Автор Тема: Уровень масла АКПП  (Прочитано 18682 раз)
Re: Уровень масла АКПП
« Ответ #45 : Апреля 06, 2010, 07:56:04 am »
Мерил на зеведённом авто, после 15-20 км пробега, в положении селектора (P) ???
Оффлайн ABP
  • Рядовой Клана
« Ответ #46 : Апреля 06, 2010, 11:11:34 am »
Да, а ещё переключал все режимы с трёх секундной задержкой, как написано в мануале, зимой уровень был между двумя дырочками щупа, где написано "HOT", как потеплело на улице повыше стало
CADILLAC ESCALADE 2011
« Ответ #47 : Апреля 06, 2010, 11:21:30 am »
Тогда нормально ...
Оффлайн Jaguar1k
« Ответ #48 : Января 05, 2019, 12:27:46 pm »
У коробок 4L60E есть разъём на компьютерные мозги, он находится слева возле селектора. Сам разъём бывает трескается, закисают контакты и коробка начинает шалить, машина то едет, то не едет хорошо.
это в салоне надо смотреть, или где-то под машиной? Стала выеживатся... как будто не хочет переключатся на верхнюю передачу, даешь газу срабатывает, но со следующей передачей тоже самое.... Другой раз едешь и все ОК, без пинков и других шалостей... пока грешу на трос и на кулису... не знаю почему исключил электрику...
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #49 : Января 05, 2019, 01:20:13 pm »
Это на самой АКПП.
Оффлайн Jaguar1k
« Ответ #50 : Января 05, 2019, 04:46:22 pm »
Это на самой АКПП.
Круглый?
Оффлайн муха
  • зачОООтка: +87/-5
  • Авто: Ford Mondeo 4 restyle 2010
« Ответ #51 : Января 05, 2019, 11:09:56 pm »
Я в шоке..взрослые мужики на больших машинах. Ересь какая понаписана. Вам русским языком пишут- МЕРИТЬ УРОВЕНЬ МАСЛА В КОРОБКЕ НАДО НА ГОРЯЧУЮ. НА ПРОГРЕТОЙ КОРОБКЕ!!!
На холодную вы можете убедиться,что оно есть. Но при заведённом двигателе. НЕ НАДО ОТЛИВАТЬ 100-200-500гр. Просто незачем!!! Я заливал на литр-полтора больше. Смотрите,чтобы ниже уровня НЕ было!!!!! И только.
Снова выдумывают себе проблемы которых нет.
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #52 : Января 05, 2019, 11:25:02 pm »
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #53 : Января 05, 2019, 11:50:12 pm »
Из АКПП на холодную лишнее отлить, в гав-лок присадку залить, в бак 80-й обязательно. Вродь ничё не забыл)))
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн муха
  • зачОООтка: +87/-5
« Ответ #54 : Января 06, 2019, 12:43:20 am »
И ацетон)))
Оффлайн муха
  • зачОООтка: +87/-5
« Ответ #55 : Января 06, 2019, 12:44:33 am »
Откуда они находят эти еретические знания?!
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #56 : Января 06, 2019, 01:51:16 am »
Вот ведь прям знал что забыл чей-то) Точно, ацетон. В смеси с ATF, надож зебинонасос ещё поддержать, ему там одиноко и страшно в баке 100+ литров.
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #57 : Января 06, 2019, 10:55:36 am »
Масло профикс забыл
www.akpp-usa.ru
