Автор Тема: Замена опор на квадратном блейзере своими руками.  (Прочитано 12510 раз)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Заодно пришлось разрезать упорную шайбу и нижнюю резинку. Теперь ее точно колхозить придется Grin
Стоило ли их портить, если всё равно придётся резать кузов чтобы закладную поменять?  ::)
Предложи как вынуть старую опору иначе.
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Заодно пришлось разрезать упорную шайбу и нижнюю резинку. Теперь ее точно колхозить придется ;D
Да,с этим беда.Пока тарелку не испортишь,болт не отпилишь...
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Ну мне отсюда подробностей не видно. Но вообще, если всё равно кузов резать - то резать его так чтобы можно было и зафиксировать (или отрезать) старую закладную, и приварить новую. У меня по средней стойке тупо пол порезали...
Оффлайн Serg730
у меня ни один болт не открутился. Рычаг в полметра и срывал с мясом, потом просто новые места под опоры делал. Болты брал от рычагов БМВ.
BMW 528, Oldsmobile Bravada 92г.в. (уехала в Крым.) Ssang Yong Rexton 2,3
Да зачем же пол резать? Снизу делаешь П-образную прорезь, выгинаешь металл вниз и вынимаешь закладную. Выворачиваешь из закладной остатки болта, вставляешь обратно и привариваешь. Выгнутый металл запрвляется обратно и проваривается. На все про все - 20 минут.
А я никаких новых мест не делаю. А когда режешь болгаркой то можно оставить кусок болта, на который потом можно гаечку приварить и этим оставить в живых и закладную. А в твоем варианте и закладную надо выбросить и место под опору новое делать. Как говорится - почувствуйте разницу.
Оффлайн Serg730
Сзади две опоры так и делал.
Оффлайн Serg730
У меня все закладные были гнилые, поэтому не было смысла их сохранять.
Оффлайн Serg730
Фото конечно не очень, но смысл ясен. И закладную и часть подрамника сделал новыми.
Кстати, совет всем.
При откручивании болтов опор используйте ударный гайковерт. При его использовании шанс выкрутить болт увеличивается раз в несколько.
Сегодня с третьего подхода закончил замену опор с лифтом. Фотографии сделаю завтра.
Машина стала гораздо агрессивнее на вид и достигнута главная цель лифта: увеличилось место для обслуживания коробки. :afro:
А то как вспомню про трос кикдауна, так в дрожь бросает >:(
Кстати, кузов резать не пришлось. На оставшийся кусок болта была приварена гайка и сваркой болт был хорошо прогрет. После этого болт вывернулся без сопротивления.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Клёва. Получается у тебя закладная не провернулась - повезло
Она провернулась, но не до конца. Упор остался и свежену болту, обмазанному мовилем, этого хватило чтобы затянуться. Ну а лет через 10 посмотрим как открутить ;D
