Автор Тема: Тормоза и полтергейст...  (Прочитано 10622 раз)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« : Декабря 27, 2019, 11:09:49 pm »
Уважаемые соклане, я много чего уже ощутил за 10лет использования 400к на собственной пятой точке, но это что то новое...
Поиск читал подобного тоже не нашел.
Началось все пару месяцев назад, решил установить грязеотбойники на передние тормозные диски, ибо поставил их новые. Операция прошла успешно, но по выезду из сервиса, вначале был мягкий тормоз, схватывал в конце, потом, при нажатии, что то случилось и машина пошла юзом, немного, но адреналинисто... До дома доехал, вроде нормуль, с утра просыпаюсь, ехать, а тормозов почти не осталось, схватывает в самом конце, и надо постоянно прокачивать, с третьего тычка более менее тормозит.
В обед ехать в Краснодар...
Поехал туда где вчера делал все процедуры, заставляю прокачать тормоза, тормоза прокачиваем, все проходит... Хотя шланги не отсоединяли, только отводили суппорта...
Далее счастливо и с тормозами езжу два с половиной месяца, зашуршал подшипник в ступице, решил попробовать поменять на тундровский, как описывал тут недавно соклан, песня это отдельная, как нить отпишусь, суть не в этом. Выезжаю из сервиса, все нормуль, доезжаю до дома, проходит ночь, утром выезжаю, опять нет тормозов, таже хрень как в прошлый раз, но с разницей, что выехал все было пучком, постоял ночь, тормоз кончался...
Еду снова в сервис, о причинах недоумеваем... По прошлому опыту качаем. По началу на заднем контуре не шла тормозуха, посвинтил три трубки подходящие к блоку абс, прокачали, потом полезли обратно к заднему контуру, жижа пошла... Абс не пользую давно и на панели он у меня всегда горит.
Симптомы похожи на конец гтц, но он умирает раз и навсегда, а тут непоняточка
Вопрос к знатокам, что это за хрень и как с нею бороться?? 8)
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: Тормоза и полтергейст...
« Ответ #1 : Декабря 27, 2019, 11:10:32 pm »
Забыл добавить, что после этих процедур, тормоза опят появились
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #2 : Декабря 28, 2019, 01:54:33 am »
Очеь похоже, но тоже непонятно. Попробуй разобрать и отдефектовать.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #3 : Декабря 28, 2019, 09:15:42 am »
А еще кто то может менял у себя прокачные штуцера и знает номерок правильных или может от какой другой более доступной в приобретении техники подходят?
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #4 : Декабря 28, 2019, 09:17:14 am »
А оно разве разборное?
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн медвед
« Ответ #5 : Декабря 28, 2019, 11:30:20 am »
Есть же ремонтные комплекты.Но цилиндры разные.Для буста и вакуума.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #6 : Декабря 28, 2019, 05:10:37 pm »
Ни у кого от хаммера гтц не завалялось, а то я вместе с гидробустом от Х2 внедрил?
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #7 : Декабря 28, 2019, 05:22:06 pm »
ГТЦ? Да, конечно!
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #8 : Декабря 28, 2019, 05:30:45 pm »
Ну я так понимаю, тут все сходится к замене гтц, блок абс ведь таких симптомов не может выдавать?
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн gasa
  • зачОООтка: +16/-1
    • https://eleron-st.ru/
« Ответ #9 : Декабря 28, 2019, 06:10:05 pm »
.... с утра просыпаюсь, ехать, а тормозов почти не осталось, схватывает в самом конце, и надо постоянно прокачивать, с третьего тычка более менее тормозит.
..... По началу на заднем контуре не шла тормозуха, посвинтил три трубки подходящие к блоку абс, прокачали, потом полезли обратно к заднему контуру, жижа пошла...
тормозуха за  ночь под машиной не натекает?
было нечто похоже, когда на блоке абс фитинг трубки не до конца был прожат. За ночь стекало грамм 50-100 из бачка.
8.1 тачка апокалипсиса
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #10 : Декабря 28, 2019, 08:01:37 pm »
Уровень на месте, жижа не уходит
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн медвед
« Ответ #11 : Декабря 28, 2019, 09:15:16 pm »
Если система хватает воздуха через ГТЦ,то тормозуха должна сопливить.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн медвед
« Ответ #12 : Декабря 28, 2019, 09:17:32 pm »
Забыл.Там же два контура.Если первый перепускает,то соплей можно и не увидеть.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #13 : Декабря 28, 2019, 09:20:56 pm »
имхо, тут думать можно долго, я бы поменял гтц,вут, обслужил бы суппорты,поменял блок абс, благо на 400ки они стоят копейки, ну и, по-хорошему, поменял бы магистраль тормозную. Но это я, как будет делать ТС - его право. Ну и вопросик маленький, наводящий: а при нажатии на тормоз, обороты не скачут?
Оффлайн gasa
  • зачОООтка: +16/-1
« Ответ #14 : Декабря 28, 2019, 10:22:30 pm »
Блок абс можно не менять, продуть достаточно, тем более если он не работает.
у меня тормозуха уходила только после езды (вытекала из линии к задним суппортам).
Но судя по всему, начинать надо с замены главного.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2019, 10:25:46 pm от gasa »
