[КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ (EPC)]
[ЕЛАБУЗЕР]
Chevy-Clan.RU
Технический Раздел
ТехРаздел
Другие автомобили Шеви-клана
Автобусы (Bus)
Акулыч
i-man
Как узнать передаточное awd astro 1996?
← Реле бензонасоса. Астро.
Раздатка с нейтралью Astro 4,3 →
Страницы: [
Тема: Как узнать передаточное awd astro 1996? (Прочитано 4868 раз)
Mad_max-F19
Сержант Клана
зачОООтка: +0/-0
Ноября 20, 2016, 10:19:33 am »
Хочу мост передний от блэйзера поставить, а передаточное хз.
3.73?
GM-Service
Патриот
Подполковник Клана
зачОООтка: +109/-10
Откуда: г.Москва, ул. Кетчерская, д.13. Новогиреево 495-787-73-64 926-662-20-98 916-607-93-17
Генеральный Партнер "Шеви-Клана"
Re: Как узнать передаточное awd astro 1996?
Ответ #1 :
Ноября 20, 2016, 10:20:28 am »
По вину или посчитать
Гагарин
ПАТРИОТ
Генерал-Майор
зачОООтка: +317/-21
Первый в космосе))))) ПОЕЕЕХАЛИ....
Авто: Блейййййзер
Ответ #2 :
Ноября 20, 2016, 01:05:50 pm »
:Dа чё,с моста крышку открутить,и посмотреть -не судьба?
Заодно и масло махнуть
SShark
Сержант Клана
зачОООтка: +0/-0
Ответ #3 :
Ноября 20, 2016, 02:05:33 pm »
В бардачке табличка есть с RPO-кодами. Там и написано. Смотри кода на букву G. Просмотреть расшифровку можно на rpocodes.com
LY6-4L80E-NV246-4.10
LT1-4L60E-3.08
Аслан
санитарка
зачОООтка: +21/-0
Ответ #4 :
Ноября 20, 2016, 02:13:06 pm »
По вину может быть не то, за столько лет мосты могли поменять. Есть два надежных способа - открыть крышку и посмотреть на паре, или посчитать. Делаете метку на колесе и на крыле, чтобы совпадали, один крутит колесо, второй считает обороты хвостовика редуктора, на хвостовике тоже нужно сделать метки, которы совпадют в начале,колесо должно сделать один оборот в конце процедуры посмотреть сколько не хватает до конца четвертого оборота хвостовика, если не хватает больше половины оборота- это 3.42, если меньше - 3.73, если начался пятый оборот - 4.11
Друзья мои! идите твердыми шагами по стезе, ведущей в храм согласия, а встречаемые на пути препоны преодолевайте с мужественною кротостью льва.
Блейзер 94 : или я его, или вариантов нет
+7-928-266-61-два два
Гагарин
ПАТРИОТ
Генерал-Майор
зачОООтка: +317/-21
Авто: Блейййййзер
Ответ #5 :
Ноября 20, 2016, 02:16:57 pm »
Зачем считать то? :oэто же не кардан щлицы считаль!
Сливаешь масло в тазик, снимаешь крышку
и на главной паре с боку выбито всё
100% вариант
Аслан
санитарка
зачОООтка: +21/-0
Ответ #6 :
Ноября 20, 2016, 02:25:11 pm »
Слить, снять, поставить, залить - имхо, слишком геморно, плюс менять прокладку. И кстати, да, считать или смотреть нужно задний мост, чтобы точно знать какая нужна передняя пара.
katz
Капитан Клана.
зачОООтка: +14/-1
GMC Safari 4.3 AWD, KTM 525XC Desert
Ответ #7 :
Ноября 21, 2016, 11:59:26 am »
Это для свапа раздатки хочешь? Чтобы избежать гемора с поиском передка с подходящим ПЧ - можно просто махнуть правую полуось с чулком родную - на блейзеровскую, размыкаемую: они взаимозаменяемы в сборе. А у себя я тупо оставил родной мост, чтобы иметь возможность включать ПП на ходу - до 120-130км/ч вибрации некриьичны, а больше я и не разгоняюсь...
Mad_max-F19
Сержант Клана
зачОООтка: +0/-0
Ответ #8 :
Ноября 29, 2016, 08:05:07 pm »
Интересная идея.
Вот подсказали что на крайний случай можно ГП взять из родного моста, если не угадаю.
А по поводу подключения - у блэйзера сказано можно включать полный на ходу, а включение переднего моста происходит от раздатки, так что меняй, чё он в холостую крутится.
Чёт не пойму как тут rpocodes.com
1gbel19w2tb188429
katz
Капитан Клана.
зачОООтка: +14/-1
Ответ #9 :
Ноября 30, 2016, 07:59:05 pm »
Не хочу менять: включение моста с ударом будет идти, да и механизм включения - по-моему, слабоват...
Страницы: [
Chevy-Clan.RU
Технический Раздел
ТехРаздел
Автобусы (Bus)
Акулыч
i-man
