Автор Тема: Должна ли коробка трогаться со 2?  (Прочитано 8910 раз)
Оффлайн Evgenchik
« : Марта 05, 2019, 06:43:49 am »
Добрый день.
Имеется 3 авто на двух  60 коробки без мозгов, на третьей 80Е, и не одна не трогается со второй когда на селекторе 2 включаю. В мануале написано, что должна только вторая работать, а у меня трогается все равно с первой.
GMC Suburban K2500, TBI-5,7 L, АТ 4L-80E, 1993 г.в.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +30/-0
Re: Должна ли коробка трогаться со 2?
« Ответ #1 : Марта 05, 2019, 07:42:46 am »
Коробка не будет переключаться на передачу выше указанной на селекторе, в данном случае, выше второй, т.е. доступны передачи 1 и 2.
Оффлайн Evgenchik
« Ответ #2 : Марта 05, 2019, 08:32:46 am »
Выдержка из мануала, если я правильно понял, то первая не должна включаться.
2 (Second Gear) - This position gives you more power but lower fuel
economy. You can use “2” (Second Gear) on hills. It can help control
your speed as you go down steep mountain roads, but then you would
also want to use your brakeso ff and on.
If you manually select “2” (Second Gear), the transmission will drive
in second gear. You may use this feature for reducing torque to the rear
wheels when you are trying to start your vehicle from a stop on
slippery road surfaces.
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #3 : Марта 05, 2019, 09:01:04 am »
Добрый день.
А как это ощутил,что с первой? Или сканер показал?
« Ответ #4 : Марта 05, 2019, 09:15:42 am »
Здесь ничего про первую передачу не написано. Написано, что по при езде по горам лучше ставить селектор в положение 2.
Так что Борисъ всё правильно сказал.
« Ответ #5 : Марта 05, 2019, 09:24:45 am »
Авто на автомате всегда трогается с первой, если нет котрол шифта какого-нибудь.
2 передача - это ограничение сверху, выше которой автомат не переключится, будешь газовать, обороты растут, а скорость не включится.
Оффлайн Aurex
  • Авто: Chevrolet Blazer S-10 1993 V6 АКПП
« Ответ #6 : Марта 05, 2019, 09:35:04 am »
Тогда как понять второй абзац?
Если вы вручную выберете "2" (Вторая передача), трансмиссия будет работать на второй передаче. Вы можете использовать эту фичу для уменьшения крутящего момента на задних колёсах, когда вы хотите начать движение автомобиля, стоящего на скользкой поверхности.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #7 : Марта 05, 2019, 09:53:12 am »
Давайте подождём спецов-коробочников, пусть рассудят. Возможно, между режимом 3 (D) и 2 есть разница, о которой мы не подозреваем...
« Ответ #8 : Марта 05, 2019, 10:24:12 am »
Всё правильно америкосы тебе написали. Если стоит более высокая передача, то проскальзывающие на скользкой поверхности колёса будут раскручиваться и дальше, датчик скорости передаст в коробке информацию об увеличении скорости движения, коробас щёлкнет очередную передачу, колёса ещё быстрее завертятся, снося автомобиль или закапывая мост в грязь. А если стоит 2 передача, то намного легче регулировать момент педалью газа, так как прирост оборотов двигателя не станет скачкообразно менять момент на колёсах, он будет плавно нарастать и машина сможет плавно тронуться.
Ошибка всех начинающих при пробуксовке в грязи - оставляют рычаг передачи на Д и пытаются вырваться из плена. Когда надо переходить на 1 или 2, и пытаться плавно тронуться.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2019, 10:26:19 am от kilimanjaro »
« Ответ #9 : Марта 05, 2019, 10:27:33 am »
А потом после таких пробуксовок уже можно двигаться к коробочникам.  ;D
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #10 : Марта 05, 2019, 10:36:38 am »
Я точно помню, что в положении 2 Субур трогался и ехал на 2-й. Не было никаких переключений.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #11 : Марта 05, 2019, 10:43:26 am »
  • да, на 2 должен трогаться на 2
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Борисъ
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #12 : Марта 05, 2019, 10:48:57 am »
    Подробности будут? Т.е. в этом режиме 1-я передача недоступна?
    « Ответ #13 : Марта 05, 2019, 11:04:33 am »
    А на 3, трогается только с 3-й передачи?
    Оффлайн Y2K
    • зачОООтка: +230/-1
    • Авто: Escalade
    « Ответ #14 : Марта 05, 2019, 11:05:34 am »
    У меня в режиме 2 только вторая и была, трогался в натяг.
