными. Стоит машину заглушить, и снова завести, а потом газануть, обороты снова повышенные и все по кругу.
Квадратный Chevrolet Blazer S10, 4,3 производство Венесуэла
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #7 : Июля 27, 2017, 09:20:33 am »
заслонка дроссельная не подклинивает?
GMC Yukon 93
Оффлайн Dmytriy
  • зачОООтка: +2/-2
« Ответ #8 : Июля 27, 2017, 10:08:31 pm »
Снимал фильтр смотрел на заслонку. Ее как бы что то удерживает, на работающем движке. Она полностью не закрывается. Как только глушишь мотор, все становится на место. Я уже менял регулятор холостого хода, и датчик, который посылает сигнал на мозги, о положении заслонки, но никаких изменений.
Как бороться с подклиниванием? И разве может подклинивание пропадать если заглушить движок и сразу его завести? И в процессе езды обороты стабилизируются сами по себе.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #10 : Июля 28, 2017, 01:43:36 pm »
Т.е. при работающем движке на ХХ дроссель приоткрыт? Непорядок.
Трос газа, при этому, надо полагать, не натянут?
Можно скинуть трос круиза, вдруг он глючит.
GMC Yukon 93
Оффлайн Dmytriy
  • зачОООтка: +2/-2
« Ответ #11 : Июля 29, 2017, 02:06:35 am »
Должен быть трос круиза? А где он стоит и к чему подключен? У меня только трос газа.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2017, 03:38:17 pm от Dmytriy »
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #12 : Июля 31, 2017, 11:44:03 am »
Упс.. не учел что это ТБИ. По ТБИ не подскажу. Хоят по картинке похоже, что каких-то кабелей не хватает. И пружинка странная - по идее должна ж только на оси заслонки быть.
GMC Yukon 93
Оффлайн Dmytriy
  • зачОООтка: +2/-2
« Ответ #13 : Июля 31, 2017, 11:07:19 pm »
...по картинке похоже, что каких-то кабелей не хватает. И пружинка странная - по идее должна ж только на оси заслонки быть.
Я то же так думаю что чего то там не хватает. Есть место для крепления еще какого то тросика, и так же есть 2 упора для кожуха двух дополнительных тросиков. Явно должен стоять еще какой то тросик, и видимо он и доводит заслонку в закрытое положение, но куда он должен идти, непонятно. Пружинка, тоже подтягивает заслонку но наверное недостаточно. Чуть сильнее пружину, ставить не рискнул. Нужен совет специалиста.
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #14 : Августа 01, 2017, 09:50:55 am »
Надо призвать в тему владельцев ТБИ) ТАк то если коробка без Е (а скорее всего там она), то должен быть трос кик дауна ну и трос круиза. ПО поводу круиза можно не париться, а вот отсутствие кикдауна - не оч хорошо, по идее.
GMC Yukon 93
