Автор Тема: Пытаюсь найти блок цилиндров 5,7 tbi  (Прочитано 7678 раз)
Онлайн Genadu
  • зачОООтка: +2/-2
  • Авто: Yukon GMT 410
Неужели ничего нельзя сделать с посадкой стартера? Только новый блок???? Скинь сюда фото беды, может общественный разум чего придумает?
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
  • если нельзя восстановить родные отверстия, то остальное будет только хуже, уже пытались. Стартер будет перекашивать, отрывать и тд. Несколько раз движок снимали, в итоге все равно поставили другой блок.
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Онлайн Genadu
    • зачОООтка: +2/-2
    Есть регулировочные пластины для гмовских стартеров, обычно идут в комплекте с новым. Так же есть ремонтные резьбовые втулки.
    Онлайн Genadu
    • зачОООтка: +2/-2
    Можно купить готовый проверенный мотор,
    и где же найти такой "готовый провереный" мотор? Во снах? Или на Авито???
    « Последнее редактирование: Января 22, 2020, 01:43:51 pm от Genadu »
    Оффлайн CAHEK989
    • Рядовой Клана
    • Авто: Chevrolet Tahoe 5,7 TBI
    машина на улице стоит, под снегом, сейчас возможности нет фотографии сделать, там суть в том, что стартер постоянно съезжает от маховика в сторону(если помните, то на этих стартерах нет направляющих для центровки, только болтами к плоскости блока),родные болты были видимо похерены,кто то выточил один самодельный,а вместо другого рассверлил насквозь и шпильку вставил и стянул гайками. в общем эта конструкция не имела жесткости и разбила внешнее отверстие, я попытался там по ровнее просверлить и шпилькой большего диаметра обойтись, но все это залепуха вобщем, хочется по заводскому сделать и ездить спокойно не думая об этой проблеме
    начинающий таховод
    Оффлайн CAHEK989
    • Рядовой Клана
     а свои шурушки попродавать,
    Это долго, нудно, но может полностью окупить покупку мотора.
    То есть чистый финансовый плюс и отсутствие косяков расточки-сборки, которые стоят как раз как целый  мотор
    я так то с техникой знаком очень близко и прекрасно понимаю что таких проверенных моторов врядли я смогу найти, тут цена вопроса играет роль. либо брать блок и точить плюс поршневая и весь шмурдяк который придется поменять, дабы если делать, то делать как положено, либо брать рабочий мотор. но это по цене примерно одно и тоже получается, так я считаю лучше сделать и ездить чем купить мотор в сборе и потом один фиг его делать, так как масложор...
    начинающий таховод
    Оффлайн CAHEK989
    • Рядовой Клана
    согласен на все 100%
    начинающий таховод
    Онлайн Genadu
    • зачОООтка: +2/-2
    Нет таких высот, которые бы не взяли большевики!!!!!!
    Оффлайн 979 chevy
    • зачОООтка: +60/-1
    • разный GM
    старый клоповник GM и трухлявый  FORD
    Оффлайн CAHEK989
    • Рядовой Клана
     а можно и так https://www.ebay.com/itm/254346165660
    о, а это от чего такая приблуда???? у меня была мысля от кодиака стартер примастрячить, но у меня колокол скошенный....
    начинающий таховод
    Оффлайн 979 chevy
    • зачОООтка: +60/-1
    • разный GM
    Оффлайн 979 chevy
    • зачОООтка: +60/-1
    • разный GM
    первая картинка
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
  •  а можно и так https://www.ebay.com/itm/254346165660
    те же яйца только в профиль...
    крепеж абсолютно такой же как и на родном стартере.
    Вторая ссылка интересней, не видел такого. Возможно имеет право на жизнь
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн CAHEK989
    • Рядовой Клана
    нашел блок, пишут четырехболтовый, под раздельный сальник. это как понять?я видимо чего то не знаю про свой блок?
    начинающий таховод
    Оффлайн Y2K
    • зачОООтка: +230/-1
    • Авто: Escalade
    Коренные вкладыши прижимают бугеля, у бугелей 2 вида крепления, двумя или четырьмя болтами, раздельный сальник, это про задний сальник коленвала, в принципе если блок идет с бугелями и крепежом, то для тебя это абсолютно неважная информация.
