Автор Тема: Chevrolet Suburban GMT800, 1500, z71  (Прочитано 36738 раз)
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
Re: Chevrolet Suburban GMT800, 1500, z71
« Ответ #120 : Ноября 30, 2022, 07:27:03 pm »
Рекомендованное давление для субурбана гуглится мновенно:
Recommended tire pressure for Chevrolet Suburban is 35 psi to 36 psi for front tires and 35 psi to 36 psi for rear tires.
36 psi это 2.48 атмосферы. То есть как раз 2.5.
Для более легких японских внедорожников рекомендованное давление может быть и 2.2, и 2.0
Можно было бы дальше ничего не обсуждать, потому что уменьшение давления относительно рекомендованного влияет на безопасность.
Я лучше буду использовать рекомендованное давление.
Но можно пойти дальше :)
1. Ваши примеры про 15 колёса.
У меня 17е. И эти два дюйма влияют на уменьшение пятна контакта при том же давлении.
То есть на 15х дисках 35я резина имеет более широкое пятно контакта чем на 17х при том же давлении.
А, например, 20е колёса шириной 12.5 дюймов (315мм) вы на диск 7.5 дюймов даже не смогли бы надеть.
Но если бы у вас получилось, то резина села бы домиком. И пятно контакта было бы вообще маленьким. Чтобы оно стало нормальным, нужно увеличивать ширину диска.
Итого вывод отсюда: чем больше диаметр, тем выше влияние ширины диска на пятно контакта. А при меньшей ширине диска будет сильнее стираться серединка.
2. Итого, есть несколько взаимосвязанных переменных.
На левой чаше весов: расход топлива, пятно контакта, накат
На правой: ширина диска, давление в шинах, диаметр диска
Мой выбор:
- диаметр диска от 17ти. Мне нужно это чтобы в будущем поставить суппорта от 900ки
- давление в шинах больше для лучшего наката. На комфорт езды давление 2.5 не влияет, так как в основном катаюсь по ровным асфальтовым дорогам
- ширина диска - побольше, чтобы обеспечить нормальное пятно контакта и уменьшенную стираемость середины.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2022, 07:29:38 pm от ee »
« Ответ #121 : Ноября 30, 2022, 07:53:52 pm »
Качаю зиму купер дискаверер шипы - 3.0 кг., 265х75х16, и мягко, и разгон.
Лето борис федорович гудрич 285х70х17 на 2.8, но машина к2500.
Как едет- мне нравится.
Оффлайн Mantis
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #122 : Ноября 30, 2022, 09:14:34 pm »
3.0 это как на телеге наверное.
2.3 по мне так идеал.
Москва
840ой Тах
Оффлайн random clicker
  • Случайный прохожий
  • Авто: Suburban 5.3 2001
« Ответ #123 : Ноября 30, 2022, 10:15:57 pm »
Согласен с этим аргументом. Не думаю что на практике такая большая разница между 15 и 17, но теоретически аргумент засчитан :)
Про рекомендованные 35psi не знал. Забавно, что в мануале не написаны цифры. Указано "посмотрите табличку в своем автомобиле" :)
Что ж, посмотрим как будут носиться.
Patrol 4.2 1997
Suburban 5.3 2001
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +148/-3
« Ответ #124 : Декабря 01, 2022, 12:03:22 pm »
ваще то на 800-м z71 на двери в табличке от производителя написано 32 psi = 2.1 для штатного размера 265-70-17.
так и качаю на холодную. первый зимний комплект ходил 10 лет. Но у меня машина заточена гонять 150 по гпс на тоненькой мягкой резинке, желательно не ЛТ, по хайвеям а не по говнам.
Как то в селигерский ибенях на грейдере меня шустро обогнал крузер. А я ехать не мог потомушто трясло огого. Оказалось что на заправке где подкачивался видимо был хреновый манометр и я затолкал трешку по кругу. Сдулся и обогнал того крузака ;)
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #125 : Декабря 01, 2022, 02:55:51 pm »
Оффлайн Roadster
« Ответ #126 : Декабря 01, 2022, 03:34:46 pm »
в отличии от меня на фоте дорест и диски 16
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #127 : Декабря 11, 2022, 01:24:39 pm »
Запилил видос на ломаном английском про резину и диски :)
Почему на английском - потому что целевая аудитория этих китайских шин - юго-востояная азия (Индия, Тайланд, Индонезия...).
« Ответ #128 : Декабря 12, 2022, 09:01:18 pm »
Фары конечно - боль.
« Ответ #129 : Декабря 12, 2022, 09:22:19 pm »
Надо гугль-переводчиком озвучить, для забугорных слушателей  ;D  :afro:
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #130 : Декабря 13, 2022, 01:48:18 am »
Шлифовал. Думаю, ставить светодиоды. Легально это для наших машин?
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #131 : Декабря 13, 2022, 08:16:47 am »
нет
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +17/-0
Всем добра!
Tahoe 2005, серый. Сейчас.
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #133 : Декабря 15, 2022, 09:55:29 am »
поставь модули ХЕлла 60 для квадриков и спец техники,они гермитичные, есть ближние и дальние. Будет счастье если влезут. галогенки.
« Ответ #134 : Декабря 15, 2022, 10:39:03 am »
Покупал лампы на Али.
Называются F5C, потом купил следующую их генерацию, F5D. По шумности, последние, существенно лучше. Переставил их в ближний свет, а F5C в дальний.
Все работает отлично, довольно давно. Никаких коррекций положения в отражателе, делать не пришлось. В запасе пара F5C, на всякий случай.
Там они стоят 2800, но подождать. Можно тут за 10000 похожие.
Выбор у каждого свой :)
Но линзы реально круче.
Юзал и то и другое.
