Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 334777 раз)
Оффлайн alex 173
  • не так страшен черт как его малютка
Re: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2
« Ответ #2040 : Марта 03, 2017, 12:43:58 pm »
Ребят подскажите как подтянуть вал рулевого редуктора. Есть небольшой люфт... Там сверху есть  гайка на 16, но я не уверен что это она. А визуально больше ничего не видно....
ЕШБ 2.2 1998 года рождения .
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #2041 : Марта 03, 2017, 02:29:39 pm »
Эта контрящая гайка, почисть её и всё поймешь. Только осторожнее с подтягиванием, если перетянешь, то руль может закусывать
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
« Ответ #2042 : Марта 03, 2017, 04:14:00 pm »
 Отрезал гранаты, наварил на вал гайки
 Ступицы старые что ли оставил?
Ищу убитые дискоступицы
« Ответ #2043 : Марта 06, 2017, 12:37:40 am »
  У полноприводной Елабуги 97 сколько шпилек? Шесть? Мне от нее кулаки искать, чтобы с двумя запасками не ездить?
« Последнее редактирование: Марта 06, 2017, 12:40:39 am от Алексей Зайцев »
« Ответ #2044 : Марта 08, 2017, 05:31:34 pm »
 А я сегодня поставил реле в цепь ближнего света и мне теперь не надо каждый раз, когда я куда то еду открывать капот и прикручивать провод от фар на клемму аккумулятора. И когда приезжаю на место не надо делать все в обратном порядке!!! А еще я поменял лампочки и у меня появились габариты передние (задние так и работают).  Это же классно!!
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #2045 : Марта 08, 2017, 10:23:07 pm »
« Ответ #2046 : Марта 10, 2017, 06:43:51 pm »
 Дядьки, это ведь наши тормозные цилиндры?WC370189   и 18E292
Оффлайн Albert600
  • Полный привод
  • Авто: ШБЕ 2.2 97г.
« Ответ #2047 : Марта 17, 2017, 11:44:55 am »
Подскажите пож-ста,на правой полуоси продольный люфт около 5мм.Через новый сальник гонит масло.Можно ли убрать люфт,подложив шайбу под подшипник мм4?Замена подшипника люфт уберет?Может продаст кто-нибудь правую полуось в хорошем состоянии(на 6 шпилек)?Правая и левая полуоси одинаковые?Спасибо,добрые люди,всем,кто ответит.
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
« Ответ #2048 : Марта 18, 2017, 03:13:56 pm »
Братия подскажите с чего можно натянуть пыльники  на передние супорта  Елабугу 2.2???
« Последнее редактирование: Мая 03, 2017, 05:54:09 pm от Анубис »
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #2049 : Марта 18, 2017, 04:20:31 pm »
Братия подскажите с чего можно натянуть пыльники  на передние привода  Елабугу 2.2???
Чего-чего?
Оффлайн Андрей174
« Ответ #2050 : Марта 18, 2017, 04:46:10 pm »
Она-ж задне-приводная...
c/у Андрей
Оффлайн Moroz
  • Люфт
« Ответ #2051 : Марта 28, 2017, 12:59:07 pm »
Друзья, помогите! Встала проблема купить помпу (25 зубьев), и ремень ГРМ (149 зубьев). У нас в городе Томске запчастей на Елабузера нету. Подскажите где можно купить.
« Ответ #2053 : Марта 28, 2017, 03:03:27 pm »
Вроде помпа там есть
Оффлайн alex 173
« Ответ #2054 : Апреля 09, 2017, 08:49:59 pm »
Решил написать... Может  кому понадобится... Накрыдся коренной. Подумал подумал и пошол на разбор... По размерам и ширине листа решил поставить от УАЗ 452( правда они на 5 мм уже, но я ведь ставил полностью рессору). Поставил целиком. Второй год езжу. Все нормально. Лучше конечно бы две стороны поменять но... Цена вопроса 500 р.+ втулки поставил полиуретан.
