Автор Тема: Блейзер 1995 американец  (Прочитано 20735 раз)
Онлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: Блейзер 1995 американец
« Ответ #105 : Мая 09, 2019, 10:30:41 am »
Соответственно: если искра есть - ДПКВ живой
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #106 : Мая 09, 2019, 11:01:20 am »
Не поспоришь.
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #107 : Мая 09, 2019, 03:22:34 pm »
Либо отключить одним движением и посмотреть есть или нет. Ну так, на всякий случай, чтоб не ковырять еще полпроводки.
Оффлайн Р.К.
« Ответ #108 : Мая 24, 2019, 12:05:00 pm »
Наконец-то смог добраться до машины. Рассказываю.
Проверили импульс на инжекторе, его нет.
Дальше скинули защиту, вытащили ДКПВ. Фишки на его проводке с обеих сторон сломаны, датчик к одной из фишек приклеен эпоксидкой.
Состояние его на фото.
Дальнейшую проверку проводки и ЭБУ, согласно рекомендациям ГМ и Бориса, считаю пока бессмысленной. Однозначно нужно менять датчик и проводку с фишками.
На рокауто нашел сами датчики и проводку с фишкой на одной стороне.
https://www.rockauto.com/en/catalog/chevrolet,1995,blazer,4.3l+v6,1029608,ignition,crankshaft+position+sensor,7196
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=3858009&jsn=10477
а вот фишку, которая идет на косу, найти не смог. Может кто подскажет номер?
Шевроле Блейзер 95 (американец) 4.3L, полный привод
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #109 : Мая 24, 2019, 12:30:23 pm »
https://nemigaparts.com/cat_spares/epc/chevrolet/54s-t/00/tx00-045/
У поставщиков наверняка нет, искать надо на разборках и ebay.
Онлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #110 : Мая 24, 2019, 11:38:19 pm »
А кто мешает взять разъем - и вживить в косу вместо сломанного?)
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #111 : Мая 25, 2019, 10:35:31 am »
Да и зрительно датчик очень сильно отличается от родного. Родной - цельнометаллический носик.  По виду материала- латунь .  Я их в свое время в руках штук 5 от разных Блейзеров подержал.
А просто спаять этот провод с косой нельзя? Там это лишнее соединение у компрессора кондея меня всегда удивляло нелогичностью плюс лишним сопротивлением.
Оффлайн Р.К.
« Ответ #112 : Мая 28, 2019, 07:01:42 am »
Да заменить-то фишку никто не мешает ) Или как mousoff предложил спаять  с основной косой.
Просто думал, что если есть фишка с проводами для одной стороны, то может и для другой сразу купить.
Оффлайн Р.К.
« Ответ #113 : Мая 28, 2019, 07:07:42 am »
В руках только этот датчик держал, но по фотографиям с rockauto цельнометаллического носика ни у одного датчика не увидел. У всех пластиковый корпус, а металлический только сам пятачок.
Еще вопрос:
Впускной коллектор изначально сидел без прокладки, просто на герметике. Всебы ничего, но после того как мы его пару-тройку раз снимали и заново устанавливали - замучились отрывать крышку. Уж очень сильно она прилепает, приходилось ломик применять. А так-как крышка сделана из люминия - она достаточно хорошо деформируется и уродовать  ее не хотелось бы. Из того, что есть на rockauto, есть ли какие-то предпочтения по прокладкам и можно их применять без герметика.
https://www.rockauto.com/en/catalog/chevrolet,1995,blazer,4.3l+v6,1029608,engine,intake+plenum+gasket,10394
« Последнее редактирование: Мая 28, 2019, 08:09:18 am от Р.К. »
Оффлайн Р.К.
« Ответ #114 : Июня 16, 2020, 07:36:54 pm »
Что-то давно не отписывался.
Проблему запуска удалось победить силами местного сервиса, который занимается американскими авто.
Основная причина была в мертвом датчике колена, причем заказанный новый датчик с рокавто оказался тоже нерабочий. Обидно, мы с приятелем потеряли туеву хучу времени, думая что он нормальный.
Еще было много наколхожено с электрикой, а после запуска оказалось что паук никак не держит давление и из него льется как из коровы во время вечерней дойки. Был заказан восстановленный с того же рокавто, после установки проблема заливания свечей ушла.
Из текущих проблем:
- стала подклинивать стрелка спидометра
- за короткий период поменял два ремня (лохматится и рвется вдоль)
По ремню, парни из сервиса сказали, что есть вибрация вала ГУРа (толи он гнутый, толи от чего-то люфтит). Думаю поменять целиком гур.
Оффлайн Arahorn
  • зачОООтка: +110/-0
  • Blazer'97 4,3 LT by "Blackfacer", чОООрный кот!
« Ответ #115 : Июня 18, 2020, 10:43:00 am »
Поздравляю! :-)
У меня тоже была проблемка с ДПКВ , потерял герметичность, после проезда по приличной луже машин глох. Заказал с АлиЭкспресса, денег стоит мало, а партнамбер на нём Делковский. Замечательный датчик, стоит сейчас, прекрасно работает. :-) Это я к тому, что не всё то Авто, что Рок... ;-)
Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.© Фаина Раневская
Оффлайн Р.К.
« Ответ #116 : Сентября 09, 2020, 08:04:23 pm »
Продолжаем помаленьку искоренять болячки.
Насос ГУРа, приобретенный у Гагарина, был успешно установлен. Предыдущий был не просто с гнутым валом, так и еще от какого-то старого японца.
Немного поездил, вроде все нормально. Теперь ремень не переставляет и не рвет.
Купил колодки перед, зад. Вперед взял POWER STOP Z23154, зад - RAYBESTOS 514.
Хочу сразу взять ремкомплекты к суппорту.
Кстати, может кто подскажет, вот эти CARLSON H5563, только на одну сторону идут или сразу на лево/право?
Оффлайн Р.К.
« Ответ #117 : Ноября 03, 2020, 08:35:03 am »
Други, подскажите, пожалуйста.
Тут соклан ступицы продает, они на моего динозавра подойдут?
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=97845.msg1556747#msg1556747
« Ответ #118 : Ноября 03, 2020, 10:35:02 am »
Да похожа, на блейзеровскую
С такой фирмой лично я не сталкивался, сказать ни чего не могу
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +160/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #119 : Ноября 03, 2020, 10:40:03 am »
Да подойдут, у китайских производителей обычно или сразу разваливаются или ходят нормально))), я при продаже подобных ступиц гарантий не даю.
Запчасти из США
