Автор Тема: Отчетик по переднему редуктору blazer S10, TBI-4,3 L, АТ, 1992  (Прочитано 7110 раз)
Оффлайн Evgenchik
1. Сливная пробка на передний редуктор.
Диаметр 12 мм, шаг резьбы 1.75 мм. Длина болта не более 16 мм иначе заденет за шестерню (у меня пара 12/41). Толщина металла в месте под пробку 13,5 мм.
2. Убрал систему отключения редуктора. Под муфту включения выточил кольцо толщиной 8 мм, диаметр нар - 70 мм, вн - 54.5 мм. Вилку, со штоком убрал. просверлил отверстие для слива масла из полости где вилка находилась, у меня там много грязи скопилось. Отверстие где прикручивался тросик включения заварил, всю вакуумную систему убрал.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 12:07:50 am от Дарья »
GMC Suburban K2500, TBI-5,7 L, АТ 4L-80E, 1993 г.в.
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
Re: Отчетик по переднему редуктору блейзер.
« Ответ #1 : Октября 02, 2017, 06:24:20 am »
А для чего все это?
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн Evgenchik
« Ответ #2 : Октября 02, 2017, 07:59:34 am »
Включение редуктора не работало, все шланги полопавшиеся, пневмокамера дырявая, с троса на редукторе масло текло.
Ну а откачивать масло через заливное отверстие, вообще не понравилось.
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #3 : Октября 02, 2017, 08:12:11 am »
Так ведь теперь "full time" получился. Расход топлива какой будет? и ограничения по скорости? Не проще было отремонтировать или поменять?
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #4 : Октября 02, 2017, 08:26:56 am »
  • нет, он как был задний так и остался.
    Расход, да подрастет немного и мост быстрей изнашиваться будет.
    Оффлайн andy200125
    • зачОООтка: +7/-0
    « Ответ #5 : Октября 02, 2017, 09:23:14 am »
    Так если мост в зацеплении постоянном, почему задний?
    ШБЕ 4.3l 1998.  L35
    « Ответ #6 : Октября 02, 2017, 09:37:34 am »
    Раздатка делит 4х4 или 4х2
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #7 : Октября 02, 2017, 10:52:52 am »
    Много читал про эти редукторы на буржуйский сайтах. Никто не парится с переделками типа этой - смысла нет, если сломается - проще с разборки взять. Смерть по износу - вообще ни разу не видел, нигде такое даже не упоминается. Только поломки - либо корпус, либо подшипники. Но тем не менее - плюс за смелый колхоз :)
    • зачОООтка: +350/-6
    « Ответ #8 : Октября 02, 2017, 04:39:49 pm »
    Вроде на трейлблейзерах подобное часто делают. Ввиду частых поломок муфты включения ПП и ее дороговизны ставят втулку от SS версии и передний редуктор в постоянном зацеплении.
    Оффлайн OLEG 75
    • зачОООтка: +471/-0
    « Ответ #9 : Октября 03, 2017, 10:15:45 am »
    вот я себе так НИКОГДА не сделаю. этим убивается раздатка потому что кардан постоянно крутится. она же не от ss ;). подшипники в муфте всё равно разбиваются. хоть со фтулкой хоть без ;D.
    « Последнее редактирование: Октября 03, 2017, 10:17:24 am от OLEG 75 »
    есть-Trailblazer LTZ 2007г.
    был- Blazer рестайл 1999г.
    Оффлайн Zaec- Алексей!
    • СПб-4.3
    Спрошу здесь. А реально на передок самоблок лсд поставить с заднего моста?
    Chevrolet Blazer S-10. 93г. <Белый Квадрат>
    не влезет. туда свой подбирать надо, денег конских стоит...
    • СПб-4.3
    жаль. то есть он по размеру меньше?
    намного
    • СПб-4.3
    просто были мысли помочь передку.....
