Автор Тема: Не включается понижайка на Тахо  (Прочитано 9882 раз)
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
Re: Не включается понижайка на Тахо
« Ответ #15 : Ноября 10, 2019, 11:53:49 pm »
  • наверно сухари на вилке развалились...
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #16 : Ноября 11, 2019, 07:39:34 am »
    Еще забыл упомянуть. Сам вал, что из РК торчит, имеет люфт и осевой и продольный. Но судя по схеме это не должно влиять на перемещение вилок.
    Вилка 4lo перемещается на валу, с обоих сторон пружины.. может там копать?
    CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
    Оффлайн медвед
    « Ответ #17 : Ноября 11, 2019, 12:55:20 pm »
    Прежде чем разбирать,надо видео посмотреть.Есть толковые блогеры.
    Dodge Caravan 2001
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #18 : Ноября 11, 2019, 12:56:05 pm »
    И вопрос к тем кто перебирал коробку: Половинки садятся на прокладку или на герметик? Если герметик, то какой? Так как жидкость в ней специфическая. Ну и где можно в короткие сроки купить запчасти? Так как хотелось бы сделать все за несколько дней хотя бы.. Нет возможности повесить машину на несколько недель.
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #19 : Ноября 11, 2019, 12:59:04 pm »
    Да посмотрел уже несколько.. с устройством все понятно, порядок разбора тоже. Чего ей надо только вскрытие покажет
    Оффлайн медвед
    « Ответ #20 : Ноября 11, 2019, 01:10:10 pm »
    Я когда снимал свою,везде наблюдал черный герметик.Сам же пользуюсь PARMANEX синим.
    Dodge Caravan 2001
    « Ответ #21 : Ноября 11, 2019, 05:53:04 pm »
    А зачем тебе раздатку разбирать, ты ж говоришь что три положения - значит работает все. Середина - нейтраль, по часовой стрелке от неё нефексируемый сектор 2хай-4хай, против часовой - понижайка.
    « Ответ #22 : Ноября 11, 2019, 05:57:18 pm »
    На герметик любой для прокладок. Ну другое там масло, но всё равно просто масло.
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #23 : Ноября 11, 2019, 06:14:15 pm »
    А разве не 4 положения быть должно? При вращении вала вручную при фиксации режима мягкий щелчок. При включении актуатором (только) понижайке слышен громкий лязг.
    « Ответ #24 : Ноября 11, 2019, 06:58:55 pm »
    Понятия мягкий щелчок и громкий лязг - субъективные))) С 2хай понижайка громче включается, чем 4Хай. Там металлическое колесико перебегает по металлической пластине и втыкается в паз. А при включении 4хай просто пружина сжимается. Это не говорит о неисправности. Я же говорил, снимите энкондер и сравнивайте, как он крутит и в раздатке вал. Прокатится можно было пару метров туда-сюда, что б понять какие режимы вручную переключаются. У меня говорю проще положения видно. У меня под ключ. Ребра ключа строго вверх - нейтраль. Положение влево (переключается с усилием) - понижайка, вправо (тож с усилием) - 4хай, дальше вправо до упора (крутиться мягко) - авто, упор - 2хай не фиксируется. То что разобрали энкондер и ничего не нашли не говорит об его исправности. Вот люфта на концевике быть не должно совсем. Конечно надо б перебирать или другую ставить. Но не факт что другая поедет...
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #25 : Ноября 12, 2019, 07:28:38 am »
    На концевике? Я имел ввиду тот вал, который энкодером поворачивается.
    « Ответ #26 : Ноября 12, 2019, 12:36:20 pm »
    Я про люфт концевика. Про люфт в вале переключения ничего не скажу, может и есть небольшой..
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #27 : Ноября 12, 2019, 12:49:03 pm »
    Сам выходной вал жестко стоит. В шлицевом соединении с передним карданом есть небольшой люфт.
    « Ответ #28 : Ноября 12, 2019, 01:26:16 pm »
    В переднем у всех проблема. Либо прикипает мертво, либо болтается. Это всё некретично. Нет, ты конечно можешь б/у раздатку купить и воткнуть, но там внутри не слышал, что б муфта переключения ломалась или вилка...
    « Ответ #29 : Ноября 12, 2019, 05:38:09 pm »
    Ну почему же, вилки как раз бывают ломаются.
