Судя по твоему описанию, где то плохой контакт то ли плюса, то ли массы, общего для всех соленоидов.
Если смотреть по твоей схеме, то обрати внимание на общий плюс, что приходит на реле замков дверей. ORG кажись провод подписан, он самый верхний на схеме, на реле. Если там есть просадка, то ищи далее, откуда он идёт, с предохранителя, под капотом или откуда ещё.
Так же обрати внимание на общую массу, на этом же реле. Нижний провод, судя по схеме, BLK вроде подписан.
Когда будешь работать тестером, массу бери конкретную, под болт, к кузову.
Можно ещё попробовать отключать по одному соленоиды. Посмотреть, что измениться. Вдруг какой то подгорел и дохнет. Хотя это врядли, но всяко в жизни бывает.
Удачки
