Автор Тема: Кнопка открывания багажника  (Прочитано 9139 раз)
Оффлайн медвед
Re: Кнопка открывания багажника
« Ответ #30 : Мая 23, 2019, 01:31:43 pm »
 Название темы мне подходит.Спрошу тута.Не открывается с кнопки хлопушка,только с пульта.К кнопке подходят четыре провода оранжевый, серый и два чёрных.К оранжевому подходит плюс,к остальным минус.Проверял обычным пробником.При подключении пробника к оранжевому и нижнему черному сзади щелкает релюха.Кнопку разбирал,но в разобранном виде не понятно работает ли она в собранном.С мультиметром пока не подружился.Что скажите?
Dodge Caravan 2001
Онлайн Marlboro
« Ответ #31 : Мая 23, 2019, 01:47:16 pm »
Ты раз кнопку разобрал посмотри какие она провода замыкает при нажатии. Их и замкни. Там скорее два на открытие, два на подсветку. А точно релюха щелкает сзади? Может это замок срабатывает, но не до конца. Если там как на блейзере, то у меня с кнопкой проблема была, стоишь стопитьсят раз жмешь пока сконтачит.
Оффлайн медвед
« Ответ #32 : Мая 23, 2019, 03:31:44 pm »
Фиг знает может и замок.С пульта как то не чётко открывает тырк тырк тырк.Если честно дурацкая система.Нет электричества и не открыть.Разберу ещё раз кнопку.Гляну.
Dodge Caravan 2001
Онлайн Marlboro
« Ответ #33 : Мая 23, 2019, 06:33:17 pm »
Я в сельпо купил кнопку открывания багажника на таз и приколхозил. Смотриться вполне. И подсветка там была диодная.
Оффлайн медвед
« Ответ #34 : Мая 23, 2019, 08:47:38 pm »
хочется сток.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #35 : Мая 24, 2019, 08:02:07 am »
Гляди кнопку и соединение релюшки от сигналки на открытие багажника, могло тупо окислиться там в соединении нештатной релюшки от сиги.
Без электра хлопушки легко ключём открывается, проблемы не вижу.
Оффлайн медвед
« Ответ #36 : Мая 24, 2019, 08:34:31 am »
Сигнала штатная.Личинки все по кругу мёртвые.Все же думаю дело в кнопке.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн diamid
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #37 : Мая 24, 2019, 09:23:10 am »
вы все тут гадаете, а на первую страницу темы заглянуть не можете
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=69424.msg1329594#msg1329594
Оффлайн медвед
« Ответ #38 : Мая 24, 2019, 10:44:41 am »
А что там интересного?Пред живой,а остальное флуд про рукожопых электриком.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн diamid
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #39 : Мая 24, 2019, 12:13:58 pm »
например схема, на которой подписаны цвета проводов и их позиции в разъеме кнопки
Оффлайн медвед
« Ответ #40 : Мая 24, 2019, 12:32:10 pm »
Починил.Опять вскрыл кнопку для понимания её работы.Замкнул два нижних контакта на фишке,дверка открылась.Затем одел на фишку разобранную кнопку и замкнул  в ней контакты,дверка открылась.Собрал.Все работает.Хрен знает что ей надо было.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #41 : Мая 24, 2019, 01:06:51 pm »
Контакты окислились
Оффлайн медвед
« Ответ #42 : Мая 24, 2019, 02:11:16 pm »
Контакты окислились
Контакты были чистые,даже смазка старая немного имеется.Я думаю контактная группа была не правильно установлена.На кнопке были следы вскрытия.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #43 : Мая 27, 2019, 08:05:37 am »
Контакты окислились
Возможно, частенько бывает смазка дубеет до такого состояния, что контакты не прожимаются.
