Автор Тема: Интересно сколько нас... 2500 на 7,4L  (Прочитано 274692 раз)
Re: Интересно сколько нас... 2500 на 7,4L
« Ответ #1110 : Апреля 25, 2019, 10:25:18 pm »
Опасность в чем -  насос качает быстро. За минуту  литров 5-7 точно. Хоть Снимай трубки хоть поддон количество  масла не сэкономить. Нужно выгнать из бублика 7л а оно там будет все время перемешиваться. Так что твоя канистра  20л это пыль. Главное не провтыкай  чтобы насос на сухую не маслал. А все остальное  не имеет значения . Даже цвет масла)))  можешь даже жижу не менять. Меняй фильтра. А ты делал наоборот
Ну да, это верно, надо аккуратнее делать. А тот раз я фильтр тоже менял, в 2014, он, к слову, нормальный был, просто у меня здоровое чувство прекрасного, к которому надо стремиться в каждый данный момент. Вот и затеял это дело.
« Ответ #1111 : Июня 21, 2019, 09:19:09 am »
Кто подскажет, у нас при включенном кондиционере, если задний контур работает, трубки задней печки должны быть горячими? Я сегодня обнаружил эту особенность. Там что, не перекрывается поток? Или у меня неисправность клапана?
Вакуумом у меня вот этот узел переключается, может там внутри что-то не так?
« Последнее редактирование: Июня 21, 2019, 09:23:47 am от kilimanjaro »
« Ответ #1112 : Июня 21, 2019, 09:31:12 am »
Масло заменил с прогоном, фильтр поменял. Это уже второй фильтр, первый менял ещё тогда, не думал, что кто-то меняет масло со снятием поддона без замены фильтра. Это же не логично.
Насос и правда качает жижу недуром, только успевай подливать!
Магнит без стружек, но с пылью, думаю, это нормальный износ.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2019, 09:33:55 am от kilimanjaro »
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #1113 : Июня 21, 2019, 11:27:44 am »
Если вакуумом шток двигается, значит клапан не исправен.
« Ответ #1114 : Июня 21, 2019, 11:38:56 am »
Чет не понял, он же должен двигаться? Я когда глушу машину, он отскакивает, когда завожу и включаю кондей - он затягивается. Что не так?
Оффлайн nikol00011
  • Рядовой Клана
  • Авто: Chevrolet Suburban Silverado 7.4 tbi 1994 4wd
« Ответ #1115 : Июня 21, 2019, 12:07:21 pm »
Всем дорого времени суток!Случилось следующее ,поставил машину и не использовал ее около 4 лет ,затем пришло время оживления ,но не тут то было.Двигатель крутит ,но запуска не происходит (бензонасос в норме),затем была методом прыжков с бубном найдена пара косячков ,в виде умершей катушки индуктивности в трамблере и под закисшего клапана хх,ладно это исправлено ,попутно проверены(дпзд,дтож,мап,свечи провода и воздушные патрубки).Теперь ребус в том ,что после пуска работает 5 сек на холодном ,2-3 сек на горячем и глохнет,при снятом мап или дтож входит в аварию (как и положено) работает без вопросов и запускается норм,может сталкивался кто с подобным ?Suburban7.4 TBI 1994 г .Заранее спасибо.
« Ответ #1116 : Июня 21, 2019, 12:11:28 pm »
сигналки с блокировкой никакой нет?
Оффлайн nikol00011
  • Рядовой Клана
« Ответ #1117 : Июня 21, 2019, 12:20:58 pm »
Стоит простейшая пантера ,лохматого года на цз и датчик удара ,задействование на блок мотора и стартера нет,
« Ответ #1118 : Июня 21, 2019, 12:42:47 pm »
Я про блокировку говорю, может она не дает работать.
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #1119 : Июня 21, 2019, 01:03:56 pm »
Правильно, он должен двигаться.
При включенном двигателе и ползунке в положение холод, клапан должен перекрыть антифриз.
Если шток ходит, а клапан не перекрывает антифриз, видимо клапан не исправен.
Или я что-то не так написал изначально?
В системе больше нет устройств, которые регулируют поток антифриза через нагреватель печки.
« Ответ #1120 : Июня 21, 2019, 01:29:28 pm »
Да нет, все правильно, я сейчас посмотрел ролики на ютубе, как он устроен. Сломаться там нечему, там внутри к железной оси приварена железная дроссельная перемычка.
Руками при включенном двигателе она не перемещается, вакуум прижимает нормально.
Я думал, кто из наших разбирал уже такую. Теперь посмотрел - там всё из металла, не сломаешь. Эта штука перекрывает поток ОЖ в переднюю печку. Остался вопрос - перекрывается ли поток в заднюю, или там внутри уже заслонками коммутируются воздушные потоки. У меня нет информации по данную систему.  :o :o :o
Оффлайн nikol00011
  • Рядовой Клана
« Ответ #1121 : Июня 21, 2019, 04:25:29 pm »
я тоже , на блокировку насоса стартера и т.д. Не подключена
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #1122 : Июня 21, 2019, 04:29:33 pm »
У меня на бусе, на заднюю печку стоит отдельный кран, работает тоже от вакуума. Где у вас расположен не знаю, у меня под передним пассажиром, снизу. Нашел по шлангам на печку.
Такой кран есть, в загашнике, разбирать не хочется, он годный.
« Ответ #1123 : Июня 21, 2019, 09:54:17 pm »
Понятно, посмотрю у себя, как он там поживает.
« Ответ #1124 : Июня 22, 2019, 01:21:55 pm »
У меня вроде горячие, но на холод не влияет.
