Автор Тема: Куплю бензобак на ЕБлейзер 2.2.  (Прочитано 2932 раз)
Оффлайн coprus
  • Авто: Шевроле Блейзер 2.2
« : Июля 31, 2019, 03:55:50 am »
Собственно все в теме, нужен бак на елабугу 2.2, очень нужен. Отправка в Новосибирск. Могу поменяться на бак от 4.3 отшкуренный и покрашенный хотел ставить себе, а они разные оказывается. Выручайте!
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
Re: Куплю бензобак на ЕБлейзер 2.2.
« Ответ #1 : Июля 31, 2019, 10:03:50 am »
Форма разная? Первый раз слышу. Или насос разный? Так проще насос махнуть. На 2.2 под стойку поди...
Есть много способов поднять медведя из берлоги. Но еще никто не придумал способ уложить его туда обратно.
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #2 : Июля 31, 2019, 11:14:34 am »
  • есть бак 5 т
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн coprus
    « Ответ #3 : Июля 31, 2019, 01:47:35 pm »
    Разные посадочные под насос, у 4.3 место под колбу оно больше чем у 2.2 там колбы нет. 5 тыр. несколько круто, состояние должно быть огонь. Сбрось фото я гляну. Можно на ватцап 8-913-908-7969
    Оффлайн mousoff
    • зачОООтка: +52/-0
    « Ответ #4 : Июля 31, 2019, 05:03:27 pm »
    На 4,3 95 го тоже была стойка а не колба. Т/С, может тебе проще докупить просто колбу и кольцо прижимное чем морочиться с баком? В колбу прекрасно встает любой насос , она вообще намного лучше ибо пропадает болячка отлива отлива от заборника в торможении/поворотах и , главное, на склоне мордой вниз.
    Я себе по итогу бак со стойкой поменял на бак с колбой и очень этому радовался. Так и продал.
    « Последнее редактирование: Июля 31, 2019, 05:14:49 pm от mousoff »
    « Ответ #5 : Июля 31, 2019, 06:42:06 pm »
    В общем то мысль правильная, если баки по форме одинаковые, то с колбой лучше. Только ещё штепсель к ней нужен свой и с топливомерами может быть засада. Они же там вроде на свои омы какие-то рассчитаны.
    Оффлайн coprus
    « Ответ #6 : Августа 01, 2019, 03:52:11 am »
    Там все не так просто, фишки разные, указатель топлива будет врать, плюс подача топлива и обратка  на 2.2 на фитингах так как давление больше, а на 4.3 на хомутах.  :(
    Оффлайн mousoff
    • зачОООтка: +52/-0
    « Ответ #7 : Августа 01, 2019, 10:22:46 am »
    Кто там на хомутах и у кого больше???
    Больше точно у блейзера 95 , и там с трубок со стойки на резьбах соединение в шлангам подачи и обратки. . Я переделывал вначале на хомуты с обработкой трубок дриммелем ( делал кольцевые насечки) , потом по итогу поставил колбу и сделал штатные быстросъемы. Одно удовольствие разбирать при необходимости. По датчику- мне все тоже говорили что дружить не будет, однако работало как часы. Да и вообще откалибровать датчик не особо большая проблема , смысл там элементарный. До кучи я начиная со стойки а потом и в колбу ставил датчик минимального остатка который в Блейзерах не предусмотрен , на колбе так под него можно вообще отдельный пин вывести. И, как дублирующая система он мне прекрасно зажигал лампу резерва на панели. Найти ответную фишку на разъем колбы тоже не представилось сложным. Я больше скажу, у меня было две колбы, одну просто возил как резервную с новым насосом. Разъемы у них были разные, но я менял систему питания насосом на силовую с реле под задним сидением и просто впараллелил второй разъем под резервную колбу.
    Оффлайн coprus
    « Ответ #8 : Августа 02, 2019, 06:15:04 am »
    Все это здорово если дружишь с электрикой, в общем тему можно закрыть бак куплен и едет в Новосибирск. :)
