Автор Тема: ПРОБЛЕМА С РУЧНИКОМ ЕЛАБУГА 2.2  (Прочитано 7542 раз)
Оффлайн ddruu
  • люблю порши, езжу на фольксе
« : Января 14, 2013, 05:02:53 pm »
Помогите .Проблема такая ,поставил машину на ручник а после снятия с ручника колесо заклинило .Снял барабан верхняя распорная планка выскочила из паза в колодке .Ладно поставил на место и поехал .Доехал до Шеви плюс и купил ремкомплект на задние тормоза ,все поставил отгонял неделю и тоже самое .Мост от америкоса на пять шпилек (поставил прежний хозяин )Сам оболдел когда выяснилось что мост не родной .Что может быть ,хоть на что грешить.Заранее СПАСИБО
  • зачОООтка: +113/-3
Re: ПРОБЛЕМА С РУЧНИКОМ ЕЛАБУГА 2.2
« Ответ #1 : Января 14, 2013, 06:21:32 pm »
скорее всего пружина при снатии с ручника не сводит колодки, и рейка свободно болтается, особенно если стоит задом наперёд) я если чесно не лазил ещё в задние колодки(ну в смысле в ручник)) проверил что накладки хорошие и всё)))  по этому это просто предположение ))) не помню как устроена эта рейка на блейзе)) ....на какой то из моих машин помню разводная рейка помещалась внутрь стягивающей пружины - ооочень удобно и надёжно!
« Ответ #2 : Января 14, 2013, 06:24:12 pm »
да, к стати - поподробнее про мост!!! на сколько я знаю у нас с полноприводными блейзами очень отличается передаточное число в редукторе, что у тебя за мост могёшь растолковать по подробнее? если от штатовского с более высоким передаточным - то как оно работает на высокооборотистом нашем 2.2??????
Оффлайн ddruu
« Ответ #3 : Января 14, 2013, 08:28:11 pm »
По мосту столкнулся чисто случайно покупая троса ручника .Не подошли от елабуги .Приехал в Ивантеевку к Славе с фоткой колодок и моста и выяснилось что мост америкос  96 года .   прокоментировали это так жрет наверное побольше .Из личного опыта могу сказать что самоблок работает и это круто, по передачам не понятно на кой там пятая .А так едет и едет.
« Ответ #4 : Января 14, 2013, 09:58:42 pm »
то что работает это хорошо, вот только на вопрос не ответил)))) как оно с таким огромным передаточным числом ездит? какая у тебя скорость на пятой передаче при 3т оборотов? если редуктор американский то километров 140-150 наверно должно быть!!!! потому что на нашем родном мосту  на прямой (пятой) передаче - скорость 100 км\ч при 3т оборотов, а на американском мосту 100км\ч достигается уже на 2т оборотов, именно по этой причине то и не подходят американские мосты на нашу елабугу 2.2, движок просто не справится, это по ощущениям будет как будто постоянно с третьей трогаться.))) один вывод - скорее всего у тебя в мосту какой то колхоз - толи тормозные щитки от америки, толи в редукторе венец взаимозаменяемый на главной паре...хорошо бы если бы ты узнал у старого хозяина про мост вовсех подробностях, ведь если имеет место установка американского моста и это всё работает, то это большая удача для всех владельцев 2.2)) наш мост(редуктор) охренеть скока стоит)))
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #5 : Января 14, 2013, 10:08:01 pm »
Даже на квадратиках с моторами 2,8 передатка 3,73...
На 2,2 передатка 4,78.
Как же он бедняга такую ГП крутит? :o
Были примеры установки моста от 2,8 (не у нас).......машина НЕ едет.
ПС: у меня на Соне с мотором 2,5 передатка тоже 3,73. И едет она раза в два шустрее 2,2. Шайтан какой-то... :-\ :-\ В коробке наверное дело.
« Последнее редактирование: Января 14, 2013, 10:09:33 pm от Слава 43 »
« Ответ #6 : Января 14, 2013, 10:12:20 pm »
ПС: у меня на Соне с мотором 2,5 передатка тоже 3,73. И едет она раза в два шустрее 2,2. Шайтан какой-то...   В коробке наверное дело.
в коробке? ты имеешь в виду что первая передача намного ниже? ну и последующие вплоть до последней - более длинные, но прямая то передача должна быть??? на последней прямой с таким редуктором должен самолёт получиться))))))
Оффлайн Слава 43
« Ответ #7 : Января 14, 2013, 10:23:25 pm »
Самое забавное,что первая передача тоже разгонная,а не только для того,чтобы с места сдвинуть.
И все остальные тоже,вплоть до пятой. Свистушка та ещё...
И пятая - не прямая. Скорее всего 0,8...
Короче,штатного тахометра нет (руки не доходят поставить). Но 150 км/ч валит она очень весело и совсем не напрягаясь... :-\
« Ответ #8 : Января 14, 2013, 10:58:17 pm »
если с родной коробкой ещё можно было попытаться поставить мост американский, там первая передача прям очень низкая)) то с опелёвской точно не поедет))) тут первая нормально стартует - на разгон))) правда это чисто визуальные наблюдения, точных данных по передаточным числам коробок не видел))
вот и вывод что скорее всего у ТС - просто наколхожены тормозные щитки от штатовского, ну или повторюсь - есть возможность что то в редукторе с главными парами намутить))
меня эта проблема щас заботит, последний раз после получасового пробега задом в сугроб сдал и нечаянно заметил что снег под мостом прям на глазах стаял)) полез рукой потрогал - горячий, это притом что на улице было - 20. ну а редуктор моста снизу был прям прилично горячий, руку конешно можно держать)) отсюда вывод что наверно градуов 60 было - на сколько понимаю это перебор, специально как то никогда не замерял правда)))
« Последнее редактирование: Января 14, 2013, 11:06:10 pm от Игорь НиколаИч Шумаher »
Оффлайн ddruu
« Ответ #9 : Января 14, 2013, 11:21:46 pm »
Браты вы мне по ручнеку то посоветуйте что делать  ;D
А по мосту там реально колхоз с трубками тормозными и так далее .140 и на четвертой едет больше не гонял ,машина жены была куплена на лето так и осталась .Я могу фотки выложить моста если интерестно .
« Ответ #10 : Января 14, 2013, 11:24:47 pm »
  • тут сложно что-то советовать...
    Надо снять барабан один должен жать на ручник, а второй смотреть что там выскакивает. Случай не типичный.
    « Последнее редактирование: Января 14, 2013, 11:26:19 pm от Марат »
    « Ответ #11 : Января 14, 2013, 11:45:18 pm »
    вообще то интересно, но больше не фотки, а чтоб сравнил по скорости и тахометру, сколько на какой скорости, в том то и дело, что и с родным редуктором он поедет 140, но это будут обороты на грани допустимых, наверно уже ближе к 5тыщам, а если реально штатовский мост, то на 4 передаче - 140км\ч будет нормально себя чувствовать по оборотам ну приблизительно в пределах 3тыщ...похоже ты не понимаешь о чём я толкую...поспрашивай если есть возможность у старого хозяина.
    Оффлайн Артём43
    • зачОООтка: +109/-19
    • Пожиратель дорог
    « Ответ #12 : Января 15, 2013, 12:01:00 am »
    Любой мост греется.60 градусов вполне нормальная температура.
      Dum spiro, spero
    1,5 л бутыль напитка
    2 л чайник на кухне
    3л банка огурцов
    Двигатель начинается от 4,3 л
    « Ответ #13 : Января 15, 2013, 12:05:34 am »
    может быть, нужно будет проверить на другой машине, ....а если 60 нормально при  - 20, то при +30 как он себя будет чувствовать?
    Оффлайн Артём43
    • Пожиратель дорог
    « Ответ #14 : Января 15, 2013, 12:06:48 am »
    Так же и будет чувствовать,может чуть больше будет
      Dum spiro, spero
    2 л чайник на кухне
    3л банка огурцов
