Автор Тема: замена гидро-компенсаторов и давление масла LQ4. помогите советом.  (Прочитано 2939 раз)
Оффлайн chevykg
Доброго времени суток.
Уважаемые эксперты, машина сильва 2500 hd, 2004 г., LQ4, 6.0.
Появилась следующая беда. При заводке стучат гидро-компенсаторы. Масло 5/30. замена масла результатов не дала. Залил в двигатель мягкую промывку, Пока также без результата. Заметил также, что при заводке давление масла немного ниже нормы. После прогазовки гидрики перестают стучать, также выравнивается давление масла. В дальнейшем двиг работает хорошо, пока не заглушишь. Далее все повторяется, заводишь-стучит, прогреешь, прогазуешь и снова все в порядке, хоть целый день катайся и не глуши. Имеется второй мотор. Снял С него гидрики, промыл, прочистил и готовлюсь к замене. Вопрос по поводу давления масла. Связано это с гидриками или стоит еще куда-нибудь заглянуть (имеется ввиду в двигателе). Также вопрос по протяжке болтов головы. В мануале написано затянуть 30 НМ, затем +90+90+50 градусов. обьясните, пожалуйста, что это значит. Смотрел видео американцев, так они доворачивают один раз помоему на 135 градусов. Судя по мануалу, надо доворачивать три раза. Как правильно и через какой промежуток времени?.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2021, 05:37:39 pm от chevykg »
Chevrolet Silverado 2500HD 2004 г.
Двигатель 6,0 бензин.
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Если верить книжке, то болты М11 тянут в три подхода.
1. Ключом 30 нм
2. Доворот на 90 град
3. Доворот на 70 град (для 2004+ года )
Болты М8 просто тнянут 30 нм.
Большие болты должны быть новыми.
Оффлайн rewers22
  • зачОООтка: +269/-18
  • зверуша
Мотор  внутри в  закоксованном  гогне.
Я  б  снял  головы , поддон и переднюю  крышку .
Заменил  бы прокладку  поддона ,  резинку  заборника насоса.Отмыл  бы  поддон   ,  и переднюю  крышку
Отмыл  или  заменил  все  компенсаторы ,  если  мыть  то  компенсаторы  разбирать.
Отмыть  клапанные  крышки  и  систему  pcv
Отмыть  центральную  крышку  ,  заменить превентивно  датчики  детонации  и  провод  к  ним(  один хрен лезть)
Все  перечисленное  не  пипец  как  много стоит.Делается  в  неспешном  темпе  за  2  дня
Оффлайн chevykg
спасибо большое. Я примерно так и хотел (кроме передней крышки). Гидрики разобрал и отмыл, купил датчики детонации delco, новый провод, датчик распредвала ( на всякий случай), комплект всех прокладок на двигатель. Сейчас готовлю головы с другого движка ( пока только отмыл, хочу проточить и также притереть клапана. Клапанные крышки отмыл. Что такое pcv и как его отмыть? Насчёт поддона сомневался, но теперь точно буду снимать, мыть и заменю кольцо маслоприемника. Переднюю крышку просто отмыть или маслонасос тоже?
« Последнее редактирование: Марта 08, 2021, 08:40:38 am от chevykg »
Оффлайн chevykg
1. Ключом 30 нм
Спасибо. Просто хотел узнать, доворот сразу делается или с каким-то временным интервалом?  Как, например, в некоторых авто затянул, через час довернул, через два часа ещё раз довернул?
Оффлайн Иосиф
    • https://vk.com/big_muzzy_likes_clocks
  • Авто: Chevy Tahoe gmt900
Здравствуйте. Получилось отремонтировать мотор?
Оффлайн chevykg
Пока ещё нет. Все руки не доходят.
Оффлайн Gas1236
  • Авто: Tahoe GMT400
1. Ключом 30 нм
Я так понимаю, дело не во времени, а в очерёдности затяжки. Сначала первый болт на 30 нм, потом второй и далее по схеме затяжки, схемы бывают разные! Затем опять первый на 90 град, затем второй и т.д. и т.п.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
Здравствуйте, может, будет полезно. В мануале БМВ  описывается процесс протяжки ГБЦ с промежуточным прогревом.  Так-то после первого прохода двигатель прогревают до рабочей температуры, по охлаждении проход доворотом, так 2 раза.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
1. Ключом 30 нм
никакого временного интервала .Просто тянешь по схеме и все
Затягивать димо-ом при сборке по мануалу!
 Давление масла в двс мерил? До разбора?
Оффлайн chevykg
всем добрый день. Спасибо за советы.
Что касается ремонта... Так как в семье появился второй автомобиль, необходимость срочного ремонта отпала. Но делать все равно надо. На сервисе за данную процедуру запросили 300$, по времени три дня. Сказали, что будут вытаскивать двигатель (так удобнее и быстрее), ремонтировать и ставить обратно. Денег как всегда жалко, поэтому начал все делать сам. Двигатель вытаскивать не стал, только разобрал всю морду (капот, крылья, радиаторы и т.д.) для облегчения доступа. Скинул головы и поехал с семьей на недельку отдохнуть. По приезду продолжил заниматься машиной (время от времени). Подходил к ней на пару часов в неделю. Сильно не торопился, так как выяснилось, что для полного комплекта не хватает прокладки поддона. Цена у нас в магазине 3800р. оригинал, 2800 р. дубликат. В итоге заказал на рокавто дубликат 2 шт. за 2400 р (по 1200 за шт.). Ремонт дело такое, как начнешь - не остановишься. Пока ждал прокладки, решил заняться рулевым (так как давно собирался, но времени не хватало). Перебрал рулевой редуктор, насос ГУРа, а заодно и гидробуст. Установил новые шланги (были куплены 8 месяцев назад). Далее отремонтировал верхние рычаги (самоточки сайлентблоки, новые шаровые), установил новые ключи торсионов +2", которые тоже ждали своей очереди уже пару лет.  Попутно отмыл впускной коллектор, заслонку,  расширительный бачок, поддон, трубку маслоприемника, крышки головок  и все остальное, на что  хватило желания и времени. Далее сборка. Для этого был куплен динамометрический ключ, ключ для измерения градусов при довороте. Гидрокомпенсаторы разобрал полностью, промыл, собрал и установил. Затем промыл и установил штанги. установил новые датчики детонации в месте с новыми проводами. Новые прокладка и сальники в колодцы. Далее гбц предварительно шлифанул, отмыл, отчистил  и притер клапана, заменил сальники клапанов. Отчистил поршня от нагара. При установке ГБЦ затягивал по мануалу (30Нм, затем доворот 90 градусов затем опять доворот 90 градусов). Болты ставил старые на резьбовой герметик. Также поменял резиновое кольцо на маслоприемнике. Новые прокладки и болты коллекторов. При сборке все резинки, сальники и прокладки менял на новые (давно был куплен комплект всех прокладок и резинок на двигатель). Результат- двигатель работает намного лучше, посторонних звуков нет, давление масла отличное. Осталось разобраться с оборотами. Как писал ранее, были проблемы при запуске в холода. Грешил на заслонку. Надеялся, что чистка поможет. Но не в моем случае. Обороты подскакивают до 2000- 3000, бывает зависают и не сбрасываются. Может кто сталкивался с подобным. Может быть дело в каком-нибудь датчике или все же заслонку под замену?
Оффлайн chevykg
немного фото
Оффлайн chevykg
Отличная работа.
