Автор Тема: Регулировка пакета фрикционов NP246  (Прочитано 6942 раз)
Оффлайн Johnny_Rus
  • https://www.drive2.ru/r/chevrolet/tahoe/5223568098
  • Авто: 840 '03 5.3. Не гнилой.
« : Января 07, 2019, 03:03:06 pm »
Добрый день.
 Подскажите, пожалуйста, как отрегулировать пакет фрикционов на рк NP246? Какие должны быть значения? Как правильно замерить? Или киньтесь, пожалуйста, мануалом по этой раздатке.
Спасибо.
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
Re: Регулировка пакета фрикционов NP246
« Ответ #1 : Января 07, 2019, 03:22:13 pm »
Если по-правильному то вот:
Чемоданчик J-44295 я покупал на ибее, они и сейчас там есть.
У этого же дядьки с ютуба в принципе есть и видео по полному ребилду этой раздатки.
Оффлайн Johnny_Rus
« Ответ #2 : Января 07, 2019, 03:32:01 pm »
Да, я видел этот вариант. К сожалению, использовать такой набор нет возможности, в связи с его отсутствием. Просто подумал, что возможно есть и другие варианты.
« Ответ #3 : Января 07, 2019, 03:54:02 pm »
А зачем это?
Оффлайн Johnny_Rus
« Ответ #4 : Января 07, 2019, 04:52:11 pm »
А зачем это?
Для правильной работы.
« Ответ #5 : Января 07, 2019, 04:54:10 pm »
А зачем это?
В двух словах хоть расскажите, я по не-нашему не разумею...
Оффлайн Johnny_Rus
« Ответ #6 : Января 07, 2019, 05:04:46 pm »
А зачем это?
Для регулировки зазора свободного хода пакета фрикционов (чтобы не был пережат и корректно зажимался вилкой подключения). Регулируется шайбами, как и любой пакет автоматической трансмиссии. При замене пакета фрикционов необходимо проводить такую процедуру.
« Последнее редактирование: Января 07, 2019, 05:07:44 pm от Johnny_Rus »
« Ответ #7 : Января 07, 2019, 05:47:56 pm »
Я примерно понял, только насколько этой процедуры хватит? До букса в первой луже? Вот он там эти микроны выводит. Ты буксанул, фрики стерлись, все эти микроны поплыли.. Или я чего то не догоняю?
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #8 : Января 07, 2019, 05:53:14 pm »
Так и есть.
Зазор на 1 фрикцион, в АКПП, составляет 0.2-0.25мм. Умножить на количество фриков, получаем зазор для работы пакета.
Не думаю, что в 246-й иные значения.
Ну а базовые плоскости можно по месту подобрать.
« Ответ #9 : Января 07, 2019, 06:22:07 pm »
Не, я не говорю, что это не правильно делать. Я понять хочу. Просто у меня буксует. Задней блокировки нет и на малейшей диагоналке работают только два колеса, а если одно закопалось, то весь момент уходит на одно колесо. А на одном колесе хер уедешь. Ощущение, что фрики стерлись. Но я разбирал и нормальные они. Может не дожимаются? Но как они могут не дожиматься, если пружина там?
Оффлайн Johnny_Rus
« Ответ #10 : Января 07, 2019, 06:22:38 pm »
При правильной регулировке зазора и корректно работающем электроприводе подключения, ничего гореть не должно при любых нагрузках. Если горит - значит что то не так и нужно разбираться.
Оффлайн Johnny_Rus
« Ответ #11 : Января 07, 2019, 06:25:29 pm »
Пакет зажимается вилкой, которая в свою очередь управляется через ролик сектором-эксцентриком, который вращает электропривод.
« Ответ #12 : Января 07, 2019, 06:48:24 pm »
Ну как не будет, если момент за счет трения передается? Что сцепление не горит при пробуксовсках? Там просто многодисковое сцепление.
Оффлайн Johnny_Rus
« Ответ #13 : Января 07, 2019, 10:53:17 pm »
При зажатых фрикционах ничего проскальзывать не должно. Момент передается за счёт 100% трения.  Только в авторежиме момент меняется с некоторой пробуксовкой, но это происходит очень быстро. Так же, чтобы фрикционы до момента полного сжатия имели минимальный износ применена масляная ванна.
« Последнее редактирование: Января 07, 2019, 10:59:19 pm от Johnny_Rus »
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #14 : Января 08, 2019, 12:01:34 am »
  • Не, я не говорю, что это не правильно делать. Я понять хочу. Просто у меня буксует. Задней блокировки нет и на малейшей диагоналке работают только два колеса, а если одно закопалось, то весь момент уходит на одно колесо. А на одном колесе хер уедешь. Ощущение, что фрики стерлись. Но я разбирал и нормальные они. Может не дожимаются? Но как они могут не дожиматься, если пружина там?
    фрикционы в раздатке тут явно не причем...
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
