Автор Тема: Странное поведение 4L60e. Очень нужна помощь!  (Прочитано 33706 раз)
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург, "ФРГ"
Re: Странное поведение 4L60e. Очень нужна помощь!
« Ответ #15 : Декабря 11, 2019, 01:43:15 pm »
Да, интересное несоответствие.
Suburban 01, 1500.
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #16 : Декабря 11, 2019, 02:31:16 pm »
В Яндексе по поводу ошибок этих, на примере Мерседеса, есть описание. Пишут про проблемы с бубликом...
Не надо примеров с Мерседосом и прочими Маздами.
Есть расшифровка кодов ОБД2 под свои марки, как бы это было ни странно.
Надо смотреть нашу.
« Ответ #17 : Декабря 11, 2019, 05:02:47 pm »
ТСу нужно произвести   диагностику  средствами  которые   будут  отображать  информацию  в системе  координат  принятых  для  данного транспортного средства.
На  деле  я думаю что  с проводкой  там  какая т беда , и  потому  акпп в аварии.
Рекомендую  каким нить боль менее  свежим  лаунчем  почитать , но лучше  тесн2 или MDI
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #18 : Декабря 15, 2019, 11:05:47 pm »
Привет всем.Подскажите к чему готовится.
Ескалейд 1 генерации 99 г 250.000 км пробег.До сегодня все было без нареканий.
Утром два раза уловил что то похоже на прабуксовку или не включение 3ей
Завел утром ,выехал.На улице 5 тепла, долго негрел, поехал медленно .После 300 метров поварот на лево, (в том месте коробка незнает про поворот и уже хочет включить 3-ю, но тут сброс газа и коробас в недоумение куда включать 1 или 3..)
.После поворота при смене передачи 2-3  происходит -или пробуксовка или невключение 3 передачи:
(взамен ожидаемого переключения и уменшения  оборотов с 1800 до 1600, они поднялись более 2000,и я рефлексно сбросил газ).Тоже самое произошло ещо раз через пол километра.
Далее,в течение дня, как не мучал коробку повтрить глюк неудолось.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2019, 11:09:15 pm от Amadejus. »
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #19 : Декабря 15, 2019, 11:08:49 pm »
.После 300 метров поварот на лево, (в том месте коробка незнает про поворот и хочет включить 3-ю, но тут сброс газа и коробас в недоумение куда включать 1 или 3..)
долей пол литра атф
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #20 : Декабря 15, 2019, 11:14:52 pm »
долей пол литра атф
Сразу встал проверять уровень,Было на отметке Cold, что в принципе соответсвоаеало темп. коробки (по елм  9 град,)После 30 км, темп. 50 гр.масло уровень на нижней отметке HOT,
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2019, 11:18:27 pm от Amadejus. »
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #21 : Декабря 15, 2019, 11:21:28 pm »
на многих ГМовских изделиях замечал, что если резко повернуть сходу налево, при развороте например, случается такая хрень. одно время приходилось разворачиваться так по несколько раз в день) вылечивал добавлением пол литра, литра жижи дополнительно.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #22 : Декабря 16, 2019, 07:42:16 am »
Все верно. Хватает воздух. Или фильтр или уровень.
Такая же хрень с топливнм баком если бензин на дне. И бак в хвосте  на 160л
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #23 : Декабря 16, 2019, 09:15:58 am »
2500, 2502, 2211 - все ошибки по электрике. Смотри косу в первую очередь.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #24 : Декабря 22, 2019, 10:32:50 am »
добавлением пол литра с верх нормы?Ето по щупу будет 2 -3 см выше верхней отметки HOT при прогретой коробке...Ничего?
« Ответ #25 : Декабря 22, 2019, 03:24:19 pm »
Если  буксовала   третьей  передачей  то  никакие  добавления  поллитры не  помогут.Снимай  и чини.Это для  4l60e  одна из  самых  распространенных  смертей.Пакет  3-4  решил  сойти.
Оффлайн Amadejus.
Привет всем.Неделю назад...
Тронулся со светофора, при переходе на 2 удар/толчек и  пропали 2 и заднея передачи.
Погадайте на кофейной гуще что отвалилось?
« Последнее редактирование: Июня 03, 2020, 01:40:51 pm от Amadejus. »
Тут не гадать, а мастера искать. Или контракт ставить будешь?
Оффлайн Amadejus.
буду свою акпп делять,отдал в профилный сервис,а пока жду можно и погадать :)
Оффлайн RangeR (Андрей)
  • зачОООтка: +23/-0
Ставлю на сломанный шелл)
CHEVY TAHOE 96" 5.7 VORTEC, 3" BODYLIFT, 35"WHEELS. "BLACK RHINO" был
Тахо 95 3 двери был
Блейзер несколько штук были
Блейзер 96 чёрный, есть
8909_96_96_001
